发帖:22
经验:22
发表于:2018-09-16 21:15:23
计算拿分难
发帖:27
经验:28
发表于:2018-09-16 21:15:48
桩长是47米吗?14+33
lian0000发表于2018-09-16 21:11:37
我写的是48米,超灌注的1米不计量吗?
zpk1314发表于2018-09-16 21:13:06
超灌的是施工措施,不计量,桩长是47+变更增加的15米,共62米。
发表于:2018-09-16 21:16:38
回复:78楼zpk1314的帖子
那个应该不计量的,只净值
发帖:92
经验:92
发表于:2018-09-16 21:17:33
桩长是47米吗?14+33
我写的是48米,超灌注的1米不计量吗?
m5711_568发表于2018-09-16 21:15:48
你这个15米是后面的事件,貌似也不能加进去。。。那估计是47米了吧
发表于:2018-09-16 21:19:20
工期延长多少?
发表于:2018-09-16 21:21:38
我算的是14.4天
发帖:180
经验:213
发表于:2018-09-16 21:24:18
回复:75楼zpk1314的帖子
3级以上指的是4级,不是1-2级
发帖:27
经验:28
发表于:2018-09-16 21:25:52
回复:84楼zpk1314的帖子
也记不清题目的先后了
发帖:180
经验:213
发表于:2018-09-16 21:26:12
回复:84楼zpk1314的帖子
题目问的是最终可以计量的长度。。好好回忆一下吧。47+15=62这个是对的。。变更的15米当然可以计量。。超灌的1米不能计,因为那是保证桩头质量的施工措施,不能计量
发帖:92
经验:92
发表于:2018-09-16 21:26:46
今年的题目,我都有点做不完,时间不够,题干那么长,还有那么多画图题,晕死
发帖:92
经验:92
发表于:2018-09-16 21:28:08
回复:84楼zpk1314的帖子
485404@jianshe99.com发表于2018-09-16 21:26:12
我记得题目是说,针对事件二的,变更的15米,不在事件里吧。记不清了
发帖:92
经验:92
发表于:2018-09-16 21:29:25
今年要凉了
发帖:21
经验:21
发表于:2018-09-16 21:29:40
工期延长几天
发帖:180
经验:213
发表于:2018-09-16 21:30:35
回复:91楼zpk1314的帖子
我应该没记错,等题目出来了在确认吧。
发表于:2018-09-16 21:30:56
第一题环形开挖预留核心土的的顺序是132,还是123
发帖:27
经验:28
发表于:2018-09-16 21:31:51
考了几年了,考实务千万不要先看题目,记不住也耽误时间,我现在就先看问题,在题目旁边草稿,反过来再看题干,节约时间。
发帖:180
经验:213
发表于:2018-09-16 21:32:28
回复:95楼770710zxx的帖子
先开挖上部环形,在做上部环形支护,然后开挖核心土。但是下面先左还是先右,都可以,所以正确答案应该有2个,一个先做左边,一个先做右边
发帖:69
经验:76
发表于:2018-09-16 21:33:17
桩长是14+33-1,按照标准招标文件要减系梁,妈的
发帖:180
经验:213
发表于:2018-09-16 21:34:24
回复:95楼770710zxx的帖子
发帖:92
经验:92
发表于:2018-09-16 21:34:46
770710zxx发表于2018-09-16 21:30:56
132啊,挖完要紧跟着支护啊
