帖子主题: 【真题讨论】2018年一级建造师《建筑工程管理与实务》真题回忆及讨论!(全部更新!!)
发表于:2018-09-16 22:26:48
我怎么计算的工期是25个月啊?
发表于:2018-09-16 22:27:39
案例四还问到了成本系数,价值工程。
发表于:2018-09-16 22:29:35
A应该包括返修、加固吧
发表于:2018-09-16 22:30:34
我本来写的是总工期23个月,后来犹豫半天,改成22个月。那个图二画的是检查节点时候的图吧?第一个工作持续时间是6【5】,它还特意解释了一下5个月是还需要的时间。如果按照总工期22个月,装修再提前1个月,就符合合同工期21个月了。不过本题还是需要老师的权威解答。。。
发表于:2018-09-16 22:31:22
成本系数是成本数除以总的措施费数额,关键是措施费不要算成另外的费用了
发表于:2018-09-16 22:32:35
成本系数算出来就能得到功能系数了
发帖:37
经验:37
发表于:2018-09-16 22:37:35
写的处理处置与纠偏
发帖:37
经验:37
发表于:2018-09-16 22:38:53
方案比选是选哪个?价值系数是多少啊?
发表于:2018-09-16 22:39:30
回复:65楼m6132_6368的帖子
我的成本系数是该方案的成本除以3个方案的成本之和。。。
发表于:2018-09-16 22:40:34
回复:44楼m0358_4566的帖子
物料提升机和混凝土地泵换个位置,
发帖:37
经验:37
发表于:2018-09-16 22:40:48
应该除措施项目费
发帖:37
经验:37
发表于:2018-09-16 22:45:46
上面那个布置图我就地泵跟施工电梯反一下,其他跟他一样
发帖:19
经验:26
发表于:2018-09-16 22:48:52
回复:71楼m8586_918的帖子
就一个监测就包含了所以措施费?这不科学吧?
发帖:141
经验:141
发表于:2018-09-16 22:50:08
临时设施布置,依次应该是油漆库,钢筋棚,办公区,提升机,混凝土地泵,塔吊,电梯,木工棚,大门围墙,车辆清洗池
发帖:141
经验:141
发表于:2018-09-16 22:51:07
理由是,9号大门围墙已知,10号清洗池,进出工地要清洗,符合安全文明施工要求
发帖:141
经验:141
发表于:2018-09-16 22:52:39
然后布置混凝土地泵,只有5号才能较好满足两边供应,所以6号自然为塔吊。4号为提升机,7号为施工电梯以便人货两用
发帖:141
经验:141
发表于:2018-09-16 22:54:17
3号为办公室方便人员上下班且不用穿越生产区和加工区,且方便撤离。这样2号只能是钢筋棚,因为3号噪声大而且粉尘多,不适宜在办公区边上
发帖:141
经验:141
发表于:2018-09-16 22:55:32
为方便使用用塔吊所以8号为木工棚。从而1号为油漆库,位置偏远,且在低层边上,安全性高。
发帖:141
经验:141
发表于:2018-09-16 22:56:54
楼上第二层写错,因为3 号是办公区,如果2 号是木工棚的话,噪声大,粉尘多
发帖:37
经验:37
发表于:2018-09-16 22:58:28
