帖子主题: 广东海南市政考了什么?
发帖:58
经验:86
发表于:2018-11-24 18:24:45
只看该作者 点击:14214 回复:90    楼主
防水层主控一般,施工缝,横道图,专家论证。
发表于:2018-11-25 07:31:07
案例有不排水沉井.管涵施工,跨铁路立交桥,排水管道,横道图及流水步距,基坑放坡开挖
发帖:58
经验:86
发表于:2018-11-25 07:55:34
看来你考得不错吧
发帖:32
经验:34
发表于:2018-11-25 08:42:35
1预制桩连接:焊接,法兰,机械 2地下室防水防,排,截,堵,除去降 3,尊重自然顺应自然保护自然,就去认识自然,绿化自然 4.盾构姿态勤纠少纠适度 5.合同风险:选技术,经济,法律,除去质量,安全
发帖:110
经验:116
发表于:2018-11-25 08:52:03
太难!
发帖:110
经验:116
发表于:2018-11-25 08:57:15
九月试题做过选择32分,五大题有近半会做的。这次一面懵,没有明确清晰会的,还有近一大题的量无从下手。
发帖:32
经验:34
发表于:2018-11-25 08:58:22
选择题一念之差改错了5分,还是凭感觉做的好
发帖:32
经验:34
发表于:2018-11-25 09:03:41
第一道题工期是95还是97天啊
发帖:44
经验:53
发表于:2018-11-25 09:06:52
102天
发帖:44
经验:53
发表于:2018-11-25 09:07:21
c,d是什么
发帖:44
经验:53
发表于:2018-11-25 09:08:08
拱桥浇筑顺序是啥,我怎么感觉就是123
发帖:32
经验:34
发表于:2018-11-25 09:14:28
养护7天从第77天开始考虑吧,不要加7天我感觉加两天就行了
发帖:32
经验:34
发表于:2018-11-25 09:14:45
我也写的1.2.3
发表于:2018-11-25 09:47:21
我写的1-1-2-2-3    会是对的吗
发表于:2018-11-25 09:57:43
应该是102  7天要加的  不然最后一道工序衔接没有技术间隙
发帖:97
经验:97
发表于:2018-11-25 10:06:09
除了 H和N 因为箱涵高程没看到算不出,还有一个施工步距没写,直接放弃,应该就是个类似时标图吧。其他都比较简单,沥青横缝处理(P32),基层养护(P26)、垫木(P196),还有一个就是施工缝,间隔缝(间隔缝应该考的就是参考箱梁腹板P76稍沉后,初凝前继续浇筑),橡胶带,基坑边坡等等。大题感觉比9.16的还简单,就是选择题考得比较冷门细吧。
发帖:97
经验:97
发表于:2018-11-25 10:07:24
回复:10楼m0792_388的帖子
就是1-2-3啊,由拱脚对称到拱顶。 我写2块1-2块2-一块3
发帖:44
经验:53
发表于:2018-11-25 10:08:27
箱涵高程标在那里你也看不到?
发帖:97
经验:97
发表于:2018-11-25 10:08:29
回复:9楼m0792_388的帖子
我一开始是写基层质量验收,支模,不过后来把支模改为基层清理了。 因为支模应该是属于面层施工的一个小工序
发帖:44
经验:53
发表于:2018-11-25 10:10:37
有写粘层透层的,有写养护,检验的,好像都有道理
发帖:97
经验:97
发表于:2018-11-25 10:10:41
回复:17楼m0792_388的帖子
哎,粗心。因为找不到另外一个参照高程,就从左算到右都没办法。反正96能过就行了。 还有专家论证,我写基坑开挖支护降水,还有沉井不排水下沉(水下作业是要专家论证的),面荷载那里也要专家论证,超过15了
广东海南市政考了什么?
