帖子主题: 【真题讨论】2018年一级建造师《建设工程项目管理》真题回忆及讨论!(更新:仅差第80题)
发表于:2018-09-19 10:38:22
80题好像是索赔成立的条件
发表于:2018-09-19 11:06:03
80题就是承包方向发包方的索赔前提条件,a按规定时间提交索赔报告;b按规定时间索赔意向报告;c与合同对照,事件造成了承包人损失;d索赔原因按合同约定不属于承包人的行为责任;e索赔前需要进行现场保护。我看网校给的答案是abc,d要不要选啊
发表于:2018-09-19 11:17:09
发表于:2018-09-19 11:18:42
2011年第4题原题,标准答案是不做处理
发表于:2018-09-19 12:09:33
回复:484楼m2167_35888的帖子
别不懂装懂 人家李娜老师能比你差 肯定是返工处理
发表于:2018-09-19 14:42:59
第三题答案是A,主要在施工阶段,不涉及设计前准备
发表于:2018-09-19 15:10:14
有谁知道索赔的答案啊,就差这两分,我选的四个,有人说只有三个,有人知道正确答案吗!
发帖:158
经验:158
发表于:2018-09-19 15:29:53
估分80,好险
发帖:158
经验:158
发表于:2018-09-19 15:48:47
索赔是4个,索赔通知和索赔意向通知书上是一句话说的
经验:18
发表于:2018-09-19 15:49:35
回复:489楼jjzxzyq的帖子
某砖混结构住宅一楼墙体砌筑时,监理发现由于施工放线的失误,导致山墙上窗户的位置偏离30cm,这时应该( )。
经验:18
发表于:2018-09-19 15:50:02
正确答案:C 解析:虽然该窗户位置的偏差不至于影响结构安全,但由于该工程正在进行一层墙体砌筑,并非不能纠正,因此,应该返工处理。故选C
经验:18
发表于:2018-09-19 15:52:02
某砖混结构住宒楼墙体砌筑时,监理工程发现由于施工放线的错误,导致山墙上窗户的位置偏离 30CM。正确的处理方法是( )。
A.不做处理 B.修补处理 C.加固处理 D.返工处理
正确答案:A 解析:基本方法题型,由于施工放线的错误,导致山墙上窗户的位置偏离 30CM,若要纠正会造成很大损失
经验:18
发表于:2018-09-19 15:56:56
某砖混结构住宅楼墙体砌筑时,监理工程师发现由于施工放线错误,导致山墙上窗户的位置偏离30cm,正确的处理方法是()。
A. 加固处理
B. 修补处理
C. 返工处理
D. 不做处理
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢
正确答案:D
解析本题考核的是施工过程中不做处理的情况。一般不做处理的情况包括:(1)不影响结构安全、生产工艺和使用要求的(2)后道工序可以弥补的质量缺陷(3)法定检测单位鉴定合格的(4)出现的质量缺陷,经检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算,仍能满足结构安全和使用功能的。本题出现的放线定位偏差,超过规范标准规定,若要纠正会造成重大经济损失,由于不影响结构安全、生产工艺和使用要求,所以可不做处理。综上所述,正确选项为D
经验:18
发表于:2018-09-19 16:06:56
窗户偏差,查看多家答案,不一致。 一楼砌筑时,答案都是返工处理; 没标注一楼时,答案多是不作处理,也有返工处理。
什么烂题?
发帖:25
经验:26
发表于:2018-09-19 19:28:39
管理考试的时候,监考老师把试卷顺序发错了,前面多发了一份,发完试卷才发现,但是大家已经把信息填了,请问这样会影响成绩吗?
发表于:2018-09-19 21:02:49
回复:494楼m3125_468的帖子
考完试你不立刻找现场监查机构解决 这会说有用吗 一人一卷 肯定有影响 要不怎么分座位 现在你成绩不是你前面的就是你后面的 你要学的不好 就刚好赚到了
发帖:25
经验:26
发表于:2018-09-20 10:36:54
回复:496楼m2361_31188的帖子
关于试卷顺序发错的问题,我今天已经咨询过考务中心,得到确切的答复,是不会影响考试成绩的,只要考卷编号与准考证试卷编号一致就可以,谢谢你的回答
发表于:2018-09-20 10:45:50
不客气 这样就好 那考场上座位胡乱做也没问题 反正没影响 是这个意思吗
发帖:25
经验:26
发表于:2018-09-20 11:48:34
回复:498楼m2361_31188的帖子
是以准考证号和试卷编号相符为准的,跟座位号无关,当然监考老师也不会让考生乱坐座位
发表于:2018-09-20 17:56:28
大家好,79题答案是BCDE,答案正确吗
