帖子主题: 18年一建市政答案,明年还考吗?
发表于:2018-09-18 15:51:52
只看该作者 点击:5938 回复:2    楼主
2018年一级建造师《市政》真题及答案(网友回忆版 )
点我关注→ 一级市政建造师 今天
一、单项选择题
1.竖向力
2.抗剪强度
3.龟裂破坏
4.硅脂
5.受拉
6.机车转向调头
7.进水泵房
8.原水→接触过滤→消毒
9、三点吊装
10、封底浇筑顺序,从低处开始,逐渐向周围扩大
11、腐蚀土换填
12、固定支架与土建基础固定牢固
13、仪表件加盲板(安全阀)
14、夯管法
15、十字接缝
16、1.240
17、成本预测-成本计划-成本控制-成本核算-成本分析-成本考核
18、两侧梁体高差符合要求
19、浇筑地点
20、临时用电
二、多项选择题
21、热拌沥青混合料、温拌沥青混合料
23、结构密实、孔隙率小、透水性小、水稳性好
24、胶囊使用前无漏气、从浇筑到放气保持气压稳定、放气时间经试验确定
25、采用对称性整体性强的结构、与主体结构顺序协调便于主体施工、应利于基坑土方开挖和运输
26活性炭污泥法、臭氧活性炭法
27、泥浆不外流、轮胎不沾泥、管线不损坏、渣土不乱抛
28、开始顶进控制速度和方向、顶进纠偏小角度纠偏、软土层防止管节飘移
29、坡顶水平位移、立柱竖向位移、周围建筑物裂缝
30、地质资料、钻杆抖动情况、现场捞渣取样
案例题一
1.
A为测量人员
B为严密性试验
C坑底检查
D弯沉值
2.
F数值:5-2=3.00(M)
G数值:5+40*1%=5.40(M)
H数值:2+40*0.5%=2.20(M)
J数值:5.40-2.20=3.20(M)
3.
关键线路共六条;工期为50(d)。
案例题二
1.水池雨期施工抗浮措施:
1)基坑四周设防汛墙,防止外来水进入基坑;建立防汛组织,强化防汛工作。
2)构筑物下及基坑内四周埋设排水盲管(盲沟)和抽水设备,一旦发生基坑内积水随即排除。
3)备有应急供电和排水设施并保证其可靠性。
4)当构筑物的自重小于其承受的浮力时,会导致构筑物浮起;应考虑因地制宜措施:引入地下水和地表水等外来水进入构筑物,使构筑物内、外无水位差,以减小其浮力,使构筑物结构免于破坏。
2.施工工序。
A为基底处理与检验
B为防水层施工
C壁板钢筋、模板、混凝土施工
D满水试验
3.锥形孔封堵材料性能
1)无收缩;
2)易密实;
3)足够强度;
4)与池壁混凝土颜色一致或接近。
4.基坑周围堆载要求
1)材料堆放、挖土顺序、挖土方法等应减少对周边环境、支护结构、工程桩等的不利影响。
2)基坑开挖的土方不应在邻近建筑及基坑周边影响范围内,应及时外运。
4)基坑周边必须进行有效防护,设置明显的警示标志。
5)建筑基坑周围6m以内不得堆放阻碍排水的物品或垃圾,保持排水畅通。
案例题三
背景资料
A公司承接一城市天然气管道工程,全长5.0km,设计压力0.4MPa,钢管直径DN300mm,
均采用成品防腐管。设计采用直埋和定向钻穿越两种施工方法,其中,穿越现状道路路口段采用敷定向钻方式设,钢管在地面连接完成,经无损探伤等检验合格后回拖就位,施工工艺流程如图3所示,穿越段土质主要为填土、砂层和粉质黏土。
直埋段成品防腐钢管到场后,厂家提供了管道的质量证明文件,项目部质检员对防腐层厚度和粘结力做了复试,经检验合格后,开始下沟安装。
定向钻施工前,项目部技术人员进入现场路斯,利用现状检查井核实地下管的位置和深度,对现状道路开裂、沉陷情况进行统计。项目部根据调在情况编制定向钻专项施工方案。
定向钻钻进施工中,直管钻进段遇到砂层,项目部根据现场情况采取控制钻进速度、泥浆流量和压力等措施,防止出现坍孔,钻进困难等问题。
问题
1.写由图3中工月A,B的名称。
2.本工程燃气管道属于哪种压力等级?根据《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ-33-2005规定,指出定向钻穿越段钢管焊接应采用的无掼探伤方法和抽检款量。
3.直埋段管道下沟前,质检员还应补充检测哪些项目?并说明检测方法。
4.为保证施工和周边环境安全,编制定向钻专项方家前还需做好那些调查工作。
5.指出期坍孔时周边环境可能造成哪些影响?项目部还应采取哪些坍孔技术措施?
【参考答案】
1.A:导向孔钻进:B:无损检测
2.(1)管道设计压力0.4MPa,属于中压A级别。
(2)定向钻穿越段钢管焊接应采用射线检查,抽检数量为100%。
3.(1)使用前核对管道元件及材料的材质、规格、型号、数量和标识,进行外观质量和几何尺寸的检查验收。外观质量应不存在裂纹、凹陷、孔洞、砂眼、重皮、焊缝外观不良、严重锈蚀和局部残损等不允许缺陷。
(2)材质、规格、型号、数最和标识、外观质最采用目测。
几何尺寸的检查是主要尺寸的检查,如:直径、壁厚、结构尺寸等,果用直尺、卡尺。
4.勘案施工现场,掌据施工地层的类別和厚度、地下水分布和现场周边的建(构)筑物的位置、交通状况等。施工单位应根据设计人员的现场交底和工程设计图纸,对设计管线穿越段进行探测。
5.(1)坍孔时会造成现状道路路口段路面塌陷,影响交通。
(2)项目部还应采取地层加固,并及时向孔内注入泥浆(液),泥浆(液)的材料、配合比和技术性能指标应满足施工要求。
案例题四
背景资料
某市区城市主干道改扩建工程,标段总长1.72km,周边有多处永久建筑,临时用地极少,环境保护要求高;现状道路交通量大,施工时现状交通不断行。本标段是在原城市主干路主路范围进行高架桥段-地面段-入地段改扩建,包括高架桥段、地面段、U型槽段和地下隧道段。各工种施工作业区设在围挡内,临时用电变压器可安放于图4-1中A、B位置,电缆敷设方式待定。
高架桥段在洪江路交叉口处采用钢-混叠合梁型式跨越,跨径组合为37m+45m+37m。地下隧道段为单箱双室闭合框架结构。采用命挖方法施工。本标段地下水位较高,属富水地层;有多条现状管线穿越地下隧道段,需进行拆改挪移。
围护结构采用U型槽敞开段围护结构为直径Φ1.0m的钻孔灌注桩,外侧桩间采用高压旋喷桩止水帷幕,内侧挂网喷浆。地下隧道段围护结构为地下连续墙及钢筋混凝土支撑。
降水措施采用止水帷幕外侧设置观察井、回灌井,坑内设置管井降水,配轻型井点辅助降水。
问题:
1.图4-1中,在A、B两处如何设置交压器?电缆如何教设?说明理由。
2.根据图4-2,地下连续施工时,C、D、E位置设置何种设施较为合理?
3.观察井、回灌井、管井的作用分别是什么?
4.本工程磁道基坑的施工难点是什么?
5.施工地下连续墙时。导墙的作用主要有哪四项?
6.目前城区内钢梁安装的常用方法有哪些?针对本项目的特定条件,应采用何种架设方法?采用何种配套设备进行安装?在何时段安装合适?
【参考答案】
1.(1)施工单位应根据国家有关标准、规范和施工现场的实际负荷情况,编制施工现场“临
时用电施工组织设计”,并协助业主向当地电业部门审报用电方案。
変压器(站)的位置应布置在现场边缘高压接入处,四周用铁丝网围住。不宜布置在交通要道口。临时变压器设置应距地面不小于30cm,并应在2m以外处设置高度大于1.7m的保护栏杆。
(2)电缆线采用夯管法敷设。
理由:夯管法在特定场所有其优越性,适用于城镇区域下穿较道路的地下管道施工。
2.C:泥浆沉淀池:D:泥浆调整池:E:泥浆存放池
3.观察井:观察地下水位
回灌井:保持地下水位
管井:降水
4.隧道施工难点
(1)隧道内降水,截水降水回灌鉏合。
(2)基坑外侧沉降观测,因周边有多处永久建筑,防止基础下沉
(3)多条现状管线需要拆改挪移,需征得管线管理单位的同意
5.导墙的作用:(1)挡土:(2)基准作用(3)承重;(4)存蓄泥浆
6.(1)城区内常用钢梁安装方法:自行式吊机整孔架设法、门架吊机整孔架设法、支架架设法、缆索吊机拼装架设法、悬臂拼装架设法、拖拉架设法等。
(2)针对本项目的特定条件,应采用悬臂拼装架设法。
3)采用挂篮配套施工。
(4)在夜间安装合适
案例题五
1.A为桥台与两端间伸缩缝装置。
2.结构体系应该是刚架桥;
该结构受力特点:梁和柱的连接处具有很大的刚性;在竖向荷载作用下,梁部主要受弯,容易产生裂缝,而在柱脚处也具有水平反力,其受力状态介于梁桥和拱桥之间。
3.施工缝处理:对原混凝土接触面进行凿毛、冲洗清理,浇筑新混凝土之前对接触面进行湿润但不积水,在原混凝土接触面上铺一层同配比砂浆,浇筑新混凝土。
4.支架高度:99.63-(0.07+0.08+0.8)-90.18=8.5米;应进行专家论证。
理由:根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号文件规定支架超过8米属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围,且需要专家论证。
5.本项目支架预压失败原因:
1)预压荷载按方案规定的荷载施加土袋预压,由于长时间下大雨,雨水侵入土袋,被土吸收,大大的增加了预压荷载,超过了原设计的荷载值,致使支架下沉值超过规定值,导致预压失败;
2)由于支架基础是用杂填土填筑,长期被水浸泡,致使支架基础易被水软化,即使原本已经对基础硬化处理,基础下沉也将超过原先方案设定值,致使预压失败。
预压成功改进措施:
1)预压荷载改用透水性、憎水的材料,比如中粗砂、砂砾石等;
2)将地基基础硬化处理,基础底面铺一层排水良好的砂垫层,并铺垫板及垫块;如果条件允许做一层能满足雨期施工要求厚度的混凝土面层,支架基础周边设置排水沟及足够的排水设备,防止基础被水浸泡。
发帖:550
经验:550
发表于:2018-09-18 16:02:45
海浪的品格,就是无数次被礁石击碎又无数闪地扑向礁石
发帖:2669
经验:3618
勋章:10
发表于:2018-12-07 10:55:52
祝楼主通过考试
18年一建市政答案,明年还考吗?
