帖子主题: 【微笔记】二建机电实务~不过不休!
学术等级: 教授级高级工程师
发帖:8082
经验:10738
鲜花:247
勋章:2879
发表于:2016-11-05 22:29:46
只看该作者 点击:23579 回复:378    楼主
2H311012 非金属材料的类型及应用
(五)塑料及复合材料水管
管子类型
应用情况
聚乙烯塑料管
无毒,输送生活用水
涂塑钢管
具有优良的耐腐蚀性能和比较小的摩擦阻力
ABS工程塑料管
耐腐蚀、耐温及耐冲击性能均优于聚氯乙烯管
聚丙烯管(PP管)
流体输送
硬聚氯乙烯排水管及管件
建筑工程排水,满足条件也可用于工业排水系统
论坛管理员 于 2016-12-06 15:07:21 回复:
2016-11-05-2016-12-04
论坛管理员 于 2017-01-11 08:45:04 回复:
2016-12-05-2017-01-03
论坛管理员 于 2017-05-15 08:50:52 回复:
2017-04-12-2017-05-11
论坛管理员 于 2017-05-27 20:07:02 回复:
2017-05-12-2017-05-18
熊吉217 于 2016-11-21 09:15:44 回复:
越努力,越幸运!
学术等级: 教授级高级工程师
发帖:8082
经验:10738
鲜花:247
勋章:2879
发表于:2016-11-05 22:50:44
2H311013 电气材料的类型及应用
3.电力电缆
  按绝缘材料可分为油浸纸绝缘、塑料绝缘、橡胶绝缘及气体绝缘等。(记忆:不带任何下标的,一般不能承受机械外力作用,下标头一个数字为2的可以承受但不能承受大的拉力,下标头一个数字为3 的可以承受相当大的拉力)
电缆
适用范围
油浸纸绝缘
ZLLZL
敷设于干燥的户内、沟管中,不能承受机械外力作用,且对铝保护层应有中性环境等
ZQ30ZLQ30
敷设在室内及矿井中,能承受机械损伤及较大的拉力
塑料绝缘
VLVVV
不能受机械外力作用,适用于室内,隧道内及管道内敷设
VLV22VV22
能承受机械外力作用,但不能承受大的拉力,可敷设在地下
VLV32VV32
能承受机械外力作用,且可承受相当大的拉力,可敷设在竖井内,高层建筑的电缆竖井内,且适用于潮湿场所
橡胶绝缘
XLQXQ
敷设在室内、隧道内及管道内,电缆不能受推动和机械外力作用,对铅保护层应有中性环境
XV20XLV20
敷设在室内、隧道内及管道内,能承受机械损伤,但不能承受大的拉力
越努力,越幸运!
学术等级: 教授级高级工程师
发帖:8082
经验:10738
鲜花:247
勋章:2879
发表于:2016-11-05 22:59:37
非金属风管
掌握,注意区分,多记忆下各自对应的适用范围
类型
适用范围
不适用范围
酚醛复合风管
低、中压空调系统、潮湿环境
高压、洁净空调、酸碱性、防排烟
聚氨酯复合风管
低、中、高压洁净空调系统、潮湿环境
酸碱性、防排烟
玻璃纤维复合风管
中压以下空调系统
洁净空调、酸碱性、防排烟、湿度90%以上
硬聚氯乙烯
洁净室含酸碱的排风系统
非洁净室
越努力,越幸运!
发帖:110
经验:131
发表于:2016-11-06 10:55:41
选择建工网,事半功倍!
发帖:10441
经验:14104
鲜花:25
勋章:4786
发表于:2016-11-06 17:06:28
平平淡淡  风雨同行
学术等级: 教授级高级工程师
发帖:8082
经验:10738
鲜花:247
勋章:2879
发表于:2016-11-06 22:20:22
回复#4楼一路有你同行的帖子
加油共勉
越努力,越幸运!
学术等级: 教授级高级工程师
发帖:8082
经验:10738
鲜花:247
勋章:2879
发表于:2016-11-06 22:20:36
回复#3楼wl831011778899的帖子
越努力,越幸运!
学术等级: 教授级高级工程师
发帖:8082
经验:10738
鲜花:247
勋章:2879
发表于:2016-11-06 22:34:25
U4性能参数(注意对比记忆)
泵参数
流量、扬程、功率、效率、转速等
风机参数
流量(又称为风量)、风压、功率、效率、转速、比转速
压缩机参数
容积、流量、吸气压力、排气压力、工作效率
越努力,越幸运!
学术等级: 教授级高级工程师
发帖:8082
经验:10738
鲜花:247
勋章:2879
发表于:2016-11-07 22:56:51
图中,Hi为已知,对于高差法和仪高法。可以根据截图形象记忆,仪高法特点是可以计算一次高程,就可测算好几个高程
Hi=Ha+a=Hb+b
附件
仪高法.png 27k
2016-12-13 15:25:56 下载次数: 9105
越努力,越幸运!
发帖:17037
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2016-11-08 16:18:19
学术等级: 教授级高级工程师
发帖:8082
经验:10738
鲜花:247
勋章:2879
发表于:2016-11-08 22:32:26
工程测量的程序
建筑安装、工业安装的测量基本程序都是:
1、     建立测量控制网
2、     设置纵横中心线
3、     设置标高基准点
4、     设置沉降观测点
5、     安装过程测量控制
6、     实测记录
尤其第2、3、4点重点记忆,注意先后顺序
越努力,越幸运!
学术等级: 教授级高级工程师
发帖:8082
经验:10738
鲜花:247
勋章:2879
发表于:2016-11-09 22:27:56
设备安装基准线和标高基准点测设(此知识点为高频考点,多读几遍)
  (1)安装基准线的测设:中心标板应在浇灌基础时,配合土建埋设,也可待基础养护期满后再埋设。放线就是根据施工图,按建筑物的定位轴线来测定机械设备的纵、横中心线并标注在中心标板上,作为设备安装的基准线。设备安装平面基准线不少于纵、横两条
  (2)安装标高基准点的测设:标高基准点一般埋设在基础边缘且便于观测的位置。标髙基准点一般有两种:一种是简单的标高基准点;另一种是预埋标高基准点。采用钢制标高基准点,应是靠近设备基础边缘便于测量处,不允许埋设在设备底板下面的基础表面。
  例如,简单的标高基准点一般作为独立设备安装的基准点;预埋标高基准点主要用于连续生产线上的设备在安装时使用。
越努力,越幸运!
学术等级: 教授级高级工程师
发帖:8082
经验:10738
鲜花:247
勋章:2879
发表于:2016-11-10 22:49:27
机械设备安装的一般程序
施工准备→设备开箱检查→基础测量放线→基础检查验收
1、     垫铁设置
2、     设备吊装就位
3、     设备安装调整
4、     设备固定与灌浆   →零部件清洗与装配→润滑与设备加油→设备试运转→工程验收。
此顺序中,注意以“基础检查验收”为起点,后面4点内容
越努力,越幸运!
学术等级: 教授级高级工程师
发帖:8082
经验:10738
鲜花:247
勋章:2879
发表于:2016-11-11 22:10:04
管线中心定位的测量方法:
定位时可根据以下2点来定位:1、已有建筑物
2、控制点
例如,管线的
起点终点转折点称为管道的主点。其位置已在设计时确定,管线中心定位就是将主点位置测设到地面上去,并用木桩标定。(注意关键词主点和“木桩”)
越努力,越幸运!
学术等级: 教授级高级工程师
发帖:8082
经验:10738
鲜花:247
勋章:2879
发表于:2016-11-12 22:36:14
电动机的性能
a
同步电动机:1、特点:
转速恒定及功率因数可调
        2、缺点:结构较复杂、价格较贵、启动麻烦。
b异步电动机:1、优点:结构简单、制造容易、价格低廉、运行可靠、维护方便、坚固耐用等
       2缺点:与直流电动机相比,其启动性和调速性能较差;与同步电动机相比,其功率因数不高
c直流电动机(常用于拖动对调速要求较高的生产机械)
   1、特点:有较大的启动转矩和良好的启动、制动性能,易于在较宽范围内实现平滑调速
   2、缺点:结构复杂,价格高
越努力,越幸运!
发帖:10441
经验:14104
鲜花:25
勋章:4786
发表于:2016-11-12 22:42:22
平平淡淡  风雨同行
学术等级: 教授级高级工程师
发帖:8082
经验:10738
鲜花:247
勋章:2879
发表于:2016-11-13 10:54:20
回复#15楼一路有你同行的帖子
一起奋斗
越努力,越幸运!
学术等级: 教授级高级工程师
发帖:8082
经验:10738
鲜花:247
勋章:2879
发表于:2016-11-13 22:25:04
标高基准点一般是用来进行观测的,故安装位置在基础边缘
越努力,越幸运!
学术等级: 教授级高级工程师
发帖:8082
经验:10738
鲜花:247
勋章:2879
发表于:2016-11-14 22:25:47
大跨越档距测量采用电磁波测距法或解析法测量;
平面控制网测量采用三角测量法、导线测量法、三边测量法;
高程控制测量采用水准测量法、电磁波测距三角高程测量法,常用水准测量法(高差法和仪高法)
注意对比区分
越努力,越幸运!
学术等级: 教授级高级工程师
发帖:8082
经验:10738
鲜花:247
勋章:2879
发表于:2016-11-15 23:05:50
地下管线工程测量必须在回填前,测量出起点、止点和相关部位的标高
越努力,越幸运!
学术等级: 教授级高级工程师
发帖:8082
经验:10738
鲜花:247
勋章:2879
发表于:2016-11-16 22:54:23
流动式起重机基本参数:
1、额定起重量
2、最大工作半径(幅度)
3、最大起升高度
越努力,越幸运!
【微笔记】二建机电实务~不过不休!
