帖子主题: 【真题讨论】2018年一级建造师《建筑工程管理与实务》真题回忆及讨论!(全部更新!!)
发表于:2018-09-22 20:57:59
做头三题还好,但很花时间,后两题不是一般的偏,考了很多零碎的安全方面的知识点,还不如出计算题起码不费时间。考前做真题和模拟题能过关,哪知道出这种题完全偏了套路了
发帖:29
经验:52
发表于:2018-09-23 13:46:03
实务估分102-105,不知能不能通过
发帖:29
经验:52
发表于:2018-09-23 14:09:41
应该能过
发帖:37
经验:37
发表于:2018-09-23 15:19:55
肯定过了
发表于:2018-09-25 10:45:11
什么时候可以查成绩
发表于:2018-09-25 10:45:56
什么时候可以查今年的考试成绩
发表于:2018-09-25 14:20:43
同仁们,这个赵爱林老师的答案可以吗
发帖:141
经验:141
发表于:2018-09-26 13:55:28
真实现场,塔吊,施工单位会放在建筑中间。
发帖:141
经验:141
发表于:2018-09-26 14:04:45
高低跨各放一台塔吊,居于建筑中心。这种布置,综合费用最低~效益却最高
发帖:141
经验:141
发表于:2018-09-26 14:10:17
然后在二号位做钢筋棚,二号位对面,建筑另一边放木工棚,或对调。一号位油漆库。
发帖:141
经验:141
发表于:2018-09-26 14:13:29
也可以低跨不加塔吊。
发帖:141
经验:141
发表于:2018-09-26 14:23:33
五号位放塔吊,除非大臂是伸缩或折叠的,不然占用外部空间太多。有不少于40米要用外部空间,通常来说也不是很合适。
同时地泵站位,一般来说不用固定位。只是找个地方放放,然后需要时移动到最合适的场所。
所以,相信考组委会综合各种因素,并非唯一,标答等词汇。
发帖:141
经验:141
发表于:2018-09-26 14:30:25
很遗憾哦,居然没人把书与页数传来,让我可学习下下原始凭据~
发帖:141
经验:141
发表于:2018-09-27 07:58:46
看了考后点评,肯定不是老师写的吧,依写的,把举例的或说老师讲到的加在一起不可能超过30分呢,再加全部选择题40分,也就70分是书上可能有答案的吧;要不请帮忙把论坛337楼的15个问题(第一大题前两问就不提了)的答案在实务教材的页数标一下吧~谢谢,我们真是没找到,请求支援
发帖:25
经验:26
发表于:2018-09-27 11:30:30
回复:367楼m1067_99268的帖子
严格说 你这个答案才是合理的, 之前有网校老师公布答案,不能说错误,但确实不合理的地方太多~~
发帖:25
经验:26
发表于:2018-09-27 11:34:23
结合了距离尺寸,办公室放8没问题 办公区生活区生产区本就宜分离设置,油漆库距离拟建建筑大于15米,木工库大于15米,且设置在道路边 大门直接进来 便于装卸货 也是很合理的~~ 塔吊位置没得说,地泵放在高层的一侧 物料提升机放在低层的一侧  这个完全合理~~
发帖:25
经验:26
发表于:2018-09-27 11:37:45
因为书上有原话 易燃易爆库房 距离拟建建筑 不小于15M 就行 明火作业大于30米 办公区宜分离设置 塔吊要考虑可吊构件重量 运输、装卸货 及 覆盖区域  所以钢筋房绝对是距离塔吊比木工房近。 地泵要供楼层混凝土施工 所以绝对不可能放在低层一侧 绝对是放高层一侧 施工电梯也是要放高层一侧 唯有物料提升机放低层一侧。 这个答案很合理 没问题
发帖:87
经验:88
发表于:2018-09-28 16:31:42
发表于:2018-09-29 08:52:55
我跟367楼发的答的一模一样,可是看其他网站给的参考答案心都碎了
发表于:2018-09-29 09:17:19
***的答案怎么样
