帖子主题: 说说电气作业安全技术要求中的这点事
发帖:1013
经验:1498
发表于:2016-04-14 10:39:13
只看该作者 点击:10650 回复:8    楼主
一、公路工程施工现场临时用电的三项基本原则
必须采用TNS接地、接零保护系统;
必须采用三级配电系统;
必须采用两级漏电保护和两道防线。
临时用电三项基本原则,简短来记忆就是一个接地、接零保护系统,三级配电,两级漏电保护和两道防线,这一块的内容主要以选择题形式进行考查。
施工现场配电箱与开关箱设置的安全技术要求
施工现场的配电系统实行分级配电,应设总配电箱(或配电室),总配电箱以下设置分配电箱,分配电箱以下设置开关箱,开关箱以下是用电设备。
总配电箱应设在靠近电源的地区;分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区;分配电箱与开关箱的距离了不得超过30m;开关箱应由末级分配电箱配电,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m
三级配电箱的设置,以及各级配电箱的设置位置,可以案例题的形式结合案例题的实际背景资料进行灵活的考查。
配电箱、开关箱使用与维护的安全技术要求
施工现场所有配电箱、开关箱都要有专人负责(专业电工),所有配电箱、开关箱应配锁,并标明其名称、用途,做出分路标记。
所有配电箱、开关箱在使用过程中必须按照由总配电箱→分配电箱→开关箱的顺序送电和由开关箱→分配电箱→总配电箱的顺序停电(出现电气故障时的紧急情况除外)。
在记忆送电和断电的顺序的时候,任意选择一个为主,另外一个完全按照相反的顺序去解答就可以了。虽然有可能会以选择题和案例题的形式考查,但是变化的灵活性较低,考试中遇到应当保证拿到所有的分数。
施工现场照明电器的安全技术要求
一般场所选用额定电压为220V的照明器,特殊场所必须使用安全电压照明器,如隧道工程、有高温、导电灰尘或灯具距地高度低于2.4m等场所,电源电压应不大于36V;在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24V;特别潮湿场所,导电良好地面、锅炉或金属容器、管道内工作的照明电源电压不得大于12V
一般220V灯具室外高度不低于3m,室内不低于2.4m;碘钨灯及其他金属卤化物灯安装高度宜在3m以上。
施工现场照明可以结合浅埋暗挖法、可以结合人工挖孔法的背景资料进行考查,而对于各个场所的安全用电电压应当做到准确的记忆和掌握。
学会生活,热爱生活,学会工作,热爱工作
发帖:30898
经验:50883
鲜花:136
勋章:78
发表于:2016-04-14 11:02:55
顶!d=====( ̄▽ ̄*)b
发帖:2275
经验:2352
鲜花:11
勋章:52
发表于:2016-04-14 11:22:21
回复#楼主楼一建在路上的帖子
你总结得很好,但要记忆的东西,还是必须要强记的。
发帖:10441
经验:14104
鲜花:25
勋章:4786
发表于:2016-04-14 14:05:46
佩服
平平淡淡  风雨同行
发帖:2416
经验:2743
鲜花:27
勋章:28
发表于:2016-04-15 13:46:44
不错不错!
发帖:2451
经验:2758
鲜花:21
勋章:77
发表于:2016-04-15 15:15:28
都是相通的,关于用电实务各个专业都有点类似,好贴。。顶
发帖:19
经验:19
发表于:2019-08-16 09:22:00
LED灯具厂家LED面板灯|平板灯正邦照明有限公司
广西正邦照明有限公司LED灯具厂家专业生产LED筒灯,LED面板灯,LED天花灯,LED日光灯LED平板灯T8LED灯管等LED灯具的家用照明厂家,LED筒灯,LED天花灯,LED工矿灯
LED投光灯
发帖:14
经验:14
发表于:2019-09-03 20:40:32
二建机电专业资料电子版.pdf
发帖:102
经验:102
发表于:2019-09-04 15:36:58
谢谢分享
没有挫折,就没有壮丽的人生
说说电气作业安全技术要求中的这点事
