帖子主题: 【微笔记】二建公路实务 开始学习了
发表于:2018-03-18 23:27:10
发帖:9163
经验:10469
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2018-03-19 09:15:33
回复:20楼ahthcjh的帖子
努力是为了更好的未来。
发帖:986
经验:1257
发表于:2018-03-19 17:09:47
土质路堑开挖方法
  横向挖掘法:
  1.单层横向全宽挖掘法:适用于挖掘浅且短的路堑。
  2.多层横向全宽挖掘法:适用于挖掘深且短的路堑。
 纵向挖掘法:
  1.分层纵挖法:沿路堑全宽,以深度不大的纵向分层进行挖掘,适用于较长的路堑开挖
 2.通道纵挖法:先沿路堑纵向挖掘一通道,然后将通道向两侧拓宽以扩大工作面,并利用该通道作为运土路线及场内排水的出路。该层通道拓宽至路堑边坡后,再挖下层通道,如此向纵深开挖至路基标高,该法适用于较长、较深、两端地面纵坡较小的路堑开挖。
 3.分段纵挖法:沿路堑纵向选择一个或几个适宜处,将较薄一侧堑壁横向挖穿,使路堑分成两段或数段,各段再纵向开挖。该法适用于过长,弃土运距过远,一侧堑壁较薄的傍山路堑开挖。
 4.混合式挖掘法:
  多层横向全宽挖掘法和通道纵挖法混合使用。先沿路线纵向挖通道,然后沿横向坡面挖掘,以增加开挖面。该法适用于路线纵向长度和挖深都很大的路堑开挖。
发帖:986
经验:1257
发表于:2018-03-19 17:10:24
回复:21楼dakli的帖子
发帖:459
经验:554
鲜花:4
发表于:2018-03-20 06:52:31
发帖:986
经验:1257
发表于:2018-03-20 09:26:40
 综合爆破一般包括小炮和洞室两大类。小炮主要包括钢钎炮、深孔爆破等钻孔爆破。
爆破方法 特点 优点
小炮 钢钎炮:孔径<70mm、深<5m 眼浅、药少、量小,人工清理,功效低 灵活、辅助炮型
深孔炮:孔径>75mm、深≥5m 大型钻孔机钻孔 功效高,进度快,安全
洞室 药壶炮:深2.5~3m 露天爆破;岩石在Ⅺ级以下,不含水分 省工、省药
猫洞炮:洞径为0.2~0.5m 利用岩体崩塌作用,用浅炮眼爆破高岩体,有最佳使用条件 在有裂缝的软石、坚石中,药壶不易形成时采用
发帖:986
经验:1257
发表于:2018-03-20 09:28:00
回复:25楼龙行天下&凤舞九天的帖子
今天学习了吗?
发帖:986
经验:1257
发表于:2018-03-21 15:36:32
雨期施工地段的选择
  (1)雨期路基施工地段一般应选择丘陵和山岭地区的砂类土、碎砾石和岩石地段和路堑的弃方地段。
  (2)重粘土、膨胀土及盐渍土地段不宜在雨期施工;平原地区排水因难,不宜安排雨期施工。
发帖:986
经验:1257
发表于:2018-03-22 22:04:16
在反复冻融地区,昼夜平均温度在3℃以下,连续10d以上时,进行路基施工称为路基冬期施工。当昼夜平均温度虽然上升到-3℃以上,但土未完全融化时,亦应按冬期施工。
发帖:1207
经验:1362
勋章:3
发表于:2018-03-29 08:21:53
学习了
发帖:986
经验:1257
发表于:2018-03-30 15:58:34
我想知道怎样才能不忘记写微笔记
发帖:986
经验:1257
发表于:2018-03-30 15:59:54
冬期填筑路堤
  (1)冬期施工的路堤填料,应选用未冻结的砂类土、碎石、卵石土,石渣等透水性良好的材料。
  (2)冬期填筑路堤,应按横断面全宽平填,每层松铺厚度应按正常施工减少20%~30%,且松铺厚度不得超过300mm。当天填的土必须当天完成碾压。
  (3)中途停止时,应覆盖防冻。
  (4)当填筑标高距路床底面1m时,应碾压密实后停止填筑。
发帖:986
经验:1257
发表于:2018-03-31 21:37:48
路基排水分类
  地面水:边沟、截水沟、排水沟、跌水、急流槽、拦水带、蒸发池等。防止路基范围内的地面水流入路基内。
  地下水:排水沟、暗沟(管)、渗沟、渗井、检查井等。其作用是将路基范围内的地下水位降低或拦截地下水并将其排出路基范围以外。
发帖:459
经验:554
鲜花:4
发表于:2018-04-01 07:28:36
回复:27楼ahthcjh的帖子
每天都在坚持。
发帖:986
经验:1257
发表于:2018-04-01 18:42:33
竖向排水体
  适用条件:深度大于3m的软土地基处理。用于对淤泥质土和淤泥地基进行处理时,宜与加载预压或真空预压方案联合使用。
  采用袋装砂井和塑料排水板。
袋装砂井施工工艺程序:整平原地面→摊铺下层砂垫层→机具定位→打入套管→沉入砂袋→拔出套管→机具移位→埋砂袋头→摊铺上层砂垫层。
发帖:986
经验:1257
发表于:2018-04-02 10:09:58
塑料排水板施工规定
  (1)套管桩靴和套管应配合适当,结合紧密、无缝,以免淤泥进入后增大塑料板与套管内壁的摩擦力,导致塑料板回带。可采用混凝土圆桩靴或金属倒梯形桩靴。混凝土圆桩靴适用于圆形导管,金属倒梯形桩靴适用于矩形导管。
  (2)塑料排水板与桩靴的连接,宜采用穿过桩靴上的固定架之后将板体对折不小于0.1m,连同桩靴一起塞入套管的方式。
  (3)塑料排水板需接长时,应采用滤套内芯板平搭接的方法。
  (4)塑料排水板顶端埋入砂垫层的长度不应小于0.5m
发帖:986
经验:1257
发表于:2018-04-03 15:51:40
塑料排水板施工工艺程序
整平原地面→摊铺下层砂垫层→机具就位→塑料排水板穿靴→插入套管→拔出套管→割断塑料排水板→机具移位→摊铺上层砂垫层。
发帖:986
经验:1257
发表于:2018-04-04 07:29:15
边坡坡面防护
  作用:路基边坡表面免受雨水冲刷;减缓温差及温度变化影响;延缓软弱岩土表面风化、碎裂、剥蚀过程。
  1.植物防护
  2.圬工防护:框格防护、封面、护面墙、石砌护坡、喷混凝土(浆)。
  3.土工织物防护:挂网式坡间防护、土工织物复合植被防护及其他土工织物防护。
发帖:986
经验:1257
发表于:2018-04-05 18:47:53
桥梁由上部结构、下部结构、支座系统和附属设施四个基本部分组成。下部结构包括桥墩桥台和基础
发帖:986
经验:1257
发表于:2018-04-06 18:23:21
 常用的挡土墙类型有重力式、悬臂式、护臂式、锚杆式及锚定板式和加筋挡土墙等。
  1.重力式挡土墙
  特点:形式简单、施工方便、就地取材、适应性强。
  缺点:墙身截面大,圬工数量大。
  重力式挡土墙墙背形式可分为俯斜、仰斜、垂直、凸形折线(凸折式)和衡重式五种。
【微笔记】二建公路实务 开始学习了
