帖子主题: 【微笔记】二建公路实务 开始学习了
发帖:986
经验:1257
发表于:Thu Mar 01 11:06:44 CST 2018
只看该作者 点击:5556 回复:78    楼主
考公路的小伙伴们一起来学习了
【微笔记】第一天
软土指天然含水率高、孔隙比大、压缩性高、抗剪强度低的细粒土。
容易产生路堤失稳或沉降过大的问题。
论坛管理员 于 Thu Jun 07 11:37:15 CST 2018 回复:
2018-04-15-2018-04-29
论坛管理员 于 Thu Jun 07 11:37:23 CST 2018 回复:
2018-03-30-2018-04-13
发帖:356
经验:329
发表于:2018-03-01 11:10:43
考公路的小伙伴们一起来学习了
耕耘者最信和过自己的汗水,每一滴都孕育着一颗希望的种子
发帖:32
经验:30
发表于:2018-03-02 08:39:36
加油
发帖:986
经验:1257
发表于:2018-03-03 10:50:41
膨胀土特性:吸水膨胀、失水收缩
避免:高路堤、深长路堑
应连续施工,并及时封闭路床和坡面
发帖:986
经验:1257
发表于:2018-03-04 16:30:33
桥梁基础分类
刚性基础、桩基础、管柱、沉井、地下连续墙等。
刚性基础:适用于承载力较好的各类土层。
桩基础:按施工方法可分为沉桩、钻孔灌注桩、挖孔桩。其中沉桩又分为锤击沉桩法、振动沉桩法、射水沉桩法、静力压桩法、钻孔埋置桩等。
发帖:986
经验:1257
发表于:2018-03-05 11:18:36
沉桩:
     锤击沉桩法一般适用于松散、中密砂土、粘性土。
  振动沉桩法一般适用于砂土,硬塑及软塑的粘性土和中密及较松的碎石土;
  射水沉桩法适用在密实砂土,碎石土的土层中,用锤击法或振动法沉桩有困难时,可用射水法配合进行;
  静力压桩法在标准贯入度N<20的软粘土中;
  钻孔埋置桩适用于在粘性土、砂土、碎石土中埋置大量的大直径圆桩。
发帖:986
经验:1257
发表于:2018-03-06 15:40:05
路基的干湿类型表示路基在最不利季节的干湿状态,划分为干燥、中湿、潮湿和过湿四类。
原有公路:根据路基的分界相对含水量或分界稠度划分;
新建公路:路基临界高度来判别。
发帖:986
经验:1257
发表于:2018-03-07 18:03:26
路基填料的选择
要求:挖取方便,压实容易,强度高,水稳定性好。
其中强度要求是按CBR值确定,应通过取土试验确定填料最小强度和最大粒径
发帖:398
经验:480
鲜花:4
发表于:2018-03-07 19:48:22
吼吼吼
发帖:986
经验:1257
发表于:2018-03-11 09:05:16
推土机:主要用于50~100m的短距离作业。用于场地平整、开挖深度不大的基坑、回填土方等。
铲运机:适用于中短距离的土体挖运,不适用于潮湿的粘性土和干燥的粉砂土或陡坡路段。铲运卸一体工作。
平地机:从路线两侧取土、填筑不高于1m的路堤;修整路堤横断面、路堑边坡、开挖路槽和边沟、现场拌和、摊铺路基路面材料、清理路肩杂草。
正铲挖掘机:挖掘力大,适用开挖停机面以上的土方。
反铲挖掘机:用于开挖停机面以下的土方。
装载机:挖掘松土、铲土、装载、集料转运。
发帖:986
经验:1257
发表于:2018-03-12 10:36:26
 土方路堤填筑方法
  1)分层填筑法
  2)竖向填筑法
  3)混合填筑法
水平分层填筑:填筑时按照横断面全宽分成水平层次,逐层向上填筑,是路基填筑的常用方式。
纵向分层填筑:依路线纵坡方向分层,逐层向坡向填筑。(地面纵坡>12%)
竖向填筑:从路基一端或两端按横断面全高,逐步推进填筑。由于填土过厚,不易压实,仅用于无法自下而上填筑的深谷、陡坡、断岩、泥沼等机械无法进场的路堤。
混合填筑:路堤下层用竖向填筑而上层用水平分层填筑。适用于因地形限制或填筑堤身较高,不宜采用水平分层填筑法或竖向填筑法自始至终进行填筑的情况。单机或多机作业均可,一般沿线路分段进行,每段距离以20~40m为宜,多在地势平坦,或两侧有可利用的山地土场的场合采用。
发帖:986
经验:1257
发表于:2018-03-12 10:37:02
回复:8楼龙行天下&凤舞九天的帖子
发帖:986
经验:1257
发表于:2018-03-12 10:37:32
回复:2楼2017520193755的帖子
发帖:986
经验:1257
发表于:2018-03-12 10:37:52
回复:1楼makaifei的帖子
发帖:986
经验:1257
发表于:2018-03-13 10:25:15
土方路基实测项目有:压实度、弯沉值、纵断高程、中线偏位、宽度、平整度、横坡、边坡。
土方路基工程施工中常见质量控制关键点:
  (1)施工放样与断面测量。
  (2)路基原地面处理,按施工技术合同或规范规定要求处理,并认真整平压实
  (3)使用适宜材料,必须采用设计和规范规定的适用材料,保证原材料合格
    (4)每层的松铺厚度,横坡及填筑速率。
  (5)分层压实,控制填土的含水量,确保压实度达到设计要求。
发帖:986
经验:1257
发表于:2018-03-14 09:37:17
填石路基填筑要求
铺筑试验路段确定铺筑参数:松铺厚度、压实机械型号及组合、压实速度、遍数、沉降差等。
分层填筑(路床底面以下1m范围内)。
较硬石料填筑时,应边坡码砌,并应与路基填筑同步
机械18t。
土石层之间设过渡层
发帖:986
经验:1257
发表于:2018-03-15 10:02:46
 填石路堤将填方路段划分为四级施工台阶、四个作业区段、八道工艺流程进行分层施工。
四级施工台阶是:在路基面以下0.5m为第一级台阶,0.5~1.5m为第二级台阶,1.5~3.0m为第三级台阶,3.0m以下为第四级台阶。
发帖:986
经验:1257
发表于:2018-03-16 10:37:43
土石路堤不得采用倾填方法,只能采用分层填筑,分层压实。
  质量检验:
  石方路基实测项目有:压实、纵断高程、中线偏位、宽度、平整度、横坡、边坡坡度和边坡平顺度
发帖:9148
经验:10449
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2018-03-16 14:42:07
加油哦
努力是为了更好的未来。
发帖:986
经验:1257
发表于:2018-03-18 16:19:11
路堑施工工艺流程
工艺流程:测量放样→场地清理→逐层开挖→装运土石方→路槽整修、碾压、成型→检查验收
发帖:986
经验:1257
发表于:2018-03-18 16:19:54
回复:18楼带水的冰2012的帖子
【微笔记】二建公路实务 开始学习了
