帖子主题: 【8年6证】考证老兵分享一建案例提分绝对干货(请战友指正补充)
发帖:36
经验:29
发表于:2020-01-07 12:26:22
只看该作者 点击:1278 回复:28    楼主
笔者考证之路从12年开始,至今历时8年获6证,一路走来有失败也有收获。
l 2012年第一次考一建,四门课一次性通过一建建筑,实务97分踩线
l 2013年因资格证办理来不及未报考一建,报了注册造价师,43,案例挂了
l 2014年不想造价前功尽弃,主攻造价案例(一百零几分过的好像),一建市政半裸考(听了一遍精讲做了两套真题),85分阵亡。刚看到成绩很平静,谁知那年市政合格线出来是86分(史上唯一一次),顿时被暴击一万点,但也仅此而已~~~
l 2015年拿下一建市政,103分还是多少,忘了
l 2016年有点忙,给自己了偷懒理由,一建公路完全裸考,84分牺牲
l 2017年工作闲暇,一建公路108分通过,上半年还穿插考了个IPMP Level C(国际项目经理证)
l 2018年是工作真忙,不是借口,抢工抢疯了,断断续续看了半个月书,一建水利86分阵亡(个人感觉题真简单,再多一个星期复习说不定就过了)
l 2019年征战一建水利,跟视频课件看了一遍书,自己看了一遍,整理了两万字的知识点浓缩(第一次干这事),做了近5年真题,113分通过(选择题因考点偏离较大,只得了28分,由此可见案例的重要性)
第一年考建筑的时候,没啥方法,就一个劲啃书做笔记,书都翻烂了,还好幸运之神眷顾,四门全部踩线通过。后来再考其他专业的时候,有了一定经验,分数稳步提升。虽然业内有60分万岁多一分浪费的说法,但毕竟手有余粮心中不慌。
复习技巧太重要了!
发帖:36
经验:29
发表于:2020-01-07 12:27:47
心理建设
决心要够
必过心态,有试一试运气的还不如把时间节约出来干别的,尤其是现在的出题套路。
断掉后路
确定了要考过,就必须得沉下心,耐得住寂寞,今天能把学习时间用来看一部电影,明天就可以用来玩游戏。有狠心的同仁不妨在朋友圈定下规矩:誓过一建,如不过,点赞者发100块红包!【看似开玩笑,绝对有用,建议试试(意不在金,在于面子)】
不留悬念
一次性通过,这个主要是对一次性考四科的同仁,不要给自己留退路今年过两科明年再过两科,众多案例证明失败率超过80%
正确认识
也不要把考一建看得跟上战场似的,没那么严重,即使运气太差没考过,还学到了知识磨练了意志不是【当初哪些人点了赞说不定没人记得了~~~
复习技巧太重要了!
发帖:36
经验:29
发表于:2020-01-07 12:28:25
准备工作
关于资料
1.必须买正版,连教材都买盗版的人,过的概率不高
2.版本并不重要,把知识点浓缩成我的这个资料,有改版的话再买一本,内容直接添加即可(改版教材一般6月份以后才出来,有些人可能时间不够)
3.10年真题,一般买教材都附赠
视频课件
1.强烈建议跟视频课件学习,不要一上手就逐字逐句啃书,容易跑偏,不该啃的地方恨不得骨头都嚼碎了,该啃的地方却皮都没剥,事倍功半。开始学是最容易放弃的,尤其是考非本人专业的同志,能够最快速度进入状态,通过的概率就高了
2.搜索各门课推荐比较多的老师,找2-3个试听***上十几块的资源多如牛毛),一定要挑最适合自己的课件(很重要!!!),听错课件不但浪费银子,还浪费时间浪费感情。比如我18年考水利,听的是李俊宏的课,听得很不舒服,但没搜集其他课件,将就听完。2019年听的是李想的课,语速快思维也快,一不注意就跟不上节奏,所以学习效率比较高,而且李想老师的课有很多记忆技巧,对于水利这门数字表格奇多无比的课来说,起了很大帮助作用(这里没有诋毁老师的意思,只是李想老师更适合我的学习套路而已)
3.零基础可以先听串讲课件,一定基础直接听精讲班课件,冲刺班课件如果时间不充裕个人不建议听,里面基本就是把精讲班的分析内容去掉后对知识点的再次罗列
复习技巧太重要了!
发帖:36
经验:29
发表于:2020-01-07 12:29:15
学习计划
初读阶段
时间:4周左右。跟视频课件把全书快速过一遍,不需要特别精确和深度的记忆
目标:①形成知识框架体系(知道全书讲了些啥)。②全书知识要点标注勾画,但要有标注体系,不能一概而论全部横线一勾了事(好的老师会讲哪些考选择哪些考案例,哪些考过哪些没考过),概括知识点另行摘抄粘在书上,类似或易混淆知识点双向标注页码,提醒自己注意对比。【注:本阶段不建议用带颜色的笔,只用黑色即可,为下一阶段留空间】③把不理解的位置想方设法搞明白,不要死记硬背。
精读阶段
时间:3周左右。本阶段不需要看课件,根据初读阶段的勾画标注进行精确和深度记忆,目标:①记忆难度系数较小的争取全部记住。②难度系数比较大的(比如同一内容有三个以上的数据或知识点)要重点记忆。③难度系数特别大的(比如大量的数据表格、大量的程序规定),总结出记忆技巧,进行中度记忆(想要完全记住很难,这种主要靠临考前一周突击记忆)。④完全搞清楚考试知识点有哪些,揣摩出题方向。⑤以本表为蓝本按自己思路整理出知识点汇总,一是进一步帮助记忆,二是后面可以以此为主复习。【注:本阶段可上红笔对重点的地方特别标注】
真题阶段
时间:2周左右,每2天刷一套真题,并认真对照标答纠正错误,注意揣摩标答套路。
目标:①对照答案再翻教材,搞清楚错在哪里为什么错。②同时很关键的一步是在教材上标注各知识点的考试年份和考法(比如19单,18多,17案例等)。③做完3套真题后,以后每套真题模拟得分需提高5分以上。④用近3年真题模拟考,选择题得分不低于30分,案例能回答道点子上,不写废话。⑤所有题都有做过的感觉,大同小异而已。⑥同步补充完善知识点汇总表及知识盲点。
冲刺阶段
时间:1周左右。通过前面三个阶段,相当于把教材过了3遍。本阶段只需做两个事:①记忆表格整理知识点,把未完成记忆的重点标注,便于后续重点记忆。②如果还有时间,把没勾画的地方再过一过,以防考到。
时间:0.5-2天。放松心态,再翻翻书和自己整理的知识点浓缩确认记忆完成即可。
注意:不要迷信靠前几页纸***事实证明不靠谱,有时间的话适当看看就行
复习技巧太重要了!
发帖:36
经验:29
发表于:2020-01-07 12:30:51
考试阶段
应试技巧
选择题:单选有不会的用排除法,按第一感觉来选,多选有疑问的选项一概不选(说不定你就差那一分,切记切记!!!)。
复盘:单选完全不会的题,根据四个选项数量分布,倾向于选你选择得最少的那个选项。
1.一建案例题惯用的几种问法:
①做法等是否正确?(两种类型:以上或一条)为什么?正确的应怎么做?
②文件、报告、记录、台帐等内容是否全面?否则请补充完整!
③制定的措施等是否妥当?往往是移花接木、权限滥用、工序或顺序颠倒、时间错误。
④出现的情况、事件、事故改如何处理?理由?
⑤直接设问?比如价格调整的原则、控制的措施、工期计算、指出关键线路等。
2.一建案例题隐含的信息特征:
①时间:会涉及工期、进度划分、双节点网络图、工期索赔、保修责任期划分;
②地点:会涉及地下作业、高空作业、交叉作业带来的危险源和人身事故,与此有关的施工方案;
③气候和环境:会涉及夏季的高温(大体积砼)、多雨、泥石流、雷电;冬季的风雪冰霜、低温所造成的各种问题;
④人物:各级管理人员、特殊作业人员、总分包、业主、监理***管理部门人员;
⑤矛盾:因为施工作业而发生的各种问题;从而引发了那么多的“是否妥当?是否正确?为什么?”。
案例题:问什么答什么,不要用过多的废话去解释,答出要点就行。(举例,索赔题标准答法:施工单位工期索赔10天成立,因为图纸延迟提供是建设单位责任,且图纸提供在本工程关键线路上。【到此为止,不要再写图纸延迟10天会造成总工期延误10天之类的,没有意义,可能还会因为卷面内容太多而无谓丢分】)
答题时必须针对问题回答,答题眼,找采分点。
①“……是否妥当?……是否正确?……是否全面?”一定先明确回答“不妥当、不正确、不全面”。一般这种问题都是否定的回答,为了让考生接着回答原因,或者补充。
②问总包和分包的关系,问总包和分包的关系,一定要回答“连带责任”四个字。
③问“竣工验收、或者验槽等涉及人员的”,回答时将五方都写上“建设、设计、施工、监理、勘察”。
④注意专人:无数地方都有专人:专人监测,专人指挥,专人检查,专人清扫,专人养护。
⑤涉及“技术交底或资料”的问题,回答时应注意“全员书面、签字、归档”。
⑥吊装方案问题:吊机、设备、杆件、基础,都要强度、刚度、稳定性验算、验收,形成文件,做好交底才能干活。
⑦材料、设备验收,注意数量验收,质量验收,三证,见证取样,有关部门批准的有资质的检测部门等,每个方面都不要忘记,这样才能不漏点,多拿分。
⑧评分标准一般按要点给分,只要答出要点基本含义一般给分,不恰当的错误语句语气和文字一般不扣分,要点分值最小一般为0.5分到1分。
卷面一定要整洁,有修改的尽量用画45度小斜线的方式覆盖原答案,看起来很整洁
千万不要答错题目位置,不会给分的,看看改卷流程就知道原因了。这个低级错误每年都有人犯,还不少
题目要做完,有很多人容易看漏小题问题,尤其是一个题问两个点或最后答题时间不太够的时候
选择题做完就要把答案涂好并检查确认填涂无误,全心全意投入案例答题中,不要等最后再涂。很多人因为时间不够,慌了神,想着选择题答案还没涂,大题还有一道没做,很容易造成焦急而打乱思路
合理分配时间,不要在选择题上过多纠结,事实证明,对拿不准的题纠结得越多反而错误率越高,要确保预留30分钟左右时间做个别没做出来的题和整体检查!
复习技巧太重要了!
发帖:36
经验:29
发表于:2020-01-07 12:36:33
总结
1.备考全程2个半月足以,如果时间相对充裕,2个月准备也足够
2.切记盲目的死看书,要有自己的套路。
3.切记盲目相信所谓的资料总结能帮你省去看书时间轻松上岸,以前死考可能有用,现在不看书不理解是不可能的。
4.前后知识体系串成整体非常重要,现在考试的套路就是融会贯通,知识点浓缩可有效提升这个整合效果。
5.如果自律能力较差,学习氛围就很重要。给大家推荐一个非常非常好的知识经验分享的好平台---知识星球(手机APP),人多知识输出多,可以分享自己的经验也可以讨论别人的观点,学习氛围非常浓厚。我也才接触个把月,发现好多干货社群,能学不少东西,感觉发现了新大陆一样。我已在知识星球上搭建了一建冲锋营的社群平台,里面也有全文word版下载(经验总结+2019水利浓缩),微信直接登录后搜索一建冲锋营即可。
复习技巧太重要了!
发帖:36
经验:29
发表于:2020-01-07 12:48:27
表格法整理知识点我来给大家打个样~~~
地基处理
软基分类
砂砾石基
隙大/隙率高/渗透性强
软土地基
隙率大/压缩性大/含水量大/渗透系数小/承载力差/沉陷大/触变性强
灌浆技术
按材料分
水泥/黏土/化学
按目的分
帷幕/固结/接触/接缝/回填
地基要求
强度/整体性均一性/抗渗性耐久性
处理方法
锚固//挤实/排水/开挖/灌浆/防渗墙/置换
灌浆方式
纯压式/循环式
帷幕灌浆
工艺
钻孔裂隙冲洗(灌压80%&1MPa压水试验(单点法)灌浆质检
顺序
三排:下上中/二序孔,两排:下上/二或三序孔,单排:三序孔【先导—123序】
特情处理
冒漏
嵌缝/表面封堵/低压/浓浆/限流限量/间歇/待凝/复灌
串浆
阻塞串浆孔-灌浆结束后对串浆孔扫孔/冲洗/灌浆
高喷灌浆
工艺
就位钻孔试喷(制浆)下管喷提成桩(充填灌浆)冲洗
方法
单管0.5-0.9m【九五至尊】/双管0.8-1.5m【八月十五】/三管1-2m1+2=3
固结灌浆
盖重厚1.5m,≥50%设计强度后钻灌
灌孔封孔
机械压浆/压力灌浆封孔法
灌浆顺序
岩基
固结灌(防地表抬动&冒浆)-帷幕灌
隧洞
回填灌(围岩稳定性)-固结灌(承载力)-接缝灌(结构整体性)
质量检测
类型
检测方法
检测数量
检测时点
合格标准
帷幕
钻孔压水(单点法)
单排10%/多排主排孔10%
14d
坝基接触段100%/其他96%&不合格段透水率≤1.5设计
固结
岩体弹性波波速
14d
钻孔压水(单点法)
5%
3/7d
85%&不合格段透水率≤1.5设计
高喷
围井检查
开挖或取样
14d
不开挖
7d
钻孔压水(单点法)
28d
防渗墙
工序质量检查
造孔/终孔/清孔/接头处理/砼浇筑
墙体质量检查【钻芯/钻孔压水】
15-20槽孔检1
28d
碾压砼
钻孔取样
3个月
砼坝
钻孔取芯/压水试验
每万钻孔2-10m
复习技巧太重要了!
发帖:36
经验:29
发表于:2020-01-07 12:54:36
大家有没有发现把这些知识点全部融合在一起对比记忆是不是效率要高很多???
复习技巧太重要了!
发帖:266
经验:266
发表于:2020-01-07 13:58:07
赞一个。向你学习
发帖:472
经验:505
勋章:13
发表于:2020-01-07 16:29:35
回复:8楼xpjyxm的帖子
高手啊
只要付出,结果就不会太差。
发帖:36
经验:29
发表于:2020-01-07 17:17:54
水利水电测量知识点汇总
测量
水准仪
精度
普通三四等(DS3/10),精密一二(DS05/1
方法
粗平(圆泡居中)→调焦照准(先目后物)→精平(管泡居中)→读数
经纬仪
误差
DJ05,中误差≤5″(
方法
对中→整平→照准(目镜调焦-粗瞄目标-物镜调焦-准确瞄准)→读数
测距仪
分类
1.分类:微波、激光、红外
2.短中远程3KM/15KM包大不包小
精度
-低:---
仪器检测
经纬仪三轴误差、指标差、光学对中误差,水准仪i角常检,测距仪年检
【对比记忆】
包大不包小
1.大中小比例尺:1/10万(110
2.闸门分档:小**超大:200/1000/5000
3.拆模:挑275/100),梁板2/850/75/100
4.质量事故等级划分
施工放样
程序
放样数据(计算依据:设计图纸、有关数据、控制点成果)→放样数据手册、放样草图→现场放样→放样手簿
挖方填方
测量
原始/收方/竣工断面图、地形图
计算
解析法、图解法(取中数:土石75填方3
变形监测
内容
滑坡,高边坡开挖稳定性,围堰水平位移和沉陷,基础沉陷,裂缝
精度
四等网
测量方法
高程
水准测量法(精高,误差≤±10mm)、光电测距三角高程法、解析三角高程法、视距法(经纬仪精低,L50m
距离
视距法(经纬仪精低,L50m),视差法(端点法线≤70m
滑坡、高坡稳定
交汇法
水平位移
视准线法(活动觇牌法chān、小角度法)
垂直位移
水准观测法(精高)
平面位置
直角交汇、角度交汇、距离交汇、极坐标
误差
原因
人、仪器、环境
分类
系统(规律)、偶然(无规律)、粗差(舍弃重测)
复习技巧太重要了!
发帖:36
经验:29
发表于:2020-01-07 17:42:16
地质水文分析
地质水文分析
地质
构造分类
倾斜、褶皱、断裂(节理、劈理、断层)
变形破坏
松弛张裂、蠕变、崩塌、滑坡(分布最广危害最大)
失稳措施
坡度、护面、支护、降水
水文
降水目的
增加边坡稳定、防流沙管涌(细砂粉砂边坡)、防隆起(黏性土基坑)、干燥便于施工
降排方法
明排(渗&不深H2m):不易产生流砂、流土、管涌、塌陷的黏性土、砂土、碎石土
井点(不渗):黏土、粉质黏土、粉土,边坡不稳、易流土流砂管涌(H6m单级真空,H6m喷射、接力、多级)
管井(渗&深):含水层厚度h5m(能成井)
复习技巧太重要了!
发帖:36
经验:29
发表于:2020-01-07 17:44:13
等级划分及特征水位
等级划分及特征水位
工程等别规模Ⅴ—Ⅰ等
库容
0.001*1010亿m³(有尾无首,一千零一夜)
保人
5/20/50/150(万人)→520515
保田
5/30/100/500(万亩)→5301050
保经
10/40/100/300(万人)→10401030
治涝
3/15/60/200(万亩)→315620
灌溉
05/5/50/150(万亩)→055515
年引水量
03/1/3/10(亿m³)→031310
发电装机
10/50/300/1200MW,千千瓦)→105030120
【等别(ⅠⅡⅢⅣ)、规模(大12中小12),注意题目】
永久建筑级别
主要建筑
包含
造成灾害或严重影响效益,坝、泄水建筑、输水建筑、电站厂房【可考违法分包】
级别
1-5级与等别对应
水库大坝
32级坝超高提级:土石坝70/90,砼、浆砌石坝100/130H坝>200m1级(等别无关)】
拦河闸
32级拦河闸过闸流量超1000/5000提级(洪标不变)
次要建筑
33455级与等别对应
不致灾害或效益影响不大,挡土墙、导流墙(堤)、工作桥、护岸、护底、丁坝、顺坝【反向记忆主要建筑】
临时建筑级别
包含
施工期间:围堰、导流隧洞、导流明渠
定级依据
345级:保护对象(特殊1/12/34级)/失事后果(重大/较大/较小)/使用年限3/1.5)、临建物规模H 15/50、库容01/1)【就高不就低,3级满足指标≥2
洪水标准
洪水标准
设计洪水标准、校核洪水标注【百年设计千年校核】
山区丘陵
H挡水<15m&H水头差<10m→平原滨海标准
平原滨海
H挡水>15m&H水头差>10m→山区丘陵标准
大坝洪标【安全系数(洪标)土>砼,封>施】
施工期4321
土石坝
20/50/100/20020501020
砼浆坝
10/20/50/1001020510
封堵后4321
土石坝
设计
50/100/200/500501002050=砼校
校核
100/200/500/100010020050100
砼浆坝
设计
20/50/100/20020501020=土施】
校核
50/100/200/500501002050=土设
堤防洪标
10/20/30/50/10054321级【分洪道、分洪退洪控制闸≥所在堤防级别】
临建洪标
543
土石结构
5/10/20/5051025
砼浆结构
3/5/10/203512
抗震设防标准
6+1(壅)
6+1(非)+2(壅)
7+2(非)+3
7+4+567为场地基本烈度】
复习技巧太重要了!
发帖:36
经验:29
发表于:2020-01-07 17:50:14
特征库容及使用年限
特征库容及使用年限
特征水位及库容
水位
水位、防洪制水位【汛期兴利上限水位,也是汛期防洪运用的起调水位】、常蓄水位、防洪水位【承担下游防洪任务最高水位】、设计洪水位、校核洪水位【死限正高】
库容
解放军
兴利库容
死水位→正常蓄水位【消落深度】
重叠库容
防洪限制水位→正常蓄水位(合库容)
洪库容
防洪限制水位→防洪高水位
洪库容
防洪限制水位→校核洪水位
合理使用年限
【定值,非区间】
水利水电工程
Ⅴ—Ⅰ等
水库
50/50/50/100/1505551015
防洪
30/30/50/50/100335510
供水
*/30/50/100/100*351010
发电
30/30/50/100/10033551010
永久建筑物
5-1
3级全50
水库壅水
水库泄水
/输水
30/30/50/100/1003351010
发电建筑
/供水闸
供水泵站
堤防
20/30/50/50/100235510
灌排设施
20/30/50/50/5023555
12级永久建筑闸门50年,34530
复习技巧太重要了!
发帖:36
经验:29
发表于:2020-01-07 17:51:26
受力分析及设计
受力及设计
结构荷载
永久荷载
结构自重、设备自重、地应力、围岩压力、土压力、预应力、淤沙压力(有排沙为可变)
偶然荷载
校核洪水时的静水压力、地震荷载
可变荷载
永久偶然外的荷载
设计方法
理论分析/试验研究/原型观测/工程类比
极限状态
承载能力/正常使用极限状态
复习技巧太重要了!
发帖:36
经验:29
发表于:2020-01-07 17:52:19
渗流分析
渗流分析
大坝破坏原因及模式
泄洪道泄洪能力不足,水过按不过水设计坝顶
坝体连同地基软弱面发生滑移破坏【渗流要因】
坝体因扬压力过大沿坝基面滑动【渗流要因】
坝体/坝基因管涌或流土破坏【渗流要因】
坝体上下边坡发生滑移破坏【渗流要因】
分析
内容
土石坝
流量、浸润线位置、渗透降(或流速)【水力学法/流网法】
闸基
流量、渗透降(或流速)、渗透压【直线比例法/流网法/改进阻力系数法】【神仙有魄力】【土无力闸无仙】
复习技巧太重要了!
发帖:36
经验:29
发表于:2020-01-07 17:54:10
建筑材料
建筑材料
石材
火成岩
花岗岩/闪长岩/辉长岩/辉绿岩/玄武岩【火花闪辉辉炫()】
水成岩
石灰岩(砼骨料)/砂岩【水灰砂=砂浆】
变质岩
片麻岩/大理岩/石英岩【大理英姑变成大麻烦】
水泥
/冻砼
普硅//硅酸盐大坝,避免火山灰质硅酸盐【外冻///硅坝】
大体积
矿渣硅大坝/矿渣硅/粉煤灰/火山灰【大山///矿坝】
水下地下
矿渣硅/粉煤灰/火山灰【下山//矿】
复试
承重无出厂证明/存期31/信息不明或怀疑质量/进口【陷阱:快硬存2月验】
砂浆和易
流动性
沉入度
保水性
泌水率/分层度(1-2cm为宜)
水泥混凝土
和易性塌落度
指标
流动性/黏聚性/保水性
影响因素
水泥用量/水泥浆稠度/砂率/水泥品种细度/外加剂/时间温度等
强度
抗压、抗拉(劈裂抗拉/轴心抗拉试验法);试件组数>30组时,砼28d强度质量评定:
项目
质量标准
优良
合格
任一组试块抗压强度不低于设计值
90%
85%
无筋或少筋砼强度保证率
85%
80%
配筋砼强度保证率
95%
90%
砼抗压强度离差系数
20MPa
0.18
0.22
≥20MPa
0.14
0.18
耐久性
抗渗、抗冻、抗冲磨、抗侵蚀、抗碳化
配合比
水胶比/砂率(砂/+石)/浆骨比
骨料
细骨料
粗砂(3.1-3.7/中砂(2.3-3/细砂(1.6-2.2/特细砂(0.7-1.5)【23日去中山】
粗骨料
最大粒径=min{2/3钢筋净距、1/4断面最小边长、1/2素砼板厚}
D20/D40/D80/D150120
钢材
钢筋
强度指标
屈服强度/极限强度【钢丝/钢绞线/热处理钢筋无物理屈服点】
柔性指标
伸长率/冷弯性能
质量检验
60t同炉同规→2根外观&直径→各1根抗拉抗冷弯(不得同根同用途,端部去除500mm)。钢号不明的,试件≥6
钢材
抗拉性能
屈服强度/极限强度/伸长率
工艺性能
焊接性能、冷弯性能
硬度/冲击韧性
复习技巧太重要了!
发帖:4372
经验:4869
鲜花:33
勋章:1804
发表于:2020-01-07 18:03:05
人才
一勤无难事
发帖:36
经验:29
发表于:2020-01-07 18:04:35
建筑材料
建筑材料
石材
火成岩
水成岩
石灰岩(砼骨料)/砂岩【水灰砂=砂浆】
变质岩
水泥
/冻砼
大体积
水下地下
矿渣硅/粉煤灰/火山灰【下山//矿】
复试
砂浆和易
流动性
沉入度
保水性
泌水率/分层度(1-2cm为宜)
水泥混凝土
和易性塌落度
指标
流动性/黏聚性/保水性
影响因素
强度
项目
质量标准
优良
合格
任一组试块抗压强度不低于设计值
90%
85%
无筋或少筋砼强度保证率
85%
80%
配筋砼强度保证率
95%
90%
砼抗压强度离差系数
20MPa
0.18
0.22
≥20MPa
0.14
0.18
耐久性
抗渗、抗冻、抗冲磨、抗侵蚀、抗碳化
配合比
水胶比/砂率(砂/+石)/浆骨比
骨料
细骨料
粗骨料
D20/D40/D80/D150120
钢材
钢筋
强度指标
柔性指标
伸长率/冷弯性能
质量检验
钢材
抗拉性能
屈服强度/极限强度/伸长率
工艺性能
焊接性能、冷弯性能
硬度/冲击韧性
复习技巧太重要了!
发帖:36
经验:29
发表于:2020-01-07 18:06:34
建筑材料
建筑材料
石材
火成岩
水成岩
石灰岩(砼骨料)/砂岩【水灰砂=砂浆】
变质岩
水泥
/冻砼
大体积
水下地下
矿渣硅/粉煤灰/火山灰【下山//矿】
复试
砂浆和易
流动性
沉入度
保水性
泌水率/分层度(1-2cm为宜)
水泥混凝土
和易性塌落度
指标
流动性/黏聚性/保水性
影响因素
强度
项目
质量标准
优良
合格
任一组试块抗压强度不低于设计值
90%
85%
无筋或少筋砼强度保证率
85%
80%
配筋砼强度保证率
95%
90%
砼抗压强度离差系数
20MPa
0.18
0.22
≥20MPa
0.14
0.18
耐久性
抗渗、抗冻、抗冲磨、抗侵蚀、抗碳化
配合比
水胶比/砂率(砂/+石)/浆骨比
骨料
细骨料
粗骨料
D20/D40/D80/D150120
钢材
钢筋
强度指标
柔性指标
伸长率/冷弯性能
质量检验
钢材
抗拉性能
屈服强度/极限强度/伸长率
工艺性能
焊接性能、冷弯性能
硬度/冲击韧性
复习技巧太重要了!
发帖:43149
经验:51617
发表于:2020-01-08 05:19:49
高手啊
