帖子主题: 【真题讨论】2018年一级建造师《机电工程管理与实务》真题回忆及讨论!
发帖:29
经验:30
发表于:2018-10-26 11:23:06
回复:1979楼m3334_80266的帖子
你这边了解的是啥情况啦,到底对不对?
发帖:16
经验:16
发表于:2018-10-26 14:56:27
回复:1980楼m4661_5388的帖子
问:垂直安装对不对?应该怎么整gai?
答:不对,应水平安装
怎么感觉这么累
发帖:110
经验:92
发表于:2018-10-26 15:13:30
看了整篇电力规范,关于油管路阀门说是要垂直安装,防止阀门损坏时不能供油。如果这样,那阀杆要朝下了。不知道想的对不对,大家讨论
发表于:2018-10-27 07:22:12
回楼上,油管道上阀门应安装在垂直管段上,阀杆当然是水平的。
发帖:198
经验:198
发表于:2018-10-27 13:32:08
1971楼 回复你一下   由于好久没来 刚看到 系统图必须走偏心大小头啊 你去给排水图纸上看 不管是看 生活水泵房系统图,还是消防水泵房系统图 都有偏心大小头的 而且还是顶平偏心。。。我给你截个图 你看一下 估计需要审核
发帖:198
经验:198
发表于:2018-10-27 13:34:53
等到图片审核过了,你可以看一下水泵进水管路上都有啥  看看有没有顶平偏心大小头,看看有没有你说的单独支吊架,平面图 系统图都不会显示支吊架的。。。说归说 你也不能骂我狗屁不懂啊 现在是谁狗屁不懂啊? 真是啪啪打脸
经验:19
发表于:2018-10-27 17:42:52
我再和你说吧,平面图上也可显示支吊架,固定支架等,也不是那么绝对,只不过画法不一样,风管平面图的确不显示支吊架,但水管平面图显示的。题目中只是水泵连接的示意图,严格来说,算不上平面图系统图,管经和标高都没有。
发表于:2018-10-27 22:10:27
只想知道明天晚上贾老师的直播会不会再次推迟
发帖:117
经验:117
发表于:2018-10-28 08:07:56
回复:1988楼m9611_70768的帖子
哪个网站?
发帖:177
经验:177
发表于:2018-10-28 21:43:42
播答案没有?
发帖:110
经验:92
发表于:2018-10-30 16:19:30
锅炉那个监理要求合理,规范要求6个月前办申请,题干是6个月时办申请。所以监理说可能来不及!就这么简单
发帖:29
经验:30
发表于:2018-10-30 17:21:06
回复:1991楼m1990_98266的帖子
书上哪里写的有,大神。还有那个锅炉压力实验合不合格?
发帖:110
经验:92
发表于:2018-10-30 19:24:20
从命题人的角度考虑,用了个‘’可能‘’来不及是自我感觉比较严谨的,要不他完全可以直接说监理认为来不及!至于规范出处,书上没有,可以百度下‘’锅炉安装改造维修单位资质许可实施条例‘’
发帖:110
经验:92
发表于:2018-10-30 19:26:54
压力试验应该是合格的,规范出处可以百度下‘电力工程验收规范-锅炉篇’
发帖:110
经验:92
发表于:2018-10-30 19:32:53
资料根据‘蒸汽锅炉验收规范’,就是俗称‘蒸规’
发帖:110
经验:92
发表于:2018-10-30 19:36:13
里面说30天移交,当时还感觉国家规范应该是最低标准,竣工验收时移交。后来我们教材里说,资料移交应根据国家规范及行业规范要求及时移交,好像在竣工验收那节。我嘞个去,这就闭环了
经验:19
发表于:2018-10-31 07:06:01
如果用6个月时和6个月前来判别答案的话,这样的试卷水平很差,苛字眼,考语文,书上知识点没体现,现实生活中,真要来不及的话,还需监理来判断可能来不及,施工单位经常会出现此情况,判断经验比监理还丰富。
发帖:177
经验:177
发表于:2018-10-31 15:25:53
我也认为如果是考6个月前和6个月时,这一字之差,那就太可笑了,应该不在这
发帖:110
经验:92
发表于:2018-10-31 19:01:22
监理那个我也瞎猜的,今年题干给的太模糊!案例一那个工人数,看横道图三月肯定没人,可文字叙述里又说给排水互换。可能大多数考友就是根据这话答三月份工人数是20的。
发帖:198
经验:198
发表于:2018-11-02 16:43:27
索赔那个题目 到底答案是什么啊?我不想这个题错了,,唉
