帖子主题: 【真题讨论】2018年一级建造师《建设工程项目管理》真题回忆及讨论!(更新:仅差第80题)
发帖:25
发表于:2018-09-16 13:49:19
发表于:2018-09-16 13:49:30
咨询合同总价和固定报酬合同
发帖:34
经验:34
发表于:2018-09-16 13:51:59
回复:38楼kervi的帖子
经查看教材:题干问的是实体检验:答案为受力钢筋数量规格间距、保护层厚度、混凝土强度
发帖:25
发表于:2018-09-16 13:53:24
多选有一个 成本计划的数量指标 选总成本指标 各单位工程成本指标和主要生产要素划分的计划成本指标
发帖:34
经验:34
发表于:2018-09-16 13:54:35
回复:42楼m4534_58968的帖子
是的 咨询服务费采用总价和成本加酬金方式
发帖:16
经验:16
发表于:2018-09-16 13:59:16
竞赛不是实施期啊?
发帖:25
发表于:2018-09-16 13:59:42
多选的那个赢得值法 是不是选4个 好像是10700 -1600 9100 0.93
发帖:62
经验:63
发表于:2018-09-16 14:00:30
同意楼上,4个答案,我没带计算器,手算的,累够呛
发帖:35
经验:35
发表于:2018-09-16 14:00:39
这次考试坑多考试出题还灵活,不是敞开泔水桶,应该是1.8的贴瓷砖灶台,我印象中是不低于1.5人家贴高点肯地;没事,还有还几个忘了
发帖:34
经验:34
发表于:2018-09-16 14:01:13
回复:47楼426526626的帖子
是的,四个选项:9100 -1600 0.93 10700
发帖:62
经验:63
发表于:2018-09-16 14:01:25
同意1.8贴砖
发帖:25
发表于:2018-09-16 14:01:45
项目实施的管理策划 选项目风险管理与工程保险方案
发帖:25
发表于:2018-09-16 14:02:16
同意1.8贴砖
发帖:62
经验:63
发表于:2018-09-16 14:02:36
有个题数量,我搞质量了,选了两个降低率,愁死啦
发帖:35
经验:35
发表于:2018-09-16 14:03:04
多选不难应该有七个左右是4个选项,十几个是三个选项,剩余是俩的选项,单选今年还好吧,几个比较偏的,这次出的几个计算题挺灵活的。
发帖:25
发表于:2018-09-16 14:03:17
明显不能设敞开式的泔水桶啊
发表于:2018-09-16 14:03:42
多少分及格哦
发帖:35
经验:35
发表于:2018-09-16 14:04:52
我去年管理77分,就差这一科。。。。
发帖:34
经验:34
发表于:2018-09-16 14:04:53
回复:49楼gaozhikun213的帖子
是的 答案为1.8m
发帖:25
发表于:2018-09-16 14:05:06
数量是加法,质量是除法 效益是减法
