帖子主题: 18年市政实务,大家帮我的答案估下分,看能过吗?
发帖:156
经验:203
发表于:2018-10-11 11:39:54
只看该作者 点击:1899 回复:8    楼主
选择题已对过答案,得分:34.5分。
案例一:
1小题:A测量员,B严密性试验;C管道垫层及基础施工; D弯沉值;
2小题:F5-2=3(m); G:5+40*0.01=5.4(m)H:2+40*0.005=2.2(m); J5.4-2.2=3.2(m)
3小题:补充虚工作:④→⑤;⑥→⑦; 关键线路:6条;工期:150天 (工期答错)
案例二:
1小题:(1灌注桩及搅拌桩止水帷幕(2)地下连续墙(3)smw工法桩(4)钻孔咬合桩(咬合式排桩);
降水要求:水位降至基坑底以下50cm处。
2小题: A 基坑土方开挖及地基处理 B 底板防水层施工 C 池壁钢筋模板安装与混凝土浇筑 D 满水试验
3小题:(1)基坑周边1~2m范围内不得堆放土方、施工机具和其它重物;
2)基坑周围6m以内不得堆放阻碍排水的物品或垃圾,保持排水畅通;
3)池壁顶面高出地面50公分处不得放置重物和其它物品;
4小题:1)应采用防水砂浆;
2)无收缩、易密实、具有足够强度;
3)与池壁混凝土颜色一致或接近;
4)封堵后不得有收缩裂缝和湿渍现象。
5小题:1)基坑四周设防雨棚和挡水墙,防止雨水和地表水流入基坑内;
2)构筑物下及基坑内四周埋设排水盲管(盲沟)和抽水设备;
3)配备有足够的供电设备和水泵;
4)也可采用因地制宜的措施,引入地下水和地表水等外来水进入构筑物,使井内外无水位差。
发帖:156
经验:203
发表于:2018-10-11 11:41:13
案例三:
1小题:A 导向孔施工 B 功能性试验(强度实验及严密性)
2小题:压力等级:中压A  无损探伤方法:射线检测、超声波检测、磁粉、渗透; 检查数量:全部焊缝的15%(这个肯定错了)
3小题:(此题乱写一通,记不起答案了,肯定错。)
4小题:(1)按照建设单位提供的地质勘察资料,实地调查施工范围内的管线施工年限、使用状况、埋深、位置等;
2)资料未反应真实情况的,向规划部门、管理单位查询,必要时在管理人员在场情况下进行坑探查明,并将位置埋深在施工平面图上标注出来,在现场做出醒目标志;
3)对现状交通道路和交通流量进行调查,做好交通导行工作;
4)调查施工影响范围内的建(构)物的情况。
5小题:造成影响:(1)现状道路的隆起或沉陷开裂;(2)周边建(构)物、地下管线变形过大,沉降及开裂;(3)现状检查井沉降开裂。
预防塌孔的技术措施:(1)严格控制钻进轨迹、钻进给进力和钻进方向;(2)钻进过程中要采取轻压慢钻的方式;(3)回拉扩孔的级差应控制在10~15cm之间,不宜过大;(4)回拉过程中严格控制回拉力、泥浆流量(5)回拖过程中严格控制回拖力、扭矩、泥浆流量、回拖速率;(6)调整泥浆性能,满足设计及规范要求。
案例四:
1小题:A处设置变压器应便于满足高架桥的施工;B处设置变压器应便于满足下穿通道的施工;
A处电缆采用埋地敷设;理由:高架桥施工阶段吊装作业,高空作业多,埋地敷设避免与其产生施工的互相干扰;
B处电缆采用架空敷设;理由:地连墙及下穿通道需进行开挖作业,架空敷设避免与开挖作业产生干扰;
2小题:此题BDE设置什么不会,乱写,答错。
3小题:观察井:观测水位(地下水位);
回灌井:补给坑外地下水,稳定周边建(构)筑物地下水位,避免周边建构筑物发生沉降开裂,保证周边构筑物安全;
管井:疏干地下水的作用。
4小题:(1)临时用地极少,施工场地狭小,组织困难
2)位于城市既有道路,周边有多处永久建筑,文明施工、环境保护要求高。
3)现状道路交通量大,施工时现状交通不断行,施工与现状交通存在互相干扰,交通导行难度大
4)有多条现状管线穿越地下隧道段,拆迁量大
5)地下水位较高,采用不同的围护结构方案,围护结构易漏水,降水难度大。
6)多专业交叉施工,综合施工
5小题:导墙作用:挡土、基准、承重、存蓄泥浆。
6小题:架桥机安装架设法、龙门吊安装架设法、起重机安装架设法、悬臂安装架设法、缆绳安装架设法(这个实在记不住,当时没当重点背,凭自己经验作答)
采用的方法:架桥机安装架设法、悬臂安装架设法、缆绳安装架设法(这个肯定错)
配套设备:临时支架、支承结构、吊机(汽车吊)
安装时段:应在夜间较晚、车流量少的时段。
案例五:
1小题:A部位名称:伸缩缝;
2小题:桥梁类型:刚架桥;
受力特点:(1)梁部主要受弯,承受较大弯矩;(2)在柱脚处也具有水平反力;(3)具有梁桥和拱桥共有的受力特点。
3小题:(1)应对施工缝进行凿毛;(2)凿毛后对施工缝进行彻底清理,保持湿润不得有积水;(3)在施工缝处铺一层与桥梁结构同强度的水泥砂浆后方可施工。
4小题:99.630.070.08-90.18=9.3(脑袋短路,支架标高算错);
需要组织专家论证;
理由:模板支撑工程搭设高度超过8米及以上属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,本工程搭设高度为9.3米,所以需要组织专家论证。
5小题:支架预压失败原因:
1)采用杂土对沟谷一次性进行回填,未用好土,未采用分层回填;
2)回填后未进行地基预压及开始搭设支架;
3)支架搭设完成后采用土袋进行堆载预压,期间遇大雨,造成袋自重增加;
4)项目部立即对支架进行堆载预压,未对支架进行验收;
5)场地积水;
采取的措施:
1)应采用碎石土、砾石土等好的土源进行回填;
2)应采用分层回填,分层碾压,保证压实度达到设计规范要求;
3)回填后应进行地基预压,保证地基承载力满足要求后方可搭设支架;
4)支架搭设完成后应进行检查验收合格;
5)支架地基应进行硬化处理,底部应设置良好排水系统,不得受水浸泡;冬期施工还应有防冻胀的措施。
6)支架底部必须设置垫板或混凝土垫块,可调底座等;
7)支架预压应采用透水性好的材料。
目前自己估分情况:34.5+16+14+8+14+18=104.5分,考完感觉自己答的不好,发挥还是欠缺,考场上无法面面俱到,仍然犯了很多错,哎,只能等待了,希望今年有好的结果。
发帖:4135
经验:4623
鲜花:33
勋章:1804
发表于:2018-10-11 14:11:27
放心,过了
一勤无难事
发表于:2018-10-11 18:00:47
选择题34.5都不用看案例 妥妥过
发帖:89
经验:89
发表于:2018-10-12 08:38:33
答得不错,你是增项还是?平时怎么学习的
发帖:156
经验:203
发表于:2018-10-12 11:25:31
不是增项哦,是全科
发帖:156
经验:203
发表于:2018-10-15 11:17:13
回复:4楼m1400_2018的帖子
不是增项的
发帖:156
经验:203
发表于:2019-01-03 23:03:22
过了,回来看下帖子,估分104.5,成绩出来112,意料之外,激动的心情无以言表,4年付出终有回报!
发帖:142
经验:152
发表于:2019-01-04 07:53:22
楼主我考完看了一下你的答案感觉和你差不多我就觉得有戏,我没有估分,昨天查分105意料之中。
你有多努力就有多幸运。
