帖子主题: 【微笔记】为了实现一个目标,我奋斗!加油~ ----------- 成绩出来了,完美结束二建!
发帖:673
经验:784
发表于:2018-03-26 10:38:43
错题284
在进行工程项目费用控制时,可以立即判断费用超支应采取纠偏措施的情况有()。
A   费用超出预算,施工进度正常
B   费用超出预算,施工进度提前
C   费用消耗低于预算,施工进度正常
D   费用消耗低于预算,施工进度拖延
E   费用超出预算,施工进度拖延
答案:AE
按赢得值法,若费用超出预算、施工进度提前,或费用消耗低于预算、施工进度拖延,则不能立即确定是否费用超支。若费用消耗低于预算,施工进度正常,则费用没有超支。若费用超出预算、施工进度正常,以及费用超出预算,施工进度拖延,则费用一定超支。所以选项A、E 正确。
发帖:673
经验:784
发表于:2018-03-26 10:45:57
错题285
在施工成本控制的步骤中,分析是在比较的基础上,对比较结果进行的分析,以(),这一步使施工成本控制工作的核心。
A   发现成本是否超支
B   确定纠偏的主要对象
C   确定偏差的严重性
D   找出产生偏差的原因
E   检查纠偏措施的执行情况
答案:CD
在比较的基础上,对比较的结果进行分析,以确定偏差的严重性及偏差产生的原因,这一步时施工成本控制工作的核心,其主要目的在于找出产生偏差的原因,从而采取有针对性的措施,减少或避免相同原因的再次发生或减少由此造成的损失。
发帖:673
经验:784
发表于:2018-03-26 10:54:22
错题286
关于施工成本分析基本方法的用途的说法,正确的有()。
A  比较法通过技术经济指标的对比,检查目标的完成情况,分析产生差异的原因
B  差额计算法将两个性质不同而又相关的指标加以对比,求出比率
C  因素分析法可用来分析各种因素对成本的影响程度
D  动态比率法将同类指标不同时期的数值进行对比,分析指标的发展方向和速度
E 相关比率法通过构成比率,考察各成本项目占成本总量的比重
答案:ACD
比较法通过技术经济指标的对比,检查目标的完成情况,分析产生差异的原因;差额计算法是利用各个因素的目标值与实际值的差额,计算其对成本的影响程度;因素分析法可用来分析各种因素对成本的影响程度动态比率法将同类指标不同时期的数值进行对比,分析指标的发展方向和速度;相关比率法两个性质不同而又相关的指标加以对比,求出比率。故选项A、C、D正确。
发帖:673
经验:784
发表于:2018-03-26 10:57:33
错题287
可以为施工成本形成过程和影响成本升降因素进行分析而提供资料(依据)的主要有()。
A  财务核算
B  经济核算
C  会计核算
D  业务核算
E  统计核算
答案:CDE
施工成本分析的依据:会计核算、业务核算、统计核算
发帖:673
经验:784
发表于:2018-03-26 11:01:29
错题288
用比较法进行施工成本分析时,通常采用的比较形式有()。
A  将实际指标与目标指标对比
B  本期实际指标与拟完成指标对比
C  本期实际指标与上期实际指标对比
D  与本行业平均水平对比
E  与本行业先进水平对比
答案:ACDE
比较法的应用,通常有下列形式:
实际指标与目标指标对比、本期实际指标与上期实际指标对比、与本行业平均水平、先进水平对比
发帖:673
经验:784
发表于:2018-03-26 11:08:29
错题289
关于分部分项工程成本分析及其方法的说法,正确的有()。
A   分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础
B   分部分项工程成本分析的对象为已完成分部分项工程
C   对于一些工程量小的零星工程,也必须进行成本分析
D   分析所用的目标成本来自施工预算
E   分析所用的投标报价成本来自预算成本
答案:ABD
分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础;分部分项工程成本分析的对象为已完成分部分项工程;对于那些主要分部分项工程则必须进行成本分析。分部分项工程成本分析的资料来源是:预算成本来自投标报价成本,目标成本来自施工预算。故选项A、B、D正确。
发帖:673
经验:784
发表于:2018-03-26 17:04:49
错题290
桥梁长度是指()。
A  多孔桥梁中各孔径跨径的总和
B  单孔拱桥两拱脚截面形心点之间的水平距离
C  桥梁两端两个桥台的侧墙或八字墙后端点之间的距离
D  单跨桥梁两个桥台之间的净距
答案:C
选项A为总跨径,多孔桥梁中各孔径跨径的总和,也称桥梁孔径。
选项B为计算跨径,对于具有制作的桥梁,是指桥跨结构相邻两个支座中心之间的距离;对于拱式桥,是指两相邻拱脚截面形心点之间的水平距离,即拱轴线两端点之间的水平距离。
选项C为桥梁全长,是桥梁两端两个桥台的侧墙或八字墙后端点之间的距离,简称桥长。
选项D净跨径,相邻两个桥墩(或桥台)之间的净距。对于公式桥是没空拱跨两个拱脚截面最低点之间的水平距离。
发帖:673
经验:784
发表于:2018-03-27 11:44:32
错题291
搅拌时间是混凝土拌和时的重要控制参数,在使用机械搅拌时,它是指()。
A   自全部骨料装入搅拌机开始搅拌起,至开始卸料时止,延续搅拌的最短时间
B   自水泥装入搅拌机开始搅拌起,至开始卸料时止,延续搅拌的最短时间
C   自全部胶结料装入搅拌机开始搅拌起,至开始卸料时止,延续搅拌的最短时间
D   自全部材料装入搅拌机开始搅拌起,至开始卸料时止,延续搅拌的最短时间
答案:D
混凝土拌合物应均匀,颜色一致,不得有离析和泌水现象。搅拌时间是混凝土拌合时的重要控制参数,使用机械搅拌时,自全部材料装入搅拌机开始搅拌起,至开始卸料时止,延续交办的最短时间。
发帖:673
经验:784
发表于:2018-03-27 11:47:42
错题292
钢筋施工包括()等内容。
A   钢筋验收
B   钢筋下料
C   钢筋加工
D   钢筋连接
E   钢筋骨架和钢筋网的组成与安装
答案:CDE
钢筋施工包括钢筋加工、钢筋连接、钢筋骨架和钢筋网的组成与安装等内容。
发帖:673
经验:784
发表于:2018-03-27 11:50:50
错题293
钢筋混凝土结构所用钢筋的()等均应符合设计要求和现行国家标准。
A   品种
B   等级
C   规格
D   牌号
E   性能
答案:ACE
钢筋混凝土结构所用钢筋的品种、规格、性能等均应符合设计要求和现行国家标准。
发帖:673
经验:784
发表于:2018-03-27 11:55:15
错题294
钢筋下料前应核对(),并应根据设计要求配料。
A   品种
B   钢筋长度
C   规格
D   加工数量
E   等级
答案:ACDE
钢筋下料前,应核对钢筋品种、规格、等级及加工数量,并应根据设计要求和钢筋长度配料。
发帖:673
经验:784
发表于:2018-03-27 11:57:04
错题295
钢筋下料后应按()分别挂牌标明。
A   品种
B   种类
C   规格
D   使用部位
E   等级
答案:BD
下料后应按种类和使用部位分别挂牌标明。
发帖:673
经验:784
发表于:2018-03-27 12:02:33
错题296
混凝土雨期施工应增加骨料含水率的测定次数,根据测定结果调整()用量。
A   水泥
B   骨料
C   粉煤灰
D   水
E   减水剂
答案:BD
各种计量器具应按计量法的规定定期检定,保持计量准确。在混凝土生产过程中,应注意控制原材料的计量偏差。对骨料的含水率的检测,每一工作班不应少于一次。雨期施工应增加测定次数,根据骨料实际含水量调整骨料和水的用量。
发帖:673
经验:784
发表于:2018-03-28 16:50:38
错题297
下列后张法预应力孔道压浆与封锚规定中,正确的有()。
A   压浆过程中及压浆后24h内,结构混凝土的温度不得低于5℃
B   多跨连续有连接器的预应力筋孔道,应张拉完一段灌注一段
C   压浆作业,每一工作班应留取不少于3组水泥浆试块,标养28d
D   当白天气温高于35℃时,压浆宜在夜间进行
E   封锚混凝土的强度等级不宜低于结构混凝土强度等级的75%,且不低于30MPa
答案:BCD
选项A应为:压浆过程中及压浆后48h内,结构混凝土的温度不得低于5℃。
选项E应为:封锚混凝土的强度等级不宜低于结构混凝土等级的80%,且不低于30MPa
发帖:673
经验:784
发表于:2018-03-29 17:08:10
错题298
一般情况下,管道的内横截面积至少应是预应力筋净截面积的()倍。
A   1.0~1.5
B   1.5~2.0
C   2.0~2.5
D   2.5~3.0
答案:C
管道的内横截面积至少应是预应力筋净截面积的2.0~2.5倍。不足这一面积时,应通过试验验证其可否进行正常压浆作业。超长钢束的管道也应通过试验确定其面积比。
发帖:673
经验:784
发表于:2018-03-29 17:12:26
错题299
23m长的钢绞线束移运时至少应设指点()个。
A  5
B  6
C  7
D  8
答案:D
钢丝和钢绞线束移运时支点距离不得大于3m,端部悬出长度不得大于1.5m
发帖:673
经验:784
发表于:2018-03-29 17:27:36
错题300
钢绞线编束时,应逐根梳理直顺不扭转,(),不得互相缠绕。
A   每隔0.5m用火烧铁丝绑扎牢固
B   每隔1m用火烧铁丝绑扎牢固
C   每隔0.5m用镀锌铁丝绑扎牢固
D   每隔1m用镀锌铁丝绑扎牢固
答案:B
预应力筋采用镦头锚固时,高强钢丝宜采用液压冷镦;冷拔低碳钢丝可采用冷冲镦粗;钢筋宜采用电热镦粗。预应力筋由多跟钢丝或钢绞线组成时,在同束预应力钢筋内,应采用强度相等的预应力钢材。编束时,应逐根梳理直顺不扭转,绑扎牢固(用火烧丝绑扎,每隔1m一道),不得互相缠绕。
发帖:673
经验:784
发表于:2018-03-29 20:18:39
错题301
后张预应力锚具和连接器,按锚固分类,正确的有()。
A   钢丝束镦头锚固
B   钢绞线夹片锚固
C   精轧螺纹锚固
D   支撑锚固
E   组合锚固
答案:DE
后张预应力锚具和连接器按照锚固方式不同,可分为夹片式单孔和多孔夹片锚具)、支承式镦头锚具、螺母锚具)、握裹式挤压锚具、压花锚具)和组合式热铸锚具、冷铸锚具)。
发帖:673
经验:784
发表于:2018-03-29 20:23:34
错题302
配制高强混凝土的矿物掺合料可选用()。
A   优质粉煤灰
B   磨细矿渣粉
C   磨细石灰粉
D   硅粉
E   磨细天然沸石粉
答案:ABDE
配制高强混凝土的矿物掺合料可选用优质粉煤灰、磨细矿渣粉、硅粉和磨细天然沸石粉。
发帖:519
经验:627
鲜花:4
发表于:2018-04-01 07:29:17
