帖子主题: 【真题讨论】2018年一级建造师《市政公用工程管理与实务》真题回忆及讨论!(更新:选择题、案例二、三、四)
发帖:80
经验:81
发表于:2018-09-27 19:27:06
考个98分应该不是什么难事,我要不是因为在考试的时候抽了根闷烟,被老师打出教室,否则按照我的实力完全可以考到180分以上。
发帖:77
经验:71
发表于:2018-09-27 20:33:08
能在两个网校找出一致答案并且估分达到及格线那你肯定过了。
发帖:1518
经验:1702
鲜花:6
发表于:2018-09-28 07:15:48
回复:567楼13404344844的帖子
借你吉言~~希望自己好运吧~~祝愿你也能通过!
发帖:43
经验:59
发表于:2018-09-28 08:56:16
回复:561楼a8827344的帖子
这个问题在所有机构的答案里都是6M是没有争议的,因为题目里给的很清楚池顶高出地表0.5M。降水要到基底下0.5 自然就是6M了, 至于你说的回填土哪个2M并不是高出地面2M,是对地表土以下8M范围内的土质描述
发帖:142
经验:156
发表于:2018-09-28 10:08:14
刚架桥那一问有几分?8分有吗?
发表于:2018-09-28 10:27:38
不会估分,请大佬们帮忙案例四和五估下分,
案例四:
问1:地埋式变压器,水平定向钻套管内穿电缆
理由:交通压力大,不允许破路
问2:泥浆池、钢筋加工棚、材料机具堆场
问3:挡土、基准、承重、存蓄泥浆
问4:观察井:观测地下水
      回灌井:补充地下水
      管井:疏干,降压、方便开挖
问5: 1、降水对周边影响大
      2、施工对交通影响、导行难度大
      3、周边永久建筑、文明施工、环境保护要求高
      4、用地面积少,施工场地狭小
      5、管线带拆改、拆迁难度大
问6:1、支架法、跨墩龙门吊、架桥机、悬臂拼装法、缆索吊装法、顶推法、平转法、起重机架设法
      2、采用支架法、起重机配套
      3、夜间施工或非高峰期
案例五
问1:伸缩缝
问2:计算式=8.5M,需要专家论证
理由:高度大于8M,根据相关规定,需要专家论证
问3:凿毛、清洗、湿润但不得积水、刷同配比水泥砂浆
问4:刚架桥
受力:梁处受弯,梁柱处水平力、受力介于拱桥和梁桥之间
问5:1:杂土堆填,承载力不足
      2:未分层压、承载力不足
      3:地基浸泡、积水未排除
      4:土袋吸水、自重变大
      5:地基未预压
问6:1:换合格土
      2:地基预压
      3:分层压实
      4:排除积水、做好排水
      5:换沙袋预压
发表于:2018-09-28 16:57:51
回复:571楼m8925_84688的帖子
你案例四应该20分左右吧,变压器、电缆敷设,三个分区,钢梁架设方式,不知道对不对,其他都对吧。案例五25+,好像所有采分点都答了。厉害
发表于:2018-09-28 17:05:33
回复:572楼m0623_018的帖子
自己感觉案例四15分,案例五18分
发帖:43
经验:59
发表于:2018-09-28 17:21:16
回复:573楼m8925_84688的帖子
两题40分应该问题不大。你这样都不通过我们就更没希望了
发帖:4014
经验:4476
鲜花:33
勋章:1804
发表于:2018-09-29 07:44:29
一勤无难事
经验:24
发表于:2018-09-29 08:12:53
4题18分,5题21分的样子,回答的很好啊,你肯定过来,
发表于:2018-09-29 10:14:37
选择得分35.5,案例综合各网站和胡老师的,预计总分90—105,看运气了
发帖:142
经验:156
发表于:2018-09-29 12:26:45
按照老胡的答案能多拿5-6分的样子,希望老胡给力!
发帖:77
经验:71
发表于:2018-09-29 20:21:04
老胡有点思维发散,头脑风暴类型的。
发表于:2018-09-29 21:53:48
回复:579楼13404344844的帖子
是的,老胡考虑得太复杂了,还嫌案例一的问题太简单,出错题了。真搞笑
发表于:2018-10-09 15:50:16
案例第一题,补全网络图“用时标网络图提供的节点及箭线作答或用文字作答”,我直接把图画到答题卡上有分吗?
发帖:200
经验:195
发表于:2018-10-09 16:07:11
回复:581楼m7615_5366的帖子
肯定有
发帖:200
经验:195
发表于:2018-10-10 09:45:15
基本上网校都全部更新了,熊吉你的速度太慢了,扣工资了
发表于:2018-10-10 10:47:46
移动架模法。
发表于:2018-10-10 10:52:06
今年选择32分,去年选择不到20分,总分88分,前年选择33分,总分94分,网络题不会答,管垂直间距搞成了1.5M,问的是水平间距。上前年选择不到20分,总86分
