帖子主题: 习题练习
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:Thu Feb 08 21:07:38 CST 2018
只看该作者 点击:845 回复:24    楼主
处在海水、海风、氯离子、硫酸根离子环境的或冬季洒除冰盐的路面或桥面钢筋混凝土、钢纤维混凝土中宜掺(  )
  A.引气剂
  B.早强剂
  C.阻锈剂
  D.缓凝剂
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-02-08 21:07:53
 参考答案:C
  参考解析:
  【解析】此题主要考察水泥混凝土路面施工。钢筋锈蚀影响建筑物耐久性与安全性,引起钢筋混凝土结构物的破坏已经成为世界性问题,造成钢筋锈蚀的主要原因是氯盐,为增加建筑物耐久性与安全性,处在海水、海风、氯离子、硫酸根离子环境的或冬季洒除冰盐的路面或桥面钢筋混凝土、钢纤维混凝土中宜掺阻锈剂。因此,本题的正确选项是C
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-02-08 21:08:04
工程开工前,在业主(或监理)主持下,由设计单位向施工单位进行交桩。设计交桩的地点是在(  )
  A.设计院
  B.现场
  C.监理部
  D.项目部
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-02-08 21:08:15
 参考答案:B
  参考解析:
  【解析】设计单位将路线勘测时所设置的导线控制点、水准控制点及其他重要点位的桩位及相关技术资料逐一交给施工单位。在交桩时,施工单位应注意观察桩位是否有移动、损坏甚至缺失现象。在设计院、监理部、项目部都不能看见桩的具体位置,选项ACD错误。因此,本题的正确选项是“B.现场”。
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-02-08 21:08:38
适用于高速公路、一级公路沥青下面层及以下层次,二级及二级公路以下公路的各个层次的沥青为(  )
  A级沥青
  B级沥青
  C级沥青
  D级沥青
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-02-08 21:08:58
 参考答案:B
  参考解析:
  【解析】此题主要考察道路沥青的适用范围。其中A级沥青适用于各个等级的公路,适用于任何场合和层次,故选项A错。C级沥青适用于三级及三级以下公路的各个层次,故选项C错。没有D级沥青,故选项D错。B级沥青适用于高速公路、一级公路沥青下面层及以下层次,二级及二级公路以下公路的各个层次。因此,本题的正确选项是B
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-02-08 21:09:33
公路工程企业管理费由基本费用、主副食运输补贴、职工探亲路费、职工取暖补贴和(  )组成。
  A.利润
  B.财务费用
  C.税金
  D.材料费
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-02-08 21:09:45
 参考答案:B
  参考解析:
  【解析】这是考察公路工程企业管理费组成部分的考点。公路工程企业管理费由基本费用、主副食运输补贴、职工探亲路费、职工取暖补贴和财务费用组成。由此可以得出选项B正确。
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-02-08 21:09:57
在旧沥青混凝土路面重铺再生法中,四个工序编号为:①拌和整型;②罩新面;③铣刨翻松路面;④加热软化路面,正确的工序排列是(  )
  A.①③④②
  B.①④②③
  C.④③①②
  D.①④③②
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-02-08 21:10:06
参考答案:C
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-02-08 21:10:24
公路建设的基本程序中,组织项目后评价之前的程序是(  )
  A.交工验收合格后
  B.竣工验收合格后
  C.可行性研究报告批准后
  D.项目施工许可批准后
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-02-08 21:10:34
参考答案:B
  参考解析:
  【解析】按照交通部颁发的《公路建设监督管理办法》(200668日交通部令2006年第6)的规定:“竣工验收合格后,组织项目后评价”。交工验收合格后、可行性研究报告批准后、项目施工许可批准后都是在竣工验收合格前的程序,选项ACD错误。因此,本题的正确选项是“B.竣工验收合格后”。
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-02-08 21:10:48
路基施工之前,把设计的边坡线与原地面的交点在地面上标定出来,称为(  )
  A.中线放样
  B.路基边坡放样
  C.交桩
  D.路基边桩放样
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-02-08 21:10:59
参考答案:D
  参考解析:
  【解析】路基施工之前,把设计的边坡线与原地面的交点在地面上标定出来,称为边桩放样,其次要把边坡和路基放样出来。
  边坡线与原地面的交点是路基坡脚,而不是中线,选项A错误;边坡放样是要放出边坡坡度,选项B错误;交桩是设计单位将测量控制桩交给施工单位,选项C错误。本题的正确项只能是“D.路基边桩放样”。
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-02-08 21:11:19
某二级公路桥梁工程单跨最大跨度80m,桥梁总长888m,没资格承包该工程的公路施工企业是(  )
  A.公路工程施工总承包一级企业
  B.公路工程施工总承包二级企业
  C.公路路基工程专业承包一级企业
  D.桥梁工程专业承包二级企业
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-02-08 21:11:28
参考答案:C
  参考解析:
  【解析】可承担各级公路的土石方、单跨跨度小于100m、单座桥长小于500m桥梁、防护及排水、软基处理工程的施工。
  公路工程施工总承包二级企业:可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的一级标准及以下公44、单跨跨度小于100m的桥梁,长度小于1000m的隧道工程的施工。总承包一级企业资格更没问题。选项AC有资格。
  桥梁工程专业承包二级企业:可承担单跨100m及以下桥梁工程的施工。选项D有资格。
  本题的正确项只能是“C.公路路基工程专业承包一级企业”。
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-02-08 21:11:43
属于视线诱导设施的是(  )
  A.分合流标志
  B.旅游区标志
  C.道路施工安全标志
  D.指路标志
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-02-08 21:11:52
参考答案:A
  参考解析:
  【解析】分合流标志具有视线诱导作用。因此,本题的正确选项是A
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-02-08 21:12:06
在路基工程中,用于排除泉水或地下集中水流的设施是(  )
  A.暗沟
  B.渗井
  C.截水沟
  D.急流槽
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-02-08 21:12:29
 参考答案:A
  参考解析:
  【解析】此题主要考察路基地下水排水设施的施工要点。渗沟渗井用于降低地下水位或拦截地下水,当地下水埋藏较深或有固定含水层时,宜采用渗井,故选项B 错。截水沟又称天沟,指的是为拦截山坡上流向路基的水,在路堑坡顶以外设置的水沟,故选项C错。急流槽指的是在陡坡或深沟地段设置的坡度较陡、水流不离开槽底的沟槽,故选项D错。暗沟()用于排除泉水或地下集中水流,因此,本题的正确选项是A
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-02-08 21:12:53
下列不属于嵌锁型粒料路面基层结构的是(  )
  A.填隙碎石基层
  B.泥结碎石基层
  C.级配碎石基层
  D.泥灰结碎石基层
习题练习
