帖子主题: 【微笔记】二级建造师水利实务
发帖:10441
经验:14104
鲜花:25
勋章:4786
发表于:2016-06-08 08:18:51
只看该作者 点击:17709 回复:157    楼主
感觉考的没信心   从现在开始看书
论坛管理员 于 2016-07-12 14:10:43 回复:
2016-06-08-2016-07-07
论坛管理员 于 2016-08-15 15:27:25 回复:
2016-07-08-2016-08-06
论坛管理员 于 2016-09-06 13:48:16 回复:
2016-08-07-2016-09-05
论坛管理员 于 2016-10-08 08:46:42 回复:
2016-09-06-2016-10-05
论坛管理员 于 2016-10-24 11:55:30 回复:
2016-10-06-2016-10-12
熊吉217 于 2016-06-08 09:13:05 回复:
平平淡淡  风雨同行
发帖:10441
经验:14104
鲜花:25
勋章:4786
发表于:2016-06-08 08:19:45
基本内容
包括空间规划、时间规划料场质与量的规划
基本要求
实际可开采总量与坝体填筑量之比一般为:土料22.5,砂砾料1.52,水下砂砾料23,石料1.52反滤料应根据筛后有效方量确定,一般不宜小于3
平平淡淡  风雨同行
发帖:30900
经验:50902
鲜花:136
勋章:79
发表于:2016-06-08 08:45:04
一路加油啊!!!加油加油!!!
发帖:6143
经验:6259
鲜花:28
勋章:148
发表于:2016-06-08 09:06:10
坚持必胜!看好你哦
发帖:918
经验:1126
鲜花:4
勋章:15
发表于:2016-06-08 09:32:30
很牛的样子 ,刚刚考试结束又开始备考。厉害
当你休息的时候记得回头看看,别人都在奔跑
发帖:10441
经验:14104
鲜花:25
勋章:4786
发表于:2016-06-09 22:22:14
水利水电工程
分等
根据工程规模效益以及在国民经济中的重要性,划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、V五等。
灌溉、排水泵站
等别
1)     根据其装机流量与装机功率,按下表确定15年考点)
2)   工业、城镇供水泵站的等别,应根据其供水对象的重要性,按2F3ll0ll-l确定。
水闸等别
根据其最大过闸流量确定,5000100010020 m3s
堤防分级
根据堤防工程的防洪标准确定。10050302010。(11年考点)
平平淡淡  风雨同行
发帖:17037
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2016-06-10 07:44:40
我也在复习啊,同勉吧!
发帖:10441
经验:14104
鲜花:25
勋章:4786
发表于:2016-06-10 21:39:34
边坡工程
地质问题
边坡变形破坏:松弛张裂、蠕动变形、崩塌、滑坡四种类型。11考点)
影响边坡稳定因素:地形地貌;岩土类型和性质;地质构造和岩体结构;水的影响;其他因素。
平平淡淡  风雨同行
发帖:10441
经验:14104
鲜花:25
勋章:4786
发表于:2016-06-11 21:59:03
软土基坑工程
地质问题
防止失稳措施合理坡度、边坡护面、基坑支护、降低地下水位等。
降排水目的:增加边坡的稳定性;对于细砂和粉砂土层的边坡防止流砂管涌的发生;对下卧承压含水层的黏性土基坑防止基坑底部隆起;保持基坑土体干燥,方便施工。
降排水途径:明排法和人工降水。其中人工降水经常采用轻型井点或管井井点降水两种方式。
平平淡淡  风雨同行
发帖:10441
经验:14104
鲜花:25
勋章:4786
发表于:2016-06-12 07:58:58
抗渗性
材料抵抗压力水渗透的性质,用渗透系数 K 表示K值越大,表示其抗渗性能越差;抗渗等级W表示,如材料的抗渗等级为W4W10,分别表示试件抵抗静水水压力的能力为0.4 MPa1MPa
平平淡淡  风雨同行
发帖:10441
经验:14104
鲜花:25
勋章:4786
发表于:2016-06-13 08:08:00
1.   水利行政监察部门依法进行招标投标行政监察工作,但不得替代招标投标行政监督工作。招标投标行政监察工作可采取以下方式:
(1)对招标投标活动进行全过程监察。
(2)对重要环节和关键程序进行现场监察。
(3)开展事后的专项检查。
平平淡淡  风雨同行
发帖:10441
经验:14104
鲜花:25
勋章:4786
发表于:2016-06-14 07:52:26
平面闸门安装
安装的顺序:闸门放到门底坎、按照预埋件调整止水和支承导向部件、安装闸门拉杆、在门槽内试验闸门的提升和关闭、将闸门处于试验水头并投人试运行。
平平淡淡  风雨同行
发帖:10441
经验:14104
鲜花:25
勋章:4786
发表于:2016-06-15 14:21:51
坝轴线测设
1)    经过比较现场选定坝轴线,可作为土坝施工控制网内的一条边;
2)    通过施工控制点,采用交会法或极坐标法,将坝轴线放样到地面上。
3)    两端点应埋设永久性标志。
平平淡淡  风雨同行
发帖:10441
经验:14104
鲜花:25
勋章:4786
发表于:2016-06-16 07:57:19
水利水电工程施工合同文件的构成
包括:协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求(合同技术条款)、图纸、已标价工程量清单、经合同双方确认进入合同的其他文件。上述次序也是解释合同的优先顺序
平平淡淡  风雨同行
发帖:10441
经验:14104
鲜花:25
勋章:4786
发表于:2016-06-17 08:17:32
微倾水准仪
①安置水准仪和粗平。调整三个脚螺旋,使圆水准气泡居中称为粗平。
②调焦和照准。转动目镜调焦螺旋,使十字丝清晰;转动物镜调焦螺旋,待水准尺成像清晰后,再转动水平微动螺旋,使十字丝竖丝照准水准尺
③精平。转动微倾螺旋,水准泡成像吻合时。
④读数。读数总是由注记小的一端向大的一端读出。通常读数保持四位数
平平淡淡  风雨同行
发帖:10441
经验:14104
鲜花:25
勋章:4786
发表于:2016-06-18 11:12:43
棱体排水
顶部高程应超出下游最高水位,浸润线距坝坡的距离大于冰冻深度.应避免棱体排水上游坡脚出现锐角,顶宽不得小于1.0m.
平平淡淡  风雨同行
发帖:10441
经验:14104
鲜花:25
勋章:4786
发表于:2016-06-18 21:22:05
平平淡淡  风雨同行
发帖:10441
经验:14104
鲜花:25
勋章:4786
发表于:2016-06-19 21:02:23
坝内廊道
为满足帷幕灌浆、排水、观测和检修坝体的需要,在坝内设置各种廊道和竖井。基础灌浆廊道设置在上游坝踵处;坝体检修和排水廊道,在靠近上游面沿高度每隔 15 30m 设一检查兼作排水用的廊道。
平平淡淡  风雨同行
发帖:10441
经验:14104
鲜花:25
勋章:4786
发表于:2016-06-20 20:30:41
灌溉、排水泵站
等别
平平淡淡  风雨同行
发帖:10441
经验:14104
鲜花:25
勋章:4786
发表于:2016-06-21 14:46:27
主体工程开工的规定
1)    水利工程具备开工条件后,主体工程方可开工建设。
2)    项目法人或建设单位应当自工程开工之日起15个工作日之内,将开工情况的书面报告报项目主管单位和上一级主管单位备案
平平淡淡  风雨同行
发帖:10441
经验:14104
鲜花:25
勋章:4786
发表于:2016-06-22 08:05:44
砂、石骨料:混凝土中的砂称为细骨料,其粒径在 0.15 4.75 mm之间;石称为粗骨料,其粒径大于 4 .75mm
平平淡淡  风雨同行
【微笔记】二级建造师水利实务
