帖子主题: 【微笔记】二建公路实务 开始学习了
发帖:986
经验:1257
发表于:2018-04-07 09:34:26
 重力式挡土墙施工主要工序
施工准备→基坑开挖→报检复核→砌筑基础→基坑回填→
选修面石与拌砂浆→砌筑墙身→填筑反滤层与墙背回填→
清理勾缝→竣工交验。
发帖:986
经验:1257
发表于:2018-04-08 10:50:00
锚杆挡土墙
  由钢筋混凝土肋柱、墙面板和水平(或倾斜)的锚杆联合组成的轻型支挡结构物。
利用锚杆与地层间的锚固力来维持结构物稳定的一种挡土结构物。
  缺点是施工工艺要求较高,要有钻孔、灌浆等配套的专用机械设备,且要耗用一定的钢材。
  适用条件:适用于缺乏石料的地区和挖基困难的地段,一般用于岩质路堑路段,但其他具有锚固条件的路堑墙也可使用,还可应用于陡坡路堤。壁板式锚杆挡土墙多用于岩石边坡防护。
  按墙面的结构形式可分为柱板式锚杆挡土墙和壁板式锚杆挡土墙。
  施工工序:施工准备→基坑开挖→基础浇(砌)筑→锚杆制作→钻孔→锚杆安放与注浆锚固→柱和挡土板预制→肋柱安装→挡土板安装→墙后填料填筑与压实→竣工交验等
发帖:986
经验:1257
发表于:2018-04-09 08:50:27
最,佳含水量测定
  土基达到最大干密度所对应的含水量。
  试验方法有击实试验法、振动台法和表面振动击实仪法
  一、击实试验法
  1.击实试验方法
  分轻型和重型击实,采用大小两种试筒,分别适用于粒径不大于20mm的土和粒径不大于40mm的土。
  2.计算各试样干密度,以干密度为纵坐标,含水量为横坐标绘制曲线,曲线上峰值点的纵、横坐标分别为最大干密度和佳含水量。
  二、振动台法与表面振动压实仪法
  用于测定无粘聚性自由排水粗粒土和巨粒土的最大干密度。
发帖:986
经验:1257
发表于:2018-04-10 10:02:19
压实度检测
  其现场密度的测定方法如下:
  一、灌砂法
  1.适用范围
  适用路基土压实度检测,不宜用于填石路堤等有大孔洞或大孔隙材料的测定。在路面工程中也适用于基层、砂石路面、沥青表面处治及沥青贯入式路面的压实度检测。
二、环刀法
  1.适用范围:用于细粒土的密度测试。
  三、核子密度湿度仪法
  1.原理及适用范围
  利用放射性元素测量各种土的密实度和含水量。打洞后用直接透射法测定,测定层的厚度不超过20cm。也可测定路面材料的密实度和含水量,测定时在表面用散射法。
发帖:986
经验:1257
发表于:2018-04-11 08:49:14
常用的几种弯沉值测试方法的特点
  贝克曼梁法:传统检测方法,速度慢,静态测试,试验方法成熟,目前为规范规定的标准方法。
  自动弯沉仪法:利用贝克曼梁法原理快速连续测定,属于静态试验范畴,但测定的是总弯沉,因此使用时应采用贝克曼梁法进行标定换算。
  落锤弯沉仪法:利用重锤自由落下的瞬间产生的冲击荷载测定弯沉,属于动态弯沉,并能反算路面的回弹模量,快速连续测定,使用时应采用贝克曼梁法进行标定换算。
发帖:986
经验:1257
发表于:2018-04-12 09:28:11
.面层
  作用:直接承受车辆荷载及外界的作用,并且将荷载传递至基层。
  满足要求:较高的强度;耐磨性,不透水;温度稳定性;好的平整度和粗糙程度;抗滑性;耐久性。
发帖:986
经验:1257
发表于:2018-04-13 15:39:47
基层
  作用:起承重作用
  满足要求:强度;刚度;水稳定性;耐久性;抗剪应力要求;一定平整性;一定耐冲刷性。
  设置位置:面层下面
  基层层次:基层和底基层。当层厚较厚时,可设上基层和下基层或上底基层和下底基层
  基层类型
  散粒类材料:级配碎(砾)石、天然砂砾片石。
  结合料稳定土或粒料:结合料有无机和有机两种,主要是:水泥、沥青、石灰
  石灰工业废渣混合料:公路上常用的有石灰粉煤灰稳定土或粒料;
  贫水泥混凝土、碾压混凝土、水泥混凝土。
发帖:986
经验:1257
发表于:2018-04-15 14:14:04
压实度测定方法: 灌砂法,环刀法,核子密度湿度仪法
发帖:986
经验:1257
发表于:2018-04-16 09:20:04
垫层
  设置位置:基层下部
  作用:排水、隔水、防冻、防污
  垫层材料要求:强度要求不一定高,但其水稳定性要好。
  垫层类型:
  透水性垫层:由松散的颗粒材料如砂、砾石、炉渣等组成;(粒状材料)
  整体性材料:由水泥或石灰稳定土等组成。
  厚度与宽度:
  基层厚度20cm为宜,不满足防冻最小厚度时用垫层补足(最小15cm)
发帖:986
经验:1257
发表于:2018-04-17 20:33:56
桥梁由上部结构、下部结构、支座系统和附属设施四个基本部分组成
发帖:986
经验:1257
发表于:2018-04-18 11:16:52
无机结合料稳定基层(也称半刚性基层)包括内容
类别 分类 适用范围
半刚性类 水泥稳定土 各级公路的基层和底基层,但水泥稳定细粒土不能用作二级和二级以上公路高级路面的基层
石灰稳定土 各级公路的底基层,以及二级和二级以下公路的基层,但石灰土不得用做二级公路的基层和二级以下公路高级路面的基层
石灰工业废渣稳定土 各级公路的基层和底基层,但二灰、二灰土和二灰砂不应作二级和二级以上公路高级路面的基层
发帖:986
经验:1257
发表于:2018-04-19 21:46:57
桥梁附属设施包括桥面系、伸缩缝、桥头搭板和锥形护坡等
发帖:986
经验:1257
发表于:2018-04-20 21:41:55
沥青再生方法分为现场冷再生、整形再生、重铺再生、复拌再生
发帖:986
经验:1257
发表于:2018-04-21 06:03:04
水泥稳定土适用于各级公路的基层和底基层,但水泥稳定细粒土不能用作二级及二级以上
发帖:986
经验:1257
发表于:2018-04-21 06:05:17
水泥稳定细粒土不能用作二级及二级以上高级路面的基层
发帖:986
经验:1257
发表于:2018-04-22 06:08:57
在线形流水施工中,当上道工序的施工速度
发帖:986
经验:1257
发表于:2018-04-22 06:11:00
大于下道工序时,用开始到开始的搭接形式STS,
发帖:986
经验:1257
发表于:2018-04-22 06:11:50
反之则用FTF的搭接形式
发表于:2018-04-22 10:24:42
回复:51楼ahthcjh的帖子
发帖:459
经验:554
鲜花:4
发表于:2018-04-22 22:09:21
【微笔记】二建公路实务 开始学习了
