帖子主题: 【微笔记】二建市政 2017
发帖:566
经验:670
勋章:15
发表于:2016-10-18 20:57:55
只看该作者 点击:11596 回复:133    楼主
从今天开始准备2017年二建考试
论坛管理员 于 2016-11-16 09:00:37 回复:
2016-10-18-2016-11-10
论坛管理员 于 2016-11-22 17:16:05 回复:
2016-11-12-2016-11-18
论坛管理员 于 2016-12-17 21:17:56 回复:
2016-11-19-2016-12-03
论坛管理员 于 2016-12-17 21:18:55 回复:
2016-12-04-2016-12-10
论坛管理员 于 2017-01-20 10:54:17 回复:
2016-12-17-2017-01-15
论坛管理员 于 2017-02-14 15:47:44 回复:
2017-01-16-2017-02-14
熊吉217 于 2016-11-21 09:15:44 回复:
发帖:17037
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2016-10-18 21:03:43
加油加油~
发帖:566
经验:670
勋章:15
发表于:2016-10-18 21:05:42
快速路可以理解为高速公路   中间要设一米的隔离带    申老师说的
发帖:566
经验:670
勋章:15
发表于:2016-10-19 08:21:27
普通混凝土的强度性能包括:混凝土立方体试件抗压强度、混凝土立方体抗压标准强度、混凝土的轴心抗压强度、混凝土的抗拉强度。混凝土抗拉强度只有抗压强度的1/10-1/20,且随着混凝土强度等级的提高,比值有所降低
发帖:566
经验:670
勋章:15
发表于:2016-10-20 08:09:37
城镇道路施工质量验收质量控制要点
1(依据)设计要求、合同和发包人要求:必须满足设计要求和合同制定的规范标准要求,还应满足发包方对工程项目的特定要求。2(标准)标准的确定及各要求应注意压实度测定中标准密度的确定,实验室马歇尔实验密度和试验路钻芯密度;交工检查验收阶段的压实度代表值分别应满足前者的96%和后者的98%
3(主控)压弯面压实度,弯沉值和面层厚度,其中面层厚度反应出施工项目部和企业施工技术质量管理水平。
发帖:566
经验:670
勋章:15
发表于:2016-10-21 08:05:03
沥青混合料的构成分类:;  1]密实--悬浮:粘聚力较大,内摩擦力较小    2]骨架--空隙:粘聚力较小,内摩擦力较大   3]骨架-密实:粘聚力较大,内摩擦力较大
发表于:2016-10-21 08:46:34
加油
发表于:2016-10-21 08:47:20
现在二级市政的还能**吗,有什么风险没?
发帖:566
经验:670
勋章:15
发表于:2016-10-22 11:16:31
主干路应连接城市各主要分区,以交通功能为主
发帖:566
经验:670
勋章:15
发表于:2016-10-23 19:30:58
施工中必须消耗的时间:有效工作时间、休息时间、不可避免中断时间
发帖:566
经验:670
勋章:15
发表于:2016-10-24 08:14:14
《安全生产法》规定,生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡、他人财产损失的,应当依法承担赔偿责任;拒不承担或者其负责人逃匿的,由人民法院依法强制执行
发帖:566
经验:670
勋章:15
发表于:2016-10-25 08:10:12
工程项目施工质量保证体系的项目施工质量目标要以工程承包合同为基本依据,逐级分解目标以形成在合同环境下的各级质量目标
发帖:566
经验:670
勋章:15
发表于:2016-10-26 08:36:23
固定总价合同中承包商承担了全部的工作量和价格的风险
发帖:566
经验:670
勋章:15
发表于:2016-10-27 14:07:45
城镇供热管道的分类。一级管网,从热源至换热站的供热管道系统;二级管网,从换热站至热用户的供热管道系统
发帖:566
经验:670
勋章:15
发表于:2016-10-28 08:08:57
供热管道安装与焊接。当保温层厚度超过100mm时,应分为两层或多层逐层施工
发帖:566
经验:670
勋章:15
发表于:2016-10-29 23:18:40
按力学特性分类
  1.柔性路面:荷载作用下产生的弯沉变形较大、抗弯强度小,在反复荷载作用下产生累积变形,它的破坏取决于极限垂直变形和弯拉应变。柔性路面主要代表是各种沥青类路面,包括沥青混凝土(英国标准称压实后的混合料为混凝土)面层、沥青碎石面层、沥青贯入式碎(砾)石面层等
  2.刚性路面:行车荷载作用下产生板体作用,抗弯拉强度大,弯沉变形很小,呈现出较大的刚性,它的破坏取决于极限弯拉强度。刚性路面主要代表是水泥混凝土路面
发帖:566
经验:670
勋章:15
发表于:2016-10-30 20:13:12
冷拌沥青混合料适用于支路及其以下道路的路面、支路的表面层,以及各级沥青路面的基层、连接层或整平层;冷拌改性沥青混合料可用于沥青路面的坑槽冷补
发帖:566
经验:670
勋章:15
发表于:2016-10-31 08:23:25
管道检查主要方法包括人工检查法、自动监测法、分区检测法、区域泄露普查系统法等。检测手段包括探测雷达、声呐、红外线检查、闭路监视系统等方法及仪器设备
发帖:566
经验:670
勋章:15
发表于:2016-11-01 08:27:12
沥青表处路面薄、造价低、施工简便、行车性能好,适用于三级及三级以下公路的沥青面层
发帖:566
经验:670
勋章:15
发表于:2016-11-02 21:19:27
路基压实试验段的目的:主要有五项:只记住五个字就行。量、具、数、度、式。1量:确定路基预沉量
2具:选用压实机具
3 数:确定压实遍数
4度:确定每层虚铺厚度
5式:选择压实方式
发帖:99
经验:110
发表于:2016-11-02 23:23:48
事故分类20项(重新组合归类适合联想)
1.高空**2.物体打击(二个**、打击的)
3.机械伤害、4.起重伤害、5.车辆伤害(三个伤害的)
6.透水、7.冒顶片帮、8.淹溺(三个水淹的)
9.坍塌(一个被埋的)
10中毒窒息(一个中毒没气的)
11.火灾、12.灼烫(二个着火的)
13.触电(一个挨电的)
14.放炮、15火药爆炸、16.瓦斯爆炸、17.锅炉爆炸、18容器爆炸、19其它爆炸(六个挨炸的
20.其它伤害(扭、跌、冻、钉扎)(四个综合的)
小白龙
【微笔记】二建市政 2017
