帖子主题: 每日习题
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:Sat Feb 10 12:12:00 CST 2018
只看该作者 点击:867 回复:25    楼主
热拌沥青混合料在出料温度过高时,正确的处理方式是(  )
  A.废弃
  B.加冷料重新拌和
  C.冷却到规定温度
  D.降级使用
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-02-10 12:12:16
参考答案:A
  参考解析:
  【解析】根据《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004,热拌沥青混合料的施工温度要求中有混合料废弃的温度要求。
  温度过高,沥青老化,质量得不到保障,不得使用,选项BCD错误。因此,本题的正确选项是“A.废弃”。
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-02-10 12:12:26
建设单位或者项目法人在完成开工前各项准备工作之后,应当在办理施工许可证前(  )日,按照交通部的有关规定到质监机构办理公路工程施工质量监督手续。
  A.30
  B.15
  C.14
  D.28
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-02-10 12:12:36
 参考答案:A
  参考解析:
  【解析】建设单位或者项目法人在完成开工前各项准备工作之后,应当在办理施工许可证前三十日,按照交通部的有关规定到质监机构办理公路工程施工质量监督手续。据此可以得出选项A为正确答案。
  此题考查建设单位办理施工质量监督手续的时间要求,此类考点考生只需记住即可得分。
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-02-10 12:12:48
关于高处作业安全技术要求的说法,正确的是(  )
  A.高处作业的级别划分为五级
  B.高处作业临时配电线路按规范架()设整齐;架空线必须采用塑胶软线
  C.桥梁主塔()塔身高于50m时,应在其顶端装设防撞信号灯,主塔还应采取防雷措施,设置可靠的防雷电装置
  D.高处操作平台必须设置供作业人员上下的安全通道和扶梯
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-02-10 12:12:58
参考答案:D
  参考解析:
  【解析】高处操作平台必须设置供作业人员上下的安全通道和扶梯,平台严禁超载,平台架体应保持稳固。
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-02-10 12:13:09
以下关于平行作业法主要特点的错误表达是(  )
  A.充分利用了工作面进行施工,()工期较短
  B.不强调分工协作,此点与顺序作业法相同
  C.每天同时投入施工的劳动力,材料和机具数量较小,有利资源供应的组织工作
  D.如果各工作面之间需共用某种资源时,施工现场的组织管理比较复杂,协调工作量大
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-02-10 12:13:18
参考答案:C
  参考解析:
  【解析】此题的考查是平行作业法的特点。平行作业法主要特点是:(1)充分利用了工作面进行施工,()工期较短;(2)每天同时投入施工的劳动力、材料和机具数量较大,影响资源供应的组织工作;(3)如果各工作面之间需共用某种资源时,施工现场的组织管理比较复杂、协调工作量大;(4)不强调分工协作,此点与顺序作业法相同。显然选项C中每天同时投入施工的劳动力,材料和机具数量较小是错误的。此题考察平行作业法的特点,建议考生不仅要掌握平行作业法的特点,对于顺序作业法、流水作业法的特点也要掌握,做到举一反三。
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-02-10 12:13:39
以下关于暗沟()施工要点的说法,正确的有(  )
  A.暗沟()用于排除泉水或地下集中水流
  B.沟底不能埋入不透水层内
  C.暗沟设在路基旁侧时,宜沿路线方向布置
  D.寒冷地区的暗沟出口处也应进行防冻保温处理
  E.暗沟采用混凝土砌筑时,沿沟槽底每隔1015m应设置沉降缝和伸缩缝
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-02-10 12:13:50
 参考答案:A,C,D,E
  参考解析:
  【解析】此题主要考察暗沟()施工要求。暗沟()用于排除泉水或地下集中水流。沟底必须埋入不透水层内,沟壁最低一排渗水孔应高出沟底至少200mm。暗沟设在路基旁侧时,宜沿路线方向布置;设在低洼地带或天然沟谷处时,宜顺山坡的沟谷走向布置。沟底纵坡应大于0.5%,出水口处应加大纵坡,并高出地表排水沟常水位200mm以上。寒冷地区的暗沟应按照设计要求做好防冻保温处理,出口处也应进行防冻保温处理,坡度宜大于5%。暗沟采用混凝土或浆砌片石砌筑时,在沟壁与含水层接触面以上高度,应设置一排或多排向沟中倾斜的渗水孔,沟壁外侧应填筑粗粒透水性材料或土工合成材料形成反滤层。沿沟槽底每隔1015m或在软硬岩层分界处应设置沉降缝和伸缩缝。所以,正确选项是ACDE
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-02-10 12:14:02
当大型桥梁的桥墩承台位于深水中时,可采用的围堰形式有(  )
  A.袋装土围堰
  B.木板围堰
  C.套箱围堰
  D.双壁钢围堰
  E.钢板桩围堰
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-02-10 12:14:11
 参考答案:C,D,E
  参考解析:
  【解析】此题考查桥墩承台围堰施工技术。当承台处于干处时,一般直接采用明挖基坑,并根据基坑状况采取一定措施后,在其上安装模板,浇筑承台混凝土。当承台位于水中时,一般先设围堰(钢板桩围堰、套箱围堰、双壁钢围堰等)将群桩围在堰内,然后在堰内河底灌注水下混凝土封底,凝结后,将水抽干,使各桩处于干处,再安装承台模板,在干处灌筑承台混凝土。本题有两个关键词“大型桥梁”和“深水”,所以,“A.袋装土围堰”和“B.木板围堰”都不可用。
  因此,本题的正确选项是“CDE”。
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-02-10 12:14:22
关于沥青表面处治施工技术的说法,正确的是(  )
  A.沥青表面处治可采用道路石油沥青、乳化沥青、煤沥青铺筑
  B.沥青表面处治适用于一级及一级以下公路的沥青面层
  C.沥青表面处治的集料最大粒径为处治层的厚度的0.8
  D.沥青表面处治通常采用层铺法施工
  E.沥青表面处治宜选择在春季施工
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-02-10 12:14:29
参考答案:A,D
  参考解析:
  【解析】沥青表面处治适用于三级及三级以下公路的沥青面层,不适合高高等级公路路面,选项B错误。沥青表面处治的集料最大粒径应与处治层的厚度相等,选项C错误。沥青表面处治宜选择在干燥和较热的季节施工,而不是春季,选项E错误。
  故本题正确选项应为“AD”。
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-02-10 12:14:38
在沥青混合料中掺加的木质素纤维,其质量技术要求项目有(  )
  A.纤维长度
  B.平均断裂伸长率
  C.吸油率
  D.含水率
  E.pH
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-02-10 12:14:47
 参考答案:A,C,D,E
  参考解析:
  【解析】根据《公路沥青路面施工技术规范》JTGF 40-2004,木质素纤维质量技术要求有纤维长度、灰分含量、吸油率、含水率、pH5个指标,无平均断裂伸长率指标。
  所以,本题的正确选项应为“ACDE”。
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-02-10 12:15:01
关于滑坡地段路基施工要求,正确的有(  )
  A.滑坡体未处理之前,严禁在滑坡体上增加荷载,严禁在滑坡前缘减载
  B.采用加填压脚方案整治滑坡时,只能在抗滑段加重反压
  C.滑坡整治宜在春季施工
  D.采用削坡减载方案整治滑坡时,减载应自上而下进行
  E.施工时应采取措施截断流向滑坡体的地表水、地下水及临时用水
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-02-10 12:15:11
参考答案:A,B,D,E
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-02-10 12:15:36
隧道附属设施包括(  )
  A.洞门
  B.通风
  C.照明
  D.防排水
  E.安全
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-02-10 12:15:48
 参考答案:B,C,E
  参考解析:
  【解析】隧道的附属设施是指为确保交通安全和顺适而设置的通风设施、照明设施、安全设施、供配电设施、应急设施等。因此,本题的正确选项是BCE
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-02-10 12:15:58
涵洞按洞顶填土情况分类,可分为(  )
  A.明涵
  B.高填方涵
  C.盖板涵
  D.暗涵
  E.压力式涵
每日习题
