帖子主题: [微笔记]水利实务 2017加油
发帖:476
经验:605
发表于:2016-09-26 08:54:52
只看该作者 点击:12919 回复:146    楼主
影响边坡稳定因素:地形地貌;岩土类型和性质;地质构造和岩体结构;水的影响;其他因素
论坛管理员 于 2016-11-02 08:49:54 回复:
2016-10-01-2016-10-30
论坛管理员 于 2016-11-22 17:14:28 回复:
2016-10-31-2016-11-10
论坛管理员 于 2016-12-12 11:53:55 回复:
2016-11-12-2016-12-11
论坛管理员 于 2017-01-11 08:46:31 回复:
2016-12-12-2017-01-10
论坛管理员 于 2017-02-11 17:30:21 回复:
2017-01-11-2017-02-09
熊吉217 于 2016-09-28 15:20:50 回复:
发帖:17037
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2016-09-26 21:53:55
加油!坚持就是胜利
发帖:476
经验:605
发表于:2016-09-27 08:35:36
土坝的施工放样内容包括:坝轴线测设,坝身控制测量,清基开挖线,坡脚线放样,坝体边坡线放样及修坡桩测设等
发帖:30898
经验:50888
鲜花:136
勋章:79
发表于:2016-09-27 14:19:19
楼主加油!!!!加油写微笔记~~换学费~~~加油加油!!!
发帖:476
经验:605
发表于:2016-09-28 15:10:00
水电站由进水口,引水建筑物,平水建筑物和厂区枢纽组成。
发帖:476
经验:605
发表于:2016-09-29 08:26:57
混凝土坝有重力坝,拱坝和支墩坝三种
发帖:476
经验:605
发表于:2016-10-01 10:41:59
水利行政监察部门依法进行招标投标行政监察工作,但不得替代招标投标行政监督工作。招标投标行政监察工作可采取以下方式:
(1)对招标投标活动进行全过程监察。
(2)对重要环节和关键程序进行现场监察。
(3)开展事后的专项检查。
发帖:476
经验:605
发表于:2016-10-02 10:02:19
水利水电工程施工合同文件的构成
包括:协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求(合同技术条款)、图纸、已标价工程量清单、经合同双方确认进入合同的其他文件。上述次序也是解释合同的优先顺序
发帖:476
经验:605
发表于:2016-10-03 18:36:27
水利水电工程施工合同文件的构成
发帖:476
经验:605
发表于:2016-10-04 09:04:27
坝内廊道 为满足帷幕灌浆、排水、观测和检修坝体的需要,在坝内设置各种廊道和竖井。基础灌浆廊道设置在上游坝踵处;坝体检修和排水廊道,在靠近上游面沿高度每隔 15 ~ 30m 设一检查兼作排水用的廊道。
发帖:476
经验:605
发表于:2016-10-05 18:54:44
水利工程具备开工条件后,主体工程方可开工建设
发帖:476
经验:605
发表于:2016-10-06 08:18:38
常用坍落度定量地表示拌合物流动性的大小。坍落度越大,表明流动性越大。干硬性混凝土拌合物(坍落度小于 10mm ) ,采用维勃稠度( VB 作为其和易性指标
发帖:476
经验:605
发表于:2016-10-07 17:36:27
发帖:476
经验:605
发表于:2016-10-08 21:36:52
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求,或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的,发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误,并向承包人支付合理利润
发帖:476
经验:605
发表于:2016-10-09 09:00:46
1)  根据其装机流量与装机功率,按下表确定15年考点)
2) 工业、城镇供水泵站的等别,应根据其供水对象的重要性,按2F3ll0ll-l确定。
发帖:476
经验:605
发表于:2016-10-10 08:26:49
发帖:476
经验:605
发表于:2016-10-11 09:45:17
抗渗等级W表示,如材料的抗渗等级为W4W10,分别表示试件抵抗静水水压力的能力为0.4 MPa1MPa
发帖:476
经验:605
发表于:2016-10-12 09:29:28
贴坡排水、棱体排水、褥垫排水、管式排水和综合式排水。其中贴坡排水和棱体排水最常用。在排水设施与坝体、土基接合处,都应设置反滤层
发帖:30898
经验:50888
鲜花:136
勋章:79
发表于:2016-10-12 17:08:36
楼主加油加油~~~
发帖:476
经验:605
发表于:2016-10-13 11:03:07
当泵站按分等指标分属两个不同等别时,按其等别高的确定
发帖:476
经验:605
发表于:2016-10-14 10:51:01
压实参数:碾压机具的重量、含水量、碾压遍数铺土厚度等,对于振动碾还应包括振动频率及行走速率等
[微笔记]水利实务 2017加油
