帖子主题: 【真题讨论】2018年一级建造师《市政公用工程管理与实务》真题回忆及讨论!(更新:选择题、案例二、三、四)
发表于:2018-10-10 13:21:19
案例一的计算题正确答案是F:3 G:4.6 H:1.8 J:2.8 网课老师公布的答案我到现在还不能理解,纵坡i=1 水流i=0.5 图形图都有打箭头往#8方向的 ,坡度和水流都是#8方向走的,#8井底深2m,如果#9井底按照网校老师公布的答案2.2m那水流岂不是要往箭头反方向走(就是往#9走),同理的是井顶高程#8为5m,纵坡i=1,那你仔细想一想坡度是网#8走的,#9的井顶高程肯定要比#8值小
发表于:2018-10-10 13:23:47
回复:542楼hxj7111777的帖子
发表于:2018-10-10 13:24:19
回复:544楼xccdxue的帖子
发表于:2018-10-10 13:31:25
案例一计算题的答案那么久没出来争议肯定的在这 ,现在公布出来的答案 都没有自己分析,网校老师是一笔带过,我觉得太不负责任了
经验:24
发表于:2018-10-10 13:47:59
高程是正的啊,数字越大越往上啊,不是负的,负的才是越小越往上
发表于:2018-10-10 14:21:05
回复:590楼m8793_3466的帖子
那答案就是3 4.6 2.2 2.4
发帖:1518
经验:1702
鲜花:6
发表于:2018-10-10 14:33:08
回复:589楼m5201_398868的帖子
按专业角度,你说的对!不过可以参考一下胡**的答案,早都出来了!正常来说,这道题已经设置了1个陷阱:底 顶坡度不一致。如果再加1个陷阱:水流坡度的方向和路面坡度方向的区别,那出题人就没想让大部分得分。
发帖:22
发表于:2018-10-10 15:37:15
回复:592楼418329411的帖子
第一,路面纵坡和管内底坡度同向,也就是坡度箭头尾部高度比箭头端部高度大,没问题吧,也就是案例一中左边井不论井盖标高和井底标高都比右边井底,没问题吧,路面纵坡0.01,管内底纵坡0.005,你怎么能算出来下游井深比上游井深大呢
发帖:22
发表于:2018-10-10 15:51:43
回复:588楼m5201_398868的帖子
注意,井底高程和井体深度数字的区别
发帖:1518
经验:1702
鲜花:6
发表于:2018-10-10 18:21:59
回复:593楼m5693_25466的帖子
就题说题,我曾经在施工中注意过:路面坡度方向和水流坡度方向的不同。水流坡度:→ 表示水流的方向,也就是从高到低
路面坡度:→表示道路前进的方向。如果是上坡,坡度(+1%)写在箭线上面;如果是下坡,坡度(﹣1%)写在箭线下面。
发帖:22
发表于:2018-10-10 19:59:33
回复:595楼418329411的帖子
话说只要是懂图的给出路中高程,坡度就不用给,很多符号我们都认不全的,就案例一来说箭头向左,数值是正,你认为坡向右,那就是我看不懂图纸了
发表于:2018-10-10 22:33:54
斜下#8顶高程5m
发表于:2018-10-10 22:34:12
斜下井8顶高程
发表于:2018-10-10 22:36:40
实际上井8和井9高程是一样的,但是施工当中,要留坡度排水,斜向井8,因此井9高程是4.6m
发表于:2018-10-11 17:59:44
5.4跟2.2有什么疑问吗 看不懂你们说的什么意思 高程数字大不是表示高程高么
发表于:2018-10-20 22:22:26
回复:10楼18779669772的帖子
刚架桥是对的
经验:13
发表于:2018-10-30 12:33:57
回复:584楼m5201_398868的帖子
哥们,,这个没问题的。。。关键争议在于关键线路,,,,网络上的答案是4-5,6-7;;;但是5-4,7-6虚工作都能说得通,,而且表达的意思一样。。是前一个管的埋土与后一个管的下管同时进行。。。。。
发帖:465
经验:529
发表于:2018-11-02 15:13:42
如,.,
发帖:13
经验:13
发表于:2018-11-09 16:05:24
一首凉凉送给自己
发表于:2018-11-16 17:01:04
回复:597楼m8414_30088的帖子
兄弟你没学过管理?箭头的数字要大于箭尾
