帖子主题: 【微笔记】“烂笛”2016年一建《机电实务》学习笔记专用贴
发帖:27708
经验:33941
鲜花:499
勋章:10187
发表于:2016-06-24 17:18:19
只看该作者 点击:5111 回复:36    楼主
开帖
熊吉217 于 2016-07-04 09:10:11 回复:
发帖:27708
经验:33941
鲜花:499
勋章:10187
发表于:2016-06-24 23:06:31
高压管道的特点是长期在高压、高温下操作,同时还长期受到被输送介质的腐 蚀,要求管道要有足够的机械强度、耐高温性能和良好的耐腐蚀性能,同时又要求 有高度的严密性,防止管道泄漏。热力管道由于热胀冷缩作用对伸缩性有更高的 要求。
发帖:27708
经验:33941
鲜花:499
勋章:10187
发表于:2016-06-25 07:57:15
根据管道输送介质的要求,气压试验应选用空气或惰性气体作为介质进行压力试验, 因此,通常试验选用的气体为干燥洁净的空气、氮气或其他不易燃和无毒的气体。
发帖:27708
经验:33941
鲜花:499
勋章:10187
发表于:2016-06-26 06:25:56
反应器的种类很多,有釜式反应器、管式反应器、固定床反应器、流化床反应器,使 气体和固体物料起化学反应,或使气体在静止状态的触媒的影响下彼此起化学反应的设备 是固定床反应器。
发帖:27708
经验:33941
鲜花:499
勋章:10187
发表于:2016-06-27 18:13:25
高压、低压电器及成套装置的性能主要有:通断、保护、控制和调节四大性能
发帖:27708
经验:33941
鲜花:499
勋章:10187
发表于:2016-06-28 18:43:01
加工精度包括被加工工件的尺寸精度、形状精度、位置精度、表面质量
发帖:27708
经验:33941
鲜花:499
勋章:10187
发表于:2016-06-29 06:28:21
用于发电的电站锅炉利用燃料燃烧释放的热能加热给水,获得的规定参数只有温度和压力。
学术等级: 教授级高级工程师
发帖:18747
经验:21289
鲜花:31
勋章:2597
发表于:2016-06-29 17:55:10
烂笛真用功
坚持就是胜利
发帖:27708
经验:33941
鲜花:499
勋章:10187
发表于:2016-06-29 18:32:01
回复#7楼海北的帖子
没有时间了啊 ,现在才吧机电和经济的基础班看完
发帖:27708
经验:33941
鲜花:499
勋章:10187
发表于:2016-06-30 08:33:25
签到
发帖:27708
经验:33941
鲜花:499
勋章:10187
发表于:2016-06-30 19:15:47
静置设备是置于基础上且不能移动的设备,除少数有搅拌装置外,很少有运转部件, 因其不能作贮运工具
发帖:27708
经验:33941
鲜花:499
勋章:10187
发表于:2016-07-01 18:46:21
为实现设备安装精确定位,必须依据工艺总平面布置图和厂区首级控制网建立安装控 制网。安装基准线的测设就是根据施工图,按建筑物的定位轴线来测定机械设备的纵、横 中心线并标注在中心标板上,作为设备安装的基准线。设备安装平面基准线不少于纵、横 两条。
发帖:27708
经验:33941
鲜花:499
勋章:10187
发表于:2016-07-02 11:28:35
标 高基准点一般有两种:一种是简单的标高基准点;另一种是预埋标高基准点。采用钢制 标高基准点,应是靠近设备基础边缘便于测量处,不允许埋设在设备底板下面的基础 表面。
发帖:27708
经验:33941
鲜花:499
勋章:10187
发表于:2016-07-03 19:34:22
在厂房不大的情况,设备安装过程中,标高起算点宜所有设备设置一个水准点
发帖:27708
经验:33941
鲜花:499
勋章:10187
发表于:2016-07-04 18:19:31
光学水准仪主要应用于建筑工程测量控制网标高基准点的测设及厂房、大型设备基础 沉降观察的测量,在设备安装工程项目施工中用于连续生产线设备测量控制网标高基准点 的测设及安装过程中对设备安装标高的控制测量。
发帖:27708
经验:33941
鲜花:499
勋章:10187
发表于:2016-07-05 18:23:36
管线中心定位时可根据地面上已有建筑物进行管线定位,也可根据管道的主点即管线 的起点、终点及转折点,其位置已在设计时确定,将主点位置测设到地面上进行管线中心 定位。
发帖:27708
经验:33941
鲜花:499
勋章:10187
发表于:2016-07-06 06:49:16
机电工程测量的基本程序是:建立测量控制网—设置纵横中心线一设置标高基准点— 设置沉降观测点—安装过程测量控制一实测记录等。
发帖:27708
经验:33941
鲜花:499
勋章:10187
发表于:2016-07-07 19:28:00
十字线法和平 行基准线法,它常用于小面积范围对被定位物体纵横中心线的控制,
发帖:27708
经验:33941
鲜花:499
勋章:10187
发表于:2016-07-08 18:56:39
从基准点的重要程度、利用频率和时间长短考虑。因为连续生产线设备施工周期会比 较长,又相互关联,只能反复使用同一个基准点,且该基准点需长期保存,检修时也要依 它作为测量依据。而木桩式标高点和简单标高点是简易标高点,不宜长期保存和保护,移 动标高基准点只能作为施工时标高控制要求不太严格且互不关联的独立设备采用
发帖:27708
经验:33941
鲜花:499
勋章:10187
发表于:2016-07-09 18:48:25
导线测量法和三边测量法是平面控制的主要方法,不能用于高程测量,而竖直角测量 法主要是利用经纬仪测量角度,通过较复杂的计算公式算出高程,而水准测量法测高程相 对比较简单,仅用加减法计算就可以
发帖:27708
经验:33941
鲜花:499
勋章:10187
发表于:2016-07-10 20:42:18
平面控制网布设的方法:导线测量法、三边测量法、三角测量法。高程测量的方 法:水准测量、电磁波测距三角高程测量。常用水准测量法。
