帖子主题: 【真题讨论】2018年一级建造师《机电工程管理与实务》真题回忆及讨论!
发帖:26
经验:26
发表于:2018-10-10 10:10:55
3、计算本工程可以索赔的工期和费用?(估分4分)
【参考答案】可以索赔的工期:地震+运营试运行失误(不记得具体数据了,专家补充)费用:50 万+20 万=70 万元。这道题答案给的没毛病吧???
发帖:136
经验:138
发表于:2018-10-10 10:12:54
教材说了,逆变器和组件串都应有明显断开点;我大着胆子选了这2个,再加汇流箱断开点,
发帖:26
经验:26
发表于:2018-10-10 10:13:22
这道题题目咋问的啊????到底问没问安全和功能?
发帖:26
经验:26
发表于:2018-10-10 10:14:05
还有个阀门答案是水平方向那个,对不对啊?书上没找到
发帖:136
经验:138
发表于:2018-10-10 10:14:57
回复:1901楼m4661_5388的帖子
地震修复我答的可以索赔费用和工期,调试失误我答的不能索赔费用和工期,
发帖:26
经验:26
发表于:2018-10-10 10:15:15
回复:1902楼liubo2342008的帖子
题目是咋问的,是不是线缆接引前
发帖:26
经验:26
发表于:2018-10-10 10:16:17
最后一题的锅炉压力试验到底合格不???
发帖:27
经验:29
发表于:2018-10-10 10:20:18
水压试验是合格的
发帖:136
经验:138
发表于:2018-10-10 10:42:20
回复:1907楼m4661_5388的帖子
不知道啊,教材没有说锅炉的水压试验要求,全书就一句话:汽包锅炉应进行一次汽包工作压力下的水压试验。这是个超纲题,我瞎答的不合格,反正没要求说明理由
发帖:136
经验:138
发表于:2018-10-10 10:43:21
回复:1906楼m4661_5388的帖子
问的是:汇流箱接线时,
发表于:2018-10-10 11:07:59
回复:1908楼m6919_46466的帖子
压力表选用的精度等级不符合压力等级要求,测量的压降是否准确不确定,怎么通过压降判断水压是否合格?
发帖:31
经验:31
发表于:2018-10-10 11:14:02
汇流箱肯定要关的啊,任何开关都要在关闭的情况下接线,是为了安全 关键是逆变器要不要断的问题
发帖:31
经验:31
发表于:2018-10-10 11:17:47
逆变器接线我没选,因为根据安装顺序,还没有安装到逆变器,所有应该不需要断的
发帖:31
经验:31
发表于:2018-10-10 11:27:30
汇流箱必须断开是为了防止其他人不知情的人意外送电的安全问题
发帖:136
经验:138
发表于:2018-10-10 12:44:49
教材有个例题,321页中间,汇流箱接线前,确认光伏组件侧和逆变器侧均有明显断开点。
发帖:26
经验:26
发表于:2018-10-10 12:59:51
回复:1915楼liubo2342008的帖子
我知道你说的那个例题,是16年真题。关键是题目是不是问的线缆接引前还是啥?
发帖:65
经验:65
发表于:2018-10-10 16:33:17
没什么人讨论了都,热度过去了,机电的答案也是遥遥无期
发帖:136
经验:138
发表于:2018-10-10 17:00:20
回复:1917楼m4303_8766的帖子
哈哈,是生是死,我们自己完全没底不知道,考试中心说你活就活,让你死就死。生是迷迷糊糊的生,死也是迷迷糊糊的死,能有个啥劲
发帖:65
经验:65
发表于:2018-10-10 17:41:40
是啊,一建真是个神奇的考试,过与不过自己完全没主动权,即使你答的再好也不能保证稳过
发表于:2018-10-11 19:10:06
压力表精度是对的,数量不对。压力表精度要求不低于1.6级,题目1.5级比1.6高,没有问题,数量要求不少于2块。
