帖子主题: 【微笔记】水利实务——一颗红心,两手准备
发帖:986
经验:1257
发表于:2016-07-02 13:03:41
只看该作者 点击:5206 回复:30    楼主
今年增项水利,结果不知怎样,网校如此多的福利,岂能辜负?开始微笔记的第一天了
论坛管理员 于 2018-06-07 11:36:59 回复:
2016-07-17-2016-07-23
论坛管理员 于 2018-06-07 11:37:06 回复:
2016-07-02-2016-07-16
熊吉217 于 2016-07-04 09:10:11 回复:
发帖:986
经验:1257
发表于:2016-07-02 13:14:46
今年的一道选择题:确定灌溉泵站工程等别的依据,正确答案是装机流量和装机功率,我交卷的时候还加了一个灌溉面积,2分华丽丽的没有了 ,大家别犯这样的错误,在书本的第二页
发帖:986
经验:1257
发表于:2016-07-03 21:02:37
微笔记的第二天
临时性水工建筑物根据保护对象、失事后果、使用年限和导流建筑物规模分为3、4、5级。其中
3级——特殊要求的1级永久性水工建筑物
4级——1、2级永久
5级——3、4级永久
发帖:986
经验:1257
发表于:2016-07-04 09:56:02
微笔记的第三天
水库的几个特征水位要记清
校核洪水位:水库遇大坝的校核洪水时在坝前达到的最高水位。
设计洪水位:水库遇大坝的设计洪水时在坝前达到的最高水位。
防洪高水位:水库遇下游保护对象的设计洪水时在坝前达到的最高水位。
防洪限制水位:水库在汛期允许兴利的上限水位
发帖:30965
经验:50984
鲜花:137
勋章:79
发表于:2016-07-04 10:39:40
楼主加油呀~~~
发帖:986
经验:1257
发表于:2016-07-05 21:02:29
防止边坡失稳的措施:采取合理坡度、设置边坡护面、基坑支护、降低地下水等
发帖:986
经验:1257
发表于:2016-07-06 21:20:43
微笔记的第五天
影响混凝土拌合物和易性的因素有:水泥浆含量、水泥浆的稀稠、含砂率的大小、原材料的种类以及外加剂等。
对于干硬性混凝土拌合物(坍落度小于10mm),采用维勃稠度(VB)作为其和易性指标
发帖:17037
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2016-07-06 23:05:29
lz分享的知识太有用了,赞!!!
发帖:986
经验:1257
发表于:2016-07-07 12:20:22
微笔记的第六天
设置防渗体的作用:降低浸润线、增加下游坝坡的稳定性;减少通过坝体和坝基的渗流量;降低渗透坡降,防止渗透变形。
护坡的作用:防止波浪淘刷、顺坝水流冲刷、冰冻和其他形式的破坏。
土石坝坝体排水的主要作用:降低坝体浸润线和孔隙水压力 防止坝坡土冻胀破坏
这几个点很要注意区别
发帖:986
经验:1257
发表于:2016-07-08 23:04:25
微笔记的第七天
安全帽、安全带、安全网——传说中的“三宝”,应符合国家规定的质量标准,具有厂家安全生产许可证、产品合格证和安全鉴定合格证书。
安全帽的检查:一年一次。
安全带每次使用前均应检查,新带使用一年后抽样检查,旧带每隔6个月抽查试验一次。
安全网每年一次,每次使用前进行外表检查。
今年考过这个考点,但重点永远是重点
发帖:986
经验:1257
发表于:2016-07-09 20:52:57
微笔记的第八天
产状三要素:走向、倾向、倾角。
断层有:正断层、逆断层、平移断层。要分清各自的特点
发帖:986
经验:1257
发表于:2016-07-10 09:25:58
微笔记的第九天
导流分为分期导流和一次拦断河床围堰导流
分期导流一般适用于下列情况:①导流流量大,河床宽,有条件布置纵向围堰;②河床中永久建筑物便于布置导流泄水建筑物;③河床覆盖层不厚。
一次拦断河床围堰导流分为:明渠导流、隧洞导流、涵管导流
发帖:986
经验:1257
发表于:2016-07-11 10:18:42
微笔记的第十天
汛期险情主要有:漏洞、管涌、漫溢。
漏洞险情的抢护方法:塞堵法、盖堵法、戗堤法。案例考点
发帖:986
经验:1257
发表于:2016-07-12 13:17:22
微笔记的第十一天
塞堵法:漏洞单一流量大
盖堵法:洞口较多且较为集中
戗堤法:洞口多而小,且范围较大
发帖:986
经验:1257
发表于:2016-07-13 17:57:37
微笔记的第十二天
抢护管涌险情的原则:制止涌水带砂,留有渗水出路。
抢护方法:反滤围井、反滤层压盖。
发帖:986
经验:1257
发表于:2016-07-14 11:37:02
微笔记的第十三天
有物理屈服点钢筋质量检验的四项主要指标:屈服强度、极限强度、伸长率、冷弯性能
无物理屈服点钢筋质量检验的四项主要指标:极限强度、伸长率、冷弯性能
发帖:986
经验:1257
发表于:2016-07-15 09:41:32
微笔记的第十四天
高处作业:2——5米 一级高处作业
            5——15米 二级高处作业
            15——30米 三级高处作业
            30米以上 特级高处作业
今年考过的哦
发帖:986
经验:1257
发表于:2016-07-16 09:45:18
微笔记的第十五天
土方开挖方式包括:自上而下开挖、上下结合开挖、先河槽后岸坡开挖、分期分段开挖等。
注意严禁自下而上开挖
熊吉217 于 2016-08-01 16:47:01 回复:
恭喜您!连续15天坚持写学习笔记,获得论坛金币1500个(可兑换30元学费)。
发帖:986
经验:1257
发表于:2016-07-17 09:51:28
微笔记的第十六天
水利工程建设程序一般分为:
1)项目建议书、
2)可行性研究报告、
3)初步设计、
4)施工准备(包括招标设计)、
5)建设实施、
6)生产准备、
7)竣工验收、
8)后评价等阶段
其中前两项是立项,前三项是前期
发帖:986
经验:1257
发表于:2016-07-18 09:30:08
微笔记的第十七天
文明工地创建标准:
1、体制机制健全
2、质量管理到位
3、安全施工到位
4、环境和谐有序
5、文明风尚良好
6、创建措施有力
发帖:986
经验:1257
发表于:2016-07-19 10:24:17
微笔记的第十八天
应急救援预案应当包括
A.紧急救援的组织机构、人员配备方案
B.物资准备方案
C.人员财产救援措施
D.事故分析与报告等方面的方案
