发帖:27
经验:28
发表于:2018-09-16 21:38:52
回复:98楼m9908_566的帖子
减系梁我觉得是不要重复计算,如果只计算系梁,那么桩顶混凝土量不是少了吗
发帖:27
经验:28
发表于:2018-09-16 21:39:41
一个圆柱体,一个长方体
发帖:69
经验:76
发表于:2018-09-16 21:41:14
桩顶混凝土和系梁一并计入基础混凝土
发帖:22
经验:22
发表于:2018-09-16 21:42:14
桩长46,系梁底开始算
发表于:2018-09-16 21:42:53
2级需要评估的
发表于:2018-09-16 21:43:28
窝工当然不能索赔利润
发帖:22
经验:22
发表于:2018-09-16 21:43:39
工期12-8=4天
发帖:180
经验:213
发表于:2018-09-16 21:44:50
回复:105楼m7776_87268的帖子
2级不需要。我上面发了一张图去看一下
发帖:69
经验:76
发表于:2018-09-16 21:45:45
我没减系梁,因为我干的好几个项目的桩长有减系梁的有不减系梁的,刚才我查了标准文件,要减的。
发帖:92
经验:92
发表于:2018-09-16 21:49:31
另外,第一大题,适用三级围岩和四级围岩的施工方法???这个问的是什么,我都没明白。。。是问的开挖方法还是什么?
发表于:2018-09-16 21:51:29
三级 全断面 台阶 环形,四级除了全断面
发表于:2018-09-16 21:51:48
要减去系梁
发帖:69
经验:76
发表于:2018-09-16 21:53:06
三四级分别适用的开挖方法,有个分别俩字
发表于:2018-09-16 21:53:14
窝工8*80+1000 *12=19680,窝工不计利润,用工费80*10*1.2=960计取利润。工期延长,地质哪个延长12天,超灌15米,哪个15/2+3=3小时,20根用时60个小时,7.5天没有超过8小时总时差,所以超灌工期不索赔,总共12天+10/8=13.3,我是这么计算的,好像没有一个人这么考虑。因为我学造价,所以做题思路考虑多。也不知道对不对
发表于:2018-09-16 21:53:36
桩长计算要减去系梁高度,就是从系梁底部算
发帖:48
经验:55
发表于:2018-09-16 21:54:42
想多了
发表于:2018-09-16 21:55:49
超灌15米也是需要时间,为什么你们没考虑,题目有2米每小时,3米每小时
发帖:27
经验:28
发表于:2018-09-16 21:56:03
桩顶混凝土和系梁一并计入基础混凝土
m9908_566发表于2018-09-16 21:41:14
桩基础混凝土也是基础混凝土啊
发帖:92
经验:92
发表于:2018-09-16 21:56:54
mjn521000314发表于2018-09-16 21:53:14
牛逼,真有可能是这么个思路去算。。。。。。我题目都做不完,根本没时间考虑这么多
发帖:27
经验:27
发表于:2018-09-16 21:57:21
某某是男的吗?如果是男的,他早上起来第一件是干什么?我觉得不管第一问是什么,第二问都得回答啊
