帖子主题: 【微笔记】二级建造师水利实务 混凝土
发帖:10444
经验:14107
鲜花:25
勋章:4786
发表于:2016-04-19 14:17:21
只看该作者 点击:13074 回复:74    楼主
混凝土表层损坏的危害:表层强度降低,局部剥蚀,钢筋锈蚀混凝土表面损坏的原因:施工质量缺陷(接缝不平),表面碳化,气浊破坏,水流冲刷,撞击,冻胀,化学侵蚀   有不对的地方请指正
论坛管理员 于 2016-06-24 08:52:42 回复:
2016-05-19-2016-05-25
熊吉217 于 2016-04-19 14:49:09 回复:
熊吉217 于 2016-04-28 15:14:41 回复:
恭喜!2016年二建参考考友获特权,管理员自掏腰包补贴“微笔记”考友100金币!详情请查看【倒计时30天,二建冲刺笔记】活动!
平平淡淡  风雨同行
发帖:30965
经验:50984
鲜花:137
勋章:79
发表于:2016-04-19 14:24:32
哇!!好棒~~楼主也加入活动啦~~~开心!
发帖:10444
经验:14107
鲜花:25
勋章:4786
发表于:2016-04-20 08:23:32
水利工程建设程序:项目建议书 ,可行性研究报告,施工准备(包括招标设计),建设实施,生产准备,竣工验收,后评价等    前期工作:项目建议书 可研,初设    切记招标设计在施工准备中
平平淡淡  风雨同行
发帖:986
经验:1257
发表于:2016-04-20 11:11:31
楼主,我们都是考水利,一起加油哦
发帖:10444
经验:14107
鲜花:25
勋章:4786
发表于:2016-04-20 15:24:16
回复#3楼ahthcjh的帖子
有时间一起考的 多总结的 考试好用
平平淡淡  风雨同行
发帖:10444
经验:14107
鲜花:25
勋章:4786
发表于:2016-04-21 08:00:32
土石围堰与纵向围堰接头处理
土石围堰与混凝土纵向围堰的接头,通常采用刺墙形式插入土石围堰的塑性防渗体中,并将接头的防渗体断面扩大,以保证在任一高程处均能满足渗径长度要求。
平平淡淡  风雨同行
发帖:10444
经验:14107
鲜花:25
勋章:4786
发表于:2016-04-21 08:02:14
边坡破坏的类型;松弛胀裂.蠕动变形,崩塌,变形其中;滑坡危害最大 分部最广边坡失稳措施; 采取合理坡度,设置边坡护面,基坑支护,降低地下水位
软地基坑降排水的目的; 增加边坡的稳定性 对于细沙和粉砂土层的边坡防止流沙河管涌的发生    对下卧承压含水层的黏性土基坑防止基坑底部隆起 保持基坑底部干燥 方便施工
平平淡淡  风雨同行
发帖:30965
经验:50984
鲜花:137
勋章:79
发表于:2016-04-21 09:23:35
楼主笔记记得好好~~~赞!
发帖:10444
经验:14107
鲜花:25
勋章:4786
发表于:2016-04-22 15:28:12
水利工程建设项目依法实行建设监理。总投资200万元以上且符合下列条件之一的水利工程建设项目,必须实行建设监理:
  (1)关系社会公共利益或者公共安全的;(2)使用国有资金投资或者国家融资的; (3)使用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的。
   建设工程合同包括勘察、设计、施工合同。而监理合同是一种委托合同。
工程建设全过程可划分为工程筹建期、工程准备期、主体工程施工期和工程完建期四个施工时段。编制施工总进度时,工程施工总工期应为后三项工期之和。工程建设相邻两个阶段的工作可交叉进行   (1)工程筹建期:工程正式开工前应完成对外交通、施工供电和通信系统、征地、移民以及招标、评标、签约等工作所需的时间。
  (2)工程准备期:准备工程开工起至关键线路上的主体工程开工或河道截流闭气前的工期,一般包括“四通一平”、导流工程、临时房屋和施工工厂设施建设等。
  (3)主体工程施工期:自关键线路上的主体工程开工或一期截流闭气后开始,至第一台机组发电或工程开始发挥效益为止的工期。
  (4)工程完建期:自水电站第一台发电机组投入运行或工程开始受益起,至工程竣工的工期。(时间段,不是时间点)
平平淡淡  风雨同行
发帖:10444
经验:14107
鲜花:25
勋章:4786
发表于:2016-04-23 21:54:59
分期导流一般适用于下列情况:①导流流量大,河床宽,有条件布置纵向围堰;②河床中永久建筑物便于布置导流泄水建筑物;③河床覆盖层不厚。基本荷载包括新浇混凝土重量、钢筋重量、工作人员及浇筑设备及工具等荷载、振捣混凝土产生的荷载、新浇筑混凝土的侧压力。
安全检查的主要内容有查思想、查管理、查隐患、查整顿、查事故处理;重点是查违章指挥和违章作业
平平淡淡  风雨同行
发帖:10444
经验:14107
鲜花:25
勋章:4786
发表于:2016-04-24 20:10:12
(1)场地平整按施工图纸所示场地平整区域计算的有效面积以平方米为单位计量,按《工程量清单》相应项目有效工程量的每平方米工程单价支付。
  (2)一般土方开挖、淤泥流砂开挖、沟槽开挖和柱坑开挖按施工图纸所示开挖轮廓尺寸计算的有效自然方体积以立方米为单位计量,按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。
  (3)塌方清理按施工图纸所示开挖轮廓尺寸计算的有效塌方堆方体积以立方米为单位计量,按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。
  (4)承包人完成“植被清理”工作所需的费用,包含在《工程量清单》相应土方明挖项目有效工程量的每立方米工程单价中,不另行支付
平平淡淡  风雨同行
发帖:10444
经验:14107
鲜花:25
勋章:4786
发表于:2016-04-25 13:56:53
主体工程开工,必须具备的条件:
  (1)项目法人或者建设单位已经设立; (2)初步设计已经批准,施工详图设计满足主体工程施工需要;
  (3)建设资金已经落实;(4)主体工程施工单位和监理单位已经确定,并分别订立合同;
  (5)质量安全监督单位已经确定,并办理了质量安全监督手续;(6)主要设备和材料已经落实来源;
  (7)施工准备和征地移民等工作满足主体工程开工需要。
平平淡淡  风雨同行
发帖:30965
经验:50984
鲜花:137
勋章:79
发表于:2016-04-25 13:57:58
一路的笔记写的好好!!!
发帖:10444
经验:14107
鲜花:25
勋章:4786
发表于:2016-04-26 14:22:05
水利工程建设项目施工监理的主要工作方法是:1.现场记录。2.指令文件。 3.旁站。 4.巡视检验。5.跟踪检测。6.平行检测。7.协调。检查开工前由发包人准备的施工条件情况1.检查发包人开工项目施工图纸和文件的供应情况。2.检查由发包人提供的测量基准点的移交情况。
  3.检查由发包人提供的施工用地提供情况。 4.检查由发包人提供的预付款支付情况。 5.检查由发包人提供的道路、供电、供水、通信等条件的完成情况。
 检查开工前承包人的施工准备情况
  1.检查承包人派驻现场的主要管理、技术人员数量及资格是否与施工合同文件一致。 2.检查承包人进场施工设备的数量和质量。
  3.检查进场原材料、构配件的质量、规格、性能是否符合有关技术标准和技术条款的要求,原材料的储存量是否满足工程开工及随后施工的需要。
  4.检查承包人试验室的条件是否符合有关规定要求。 5.检查、督促承包人对发包人提供的测量基准点进行复核,并督促承包人在此基础上完成施工测量控制网的布设及施工区原始地形图的测绘。 6.检查砂石料系统、混凝土拌合系统以及场内交通、供水、供电、供风等施工辅助设施的准备情况。7.检查承包人的质量保证体系。8.检查承包人的施工安全、环境保护措施及规章制度的制定情况,核查关键岗位施工人员的资格情况。 9.审批承包人提交的施工组织设计、施工措施计划、施工进度计划和资金流计划等技术方案。10.审批由承包人负责提供的设计文件和施工图纸。 11.检查按照施工规范要求需要进行的各种施工参数的试验情况。
平平淡淡  风雨同行
发帖:10444
经验:14107
鲜花:25
勋章:4786
发表于:2016-04-27 08:10:20
1.导流方法:分期围堰导流和一次拦断河床围堰导流。  2.分期导流:窄束河床导流和通过已建或在建的永久建筑物导流。
  3.一次拦断河床围堰导流:明渠导流、隧洞导流、涵管导流
  4.下游围堰的堰顶高程由下式决定:
  Hd=hd+ha+δ
  式中:Hd——下游围堰的堰顶高程(m);
  hd——下游水位高程(m),可以直接由原河流水位流量关系曲线中找出;
  ha——波浪爬高(m);
  δ——围堰的安全超高(m),一般对于不过水围堰可按规定选择,对于过水围堰可不予考虑。
  5.汛期施工险情:漏洞、管涌、漫溢。
  6.漏洞险情的抢护方法:塞堵法、盖堵法、戗堤法。
  7.采用抛投块料截流,按不同的抛投合龙方法可分为平堵、立堵、混合堵二种。
平平淡淡  风雨同行
发帖:30965
经验:50984
鲜花:137
勋章:79
发表于:2016-04-27 11:37:49
太棒啦!!!鼓掌!!呱唧呱唧~~~
发帖:10444
经验:14107
鲜花:25
勋章:4786
发表于:2016-04-28 14:23:35
项目负责人、技术负责人、财务负责人、质量管理人员、安全管理人员必须是分包单位本单位人员。
本单位人员必须满足以下条件1聘用合同必须是由分包单位与之签订;2与分包单位有合法的工资关系;3分包单位为其办理社会保险。施工项目成本计划的编制方法主要有定额估算法、直接估算法、计划成本法和定率估算法。
平平淡淡  风雨同行
发帖:10444
经验:14107
鲜花:25
勋章:4786
发表于:2016-04-29 09:23:07
1.挡水建筑物,如各种坝和水闸以及沿江河海岸修建的堤防、海塘等
  2.泄水建筑物,如各种溢流坝、坝身泄水孔、岸边溢洪道等。
  3.输水建筑物,如引水隧洞、引水涵管、渠道、渡槽、倒虹吸等。
  4.取(进)水建筑物,如引水隧洞的进水口段、灌溉渠首和供水用的扬水站等。
  5.整治建筑物,如顺坝、丁坝、导流堤、护底和护岸等
  6.专门建筑物,如专为发电用的引水管道、压力前池、调压室、电站厂房;专为灌溉用的沉砂池、冲砂闸;专为过坝用的升船机、船闸、鱼道、过木道等。
平平淡淡  风雨同行
发帖:10444
经验:14107
鲜花:25
勋章:4786
发表于:2016-04-29 21:13:15
平平淡淡  风雨同行
发帖:10444
经验:14107
鲜花:25
勋章:4786
发表于:2016-04-30 14:10:39
今天电脑键盘坏了,发个手抄笔记吧
平平淡淡  风雨同行
发帖:10444
经验:14107
鲜花:25
勋章:4786
发表于:2016-04-30 14:11:59
平平淡淡  风雨同行
【微笔记】二级建造师水利实务 混凝土
