热拌沥青混合料在出料温度过高时,正确的处理方式是( )。
A.废弃
B.加冷料重新拌和
C.冷却到规定温度
D.降级使用
发表于:2018-02-10 12:13:18
参考答案:C 参考解析: 【解析】此题的考查是平行作业法的特点。平行作业法主要特点是:(1)充分利用了工作面进行施工,(总)工期较短;(2)每天同时投入施工的劳动力、材料和机具数量较大,影响资源供应的组织工作;(3)如果各工作面之间需共用某种资源时,施工现场的组织管理比较复杂、协调工作量大;(4)不强调分工协作,此点与顺序作业法相同。显然选项C中每天同时投入施工的劳动力,材料和机具数量较小是错误的。此题考察平行作业法的特点,建议考生不仅要掌握平行作业法的特点,对于顺序作业法、流水作业法的特点也要掌握,做到举一反三。 |
发表于:2018-02-10 12:13:50
参考答案:A,C,D,E 参考解析: 【解析】此题主要考察暗沟(管)施工要求。暗沟(管)用于排除泉水或地下集中水流。沟底必须埋入不透水层内,沟壁最低一排渗水孔应高出沟底至少200mm。暗沟设在路基旁侧时,宜沿路线方向布置;设在低洼地带或天然沟谷处时,宜顺山坡的沟谷走向布置。沟底纵坡应大于0.5%,出水口处应加大纵坡,并高出地表排水沟常水位200mm以上。寒冷地区的暗沟应按照设计要求做好防冻保温处理,出口处也应进行防冻保温处理,坡度宜大于5%。暗沟采用混凝土或浆砌片石砌筑时,在沟壁与含水层接触面以上高度,应设置一排或多排向沟中倾斜的渗水孔,沟壁外侧应填筑粗粒透水性材料或土工合成材料形成反滤层。沿沟槽底每隔10~15m或在软硬岩层分界处应设置沉降缝和伸缩缝。所以,正确选项是ACDE。 |
发表于:2018-02-10 12:14:11
参考答案:C,D,E 参考解析: 【解析】此题考查桥墩承台围堰施工技术。当承台处于干处时,一般直接采用明挖基坑,并根据基坑状况采取一定措施后,在其上安装模板,浇筑承台混凝土。当承台位于水中时,一般先设围堰(钢板桩围堰、套箱围堰、双壁钢围堰等)将群桩围在堰内,然后在堰内河底灌注水下混凝土封底,凝结后,将水抽干,使各桩处于干处,再安装承台模板,在干处灌筑承台混凝土。本题有两个关键词“大型桥梁”和“深水”,所以,“A.袋装土围堰”和“B.木板围堰”都不可用。 因此,本题的正确选项是“CDE”。 |
