帖子主题: 事务重点~收藏一下
发帖:17037
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:Sun Apr 08 15:06:07 CST 2018
只看该作者 点击:1251 回复:26    楼主
下列用房通常可以设置在地下室的是( )
A.游艺厅
B.医院病房
C.幼儿园
D.老年人生活用房
发帖:17037
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-08 15:06:20
参考答案:A
答案解析:严禁将幼儿、老年人生活用房设在地下室或半地下室;建筑内的歌舞、娱乐、放映、游艺场所不应设置在地下二层级以下。
发帖:17037
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-08 15:06:29
按照建筑层数分类,属于多层住宅的是()
A.三层
B.五层
C.七层
D.九层
发帖:17037
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-08 15:06:38
参考答案:B
答案解析:P1,低层:1?3层;多层:4?6层;中高层:7?9层;高层:10层及以上或高度大于27m
发帖:17037
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-08 15:06:46
砖墙的转角处和交接处应同时砌筑,对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜搓,斜搓水平投影长度不应小于高度的( )
A.1/3
B.1/4
C.2/3
D.1/2
发帖:17037
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-08 15:06:57
参考答案:C
答案解析:抗震设防烈度为8度及以上地区对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜搓普通砖砌体斜搓水平投影长度不应小于高度的2/3多孔砖砌体的斜槎长高比不应1/2。
发帖:17037
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-08 15:07:07
与门窗工程相比,幕墙工程必须增加的安全和功能检测项目是( )
A.抗风压性能
B.空气渗透性能
C.雨水渗透性能
D.平面变形性能
发帖:17037
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-08 15:07:19
参考答案:D
答案解析:门窗工程的检测项目包括:1.建筑外墙金属窗的抗风压性能、空气渗透性能和雨水渗漏性能2.建筑外墙塑料窗的抗风压性能、空气渗透性能和雨水渗漏性能幕墙工程的检测项目包括:1.硅酮结构胶的相容性试验2.幕墙后置埋件的现场拉拔强度3.幕墙的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能及平面变形性能
发帖:17037
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-08 15:07:29
影响新拌混凝土和易性的主要因素有( )
A.砼强度等级
B.砂率
C.外加剂
D.掺合料
E.单位体积用水量
发帖:17037
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-08 15:07:44
参考答案:B,C,D,E
答案解析:影响新拌混凝土和易性的主要因素包括单位体积用水量、砂率、组成材料的性质、时间和温度等。
发帖:17037
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-08 15:07:59
分部工程验收可以由( )
A.施工单位项目经理
B.总监理工程师
C.专业监理工程师
D.建设单位项目负责人
E.建设单位项目专业技术负责人
发帖:17037
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-08 15:08:07
参考答案:B,D
答案解析:分部工程应由总监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收。
发帖:17037
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-08 15:08:24
直接安装在管道上的取源部件应随同管道系统进行()
A.吹扫清洗
B.压力试验
C.无损检测
D.防腐保温
发帖:17037
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-08 15:08:38
参考答案:B
答案解析:直接安装在管道上的仪表安装完毕后,应随同设备或管道系统进行压力试验。
发帖:17037
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-08 15:08:56
工中钢筋接头受力状态不清的,应按( )处理
A.受拉
B.受压Y
C.偏压
D.受剪
发帖:17037
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-08 15:09:16
参考答案:A
答案解析:P30;施工中钢筋受力分不清受拉、受压的,按受拉办理。
发帖:17037
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-08 15:09:30
现行《城市道路设计规范》规定,以( )龄期的水泥混凝土弯拉强度控制面层混凝土的强度
A.7d
B.14d
C.21d
D.28d
发帖:17037
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-08 15:09:46
参考答案:D
答案解析:现行《城市道路设计规范》规定,以28d龄期的水泥混凝土弯拉强度控制面层混凝土的强度。面层水泥混凝土的抗弯拉强度不得低于4.5Mpa,快速路.主干路和重交通的其他道路的抗弯拉强度不得低于5.0Mpa。
发帖:17037
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-08 15:09:57
关于地下连续墙施工的说法,错误的是( )
A.施工振动小,噪声低
B.不适用于卵砾石地层
C.刚度大,开挖深度大
D.可作为主体结构的一部分
发帖:17037
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-08 15:10:08
参考答案:B
答案解析:P67;地下连续墙刚度大,开挖深度大,可适用于所有地层;强度大,变位小,隔水性好,同时可兼作主体结构的一部分;施工振动小,噪声低。
发帖:17037
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-08 15:10:26
工程质量保修期的开始时间是通过(  )验收后开始计算
A.分部工程
B.单位工程
C.合同工程完工
D.竣工
事务重点~收藏一下
