发帖:27
经验:28
发表于:2018-09-16 20:31:28
回复:8楼wxxh1422的帖子
这样算对吗,窝工=12*(8*80+1000)=19680,用工=1000*10*1.2=1200
发帖:27
经验:28
发表于:2018-09-16 21:02:37
运土方案一30,方案二是4+7+1+4+3=19,但是要考虑右边的还要挖,19+4+7+2=32所以是方案一经济可行
78155153发表于2018-09-16 20:43:50
综合单价方案一,平均运距9km,超运距计算次数16次,(7+8/0.5*1)*(1+20%)=28,方案二平均运距1.1km,0.1/0.5=0.2小于0.5/2,所以不算超运距费用,(4+7+3+4)*1.2=22,算了20%的管理费。
发帖:27
经验:28
发表于:2018-09-16 21:04:55
总体风险三级和总体风险二级,到底哪个更高?书上貌似没说吧.。。。我写的是需要
zpk1314发表于2018-09-16 20:42:04
我看了下书,好像不需要评估。
发帖:27
经验:28
发表于:2018-09-16 21:13:21
回复:73楼15342046155的帖子
窝工好像不能索赔到利润,书上没找到
发帖:27
经验:28
发表于:2018-09-16 21:15:48
桩长是47米吗?14+33
lian0000发表于2018-09-16 21:11:37
我写的是48米,超灌注的1米不计量吗?
zpk1314发表于2018-09-16 21:13:06
超灌的是施工措施,不计量,桩长是47+变更增加的15米,共62米。
发帖:27
经验:28
发表于:2018-09-16 21:25:52
回复:84楼zpk1314的帖子
也记不清题目的先后了
发帖:27
经验:28
发表于:2018-09-16 21:31:51
考了几年了,考实务千万不要先看题目,记不住也耽误时间,我现在就先看问题,在题目旁边草稿,反过来再看题干,节约时间。
发帖:27
经验:28
发表于:2018-09-16 21:38:52
回复:98楼m9908_566的帖子
减系梁我觉得是不要重复计算,如果只计算系梁,那么桩顶混凝土量不是少了吗
发帖:27
经验:28
发表于:2018-09-16 21:39:41
一个圆柱体,一个长方体
发帖:27
经验:28
发表于:2018-09-16 21:56:03
桩顶混凝土和系梁一并计入基础混凝土
m9908_566发表于2018-09-16 21:41:14
桩基础混凝土也是基础混凝土啊
发帖:27
经验:28
发表于:2018-09-21 18:40:58
回复:408楼m3781_1018的帖子
我觉得在施工现场发生的才有可能确定为不可抗力。
发帖:27
经验:28
发表于:2018-09-21 18:45:44
回复:417楼lzlzzcx的帖子
兄弟,书上有标准答案
发帖:27
经验:28
发表于:2018-09-21 18:46:29
回复:418楼m3781_1018的帖子
我也觉得20梁先后都可以
发帖:27
经验:28
发表于:2018-09-21 19:08:01
回复:454楼5055_618的帖子
发帖:27
经验:28
发表于:2018-09-29 15:14:33
回复:529楼m6845_9266的帖子
如果桩基混凝土是C30,系梁是C25,混凝土量都给了,那就好区分了
