帖子主题: 事务重点
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:Sun Apr 08 15:12:32 CST 2018
只看该作者 点击:783 回复:19    楼主
1、 惯性矩的单位是:M4
2、 砼结构环境类别分:五类
3、 楼梯踏步的宽度B和高度H的关系:2H+B=600-620mm
4、 人耳对声音最灵敏的音频是1000Hz。
5、 钢板规格表示方法为度厚长,大于4M2的钢板为厚板
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-08 15:12:43
6、 不锈钢是含铬量在12%以上的铁基合金钢。
7、 生石灰:CaCO3
8、 普通硅酸盐水泥:P.O
9、 水泥强度等级是以水泥胶砂试件在3天和28天龄期来评定。
10、矿渣水泥耐热性最好,硅酸盐水泥适用于早期强度要求高的砼工程。
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-08 15:12:55
11、选用非活性骨料,就可以避免砼遭受碱骨料反应而破坏。
12、砌砂浆优先选用中砂,空心率小于25%称为实心砌体。
13、大理石属于碱性变质岩。
14、针叶树木实地板干密度不低于0.32g/cm2。阔叶不低于0.50g/cm2。
15、在一般工程中水准测量使用DS3型水准仪。
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-08 15:13:05
16、普通经纬仪DJ6。
17人工挖土预留15-30一层土不挖。
18、在地下水位以下挖土,应将水位降至坑度500mm以下。
19、基坑挖完前应进行:测量定位,抄平放线。
20、雨期施工,基坑应采取:分段开挖。
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-08 15:13:17
21、砖基础下面一层灰缝大于20mm应用细石砼找平。
22、矿渣水泥,火山灰水泥大体积砼养护不得少于21天。
23、大体积砼浇筑方案有:全面分层,分段分层,斜面分层。
24、砖、石基础特点:抗压性好,整体性好,造价较低。
25、大体积砼内外温差一般控制在25度。
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-08 15:13:27
26、大体积磔浇完应在12小时内加以覆盖和浇水。
27、大体积砼养护时间不得少于14天。
28、钢筋强度标准值应具有不少于95%的保证率。
29、箍筋主要目的是:提高斜截面的承载能力。
30、钢砼梁中承受剪力的钢筋是:箍筋。
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-08 15:13:46
31、钢筋延伸率是衡量塑性性能的指标。
32、钢筋备料加工的依据是:钢筋配料单。
33、后浇带养护15天的湿润养护。
34、在已浇筑的砼强度 未达到1.2N/mm2以前,不得在上面工作。
35、沉降缝是防止砌体房屋结构产生裂缝的措施之一,并且基础必须分开。
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-08 15:13:57
36、普通砖砌筑砂浆稠度为70-90mm。
37、砖墙的水平灰灰缝砂浆饱满度不得小于80%。
38、在砖墙上留施工洞,其侧边离交接处墙面不应小于500mm。
39、加气砼砌块竖向灰缝宽度宜为20mm。
40、钢结构中永久性普通螺栓的紧固质量,可采用锤击法。
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-08 15:14:11
41、钢结构采用普通螺栓连接紧固时,紧固次序应:从中间开始,对称向两边进行。
42、高强螺栓连接形式是:摩擦连接。
43、衡量钢筋塑性指标是:冷弯,延伸率。
44、屋面防水为Ⅲ级时,合理使用年限为10年。
45、当屋面坡度大于25%时,防水 采取下滑固定措施。
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-08 15:14:20
46、地下工程防水等级分为四级。
47、防水砼养护时间不得小于7天。
48、地下防水工程装立面卷材宜采有:满粘法施工。
49、抹灰厚度大于35 mm时,应采取加强措施。
50、抹灰用石灰膏熟化期不应少于15天。
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-08 15:14:30
51、主龙骨起拱高度为0.1-0.3%。
52、暗龙骨吊顶内填充吸声材料应有防散落措施。
53、水泥砂浆地面厚度不应小于20mm。
54、水泥砂浆地面应用中粗砂且含泥量不应大于3%。
55、门窗玻璃单块大于1.5 m2时应使用安全玻璃。
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-08 15:14:39
56、在砼抹灰基层涂刷溶剂型涂料时,含水率不得大于8%。
57、场地平整排水方向的坡度不应小于2%。
58、平整场地逐点检查每100-400m2取一点。
59、施工单位项目质量计划应由项目经理主持编制。
60、建筑工程施工质量控制要全面控制施工过程,重点控制:工序质量。
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-08 15:14:55
61、钢结构安装时,磨光顶紧面紧贴不少于75%;
62、选择施工机械时,首先应该选择主导工程的机械。
63、降低成本措施的指定应以施工预算为尺度。
64、单位工程平面图设计的第一步是确定起重机的位置。
65、施工组织设计内容的三要素是:施工方案、施工进度、施工平面图
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-08 15:15:07
66、流水步距是指两个相邻工作队相继投入工作的最小时间间隔
67、当网络计划的计划工期等于计算工期时,关键工作的总时差等于零
68、工作总时差是指:在不影响总工期的前提下,该工作可以利用的机动时间。
69、自由时差与总时差的关系为:自由时差小于等于总时差
70、安全帽在保证承受冲击力的前提下,要求越轻越好,重量不应超过400g
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-08 15:15:15
71、对企业发生安全事故,应坚持四不放过原则进行处理
72、当高度为25米时,坠落半径为4米
73、四口防护:楼梯口、电梯井口、通道口和预留洞口
74、结构施工自二层起,凡人员进口的通道都应搭设符合规范要求的防护棚,高度超过24米的交叉作业,应设双层防护棚进行防护。
75、配电系统主要由配电线路、配电装置和接地装置三部分组成。
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-08 15:15:25
76、开关箱与所控制的固定式用电设备水平距离应不超过3米
77、固定总价合同承担风险最小。
78、对承发包双方而言可调价格合同分担风险最为合理
79、按《建筑工程施工合同》规定,工程预付款的预付时间不应迟于约定的开工日期前7天
80、《合同》规定,确认计量结果后14天内,发包人应向承包人支付工程进度款。
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-08 15:15:33
81、建筑工程合同按照承包工程计价方式可分为:固定价格合同、可调价格合同、成本加酬金合同。
82、高度超过24米以上的建筑施工现场应设置高压水泵。
83、施工现场的消防道路不应小于3.5米
84、施工现场消火栓干管直径不应小于100mm.
85、施工现场的灭火器每组之间的距离不应小于30米
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-08 15:15:42
86、灭火器箱离地面的高度不宜小于0.15米
87、施工平面图规定,消火栓距离不应小于120米
88、木板临时建筑之间的距离不应小于6米
89、白天打桩施工的噪音不允许超过85Db
90、施工现场临时用电基本原则:采用三相五线系统、采用三级配电系统、采用二级漏电保护系统。
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-08 15:15:53
发帖:532
经验:532
发表于:2018-04-08 18:51:26
坠落半径为4米
不抱有一丝幻想,不放弃一点机会,不停止一日努力
事务重点
