帖子主题: 一建实务考95分的真相是什么?原来在这里!
发帖:91
经验:123
发表于:Mon Jan 29 14:56:45 CST 2018
只看该作者 点击:7943 回复:24    楼主
1.总量控制,阅卷压分
不能否认这个情况的存在,而且也极有可能是真实存在的,因为总量的原因,导致阅卷时候的人为划定分数,原本在个人估分的基础上就出现了偏差,因为考试人数众多,其中一部分人就很不幸地成为了95分,而且这个分数是在调整单个案例得分分配时候出现的,换言之,即使考后申请复查成绩,只可查分数单项统计,而这个就像在超市结账一样,总价基本是不会出错的。
2.个人答题关键字缺失,没有很好的组织语言
都知道实务考试是主观内容客观阅卷,每道题的答案不是唯一,允许有自己的语言,当然也有标答。当你写出的内容无限接近与标答时,你的成绩就越高,甚至会是单项满分。
3.字体卷面问题
字体卷面的问题被提及多次,也许很多人不在乎,也许在这么重要的考试中,阅卷人也不会轻易地因为字体问题而扣掉你原本应得的分数。但是,阅卷的是人不是机器,当他面对千万份相同内容的时候,不免会产生疲倦,假如你的字迹不好,而不幸又偏偏遇到一个字迹非常好的人在你前面,假如内容回答的相似差不多的时候,那么这一分之差的亏,我想你是吃定了。
4、答题技巧问题
有些案例回答时候,当你不知道正确答案时候,可以适当用一些无赖的方法,碰运气看能不能争取到拿宝贵的一分,比如:该做法不符合规范规定要求(法律法规的要求),在考场答题的时候觉得很潇洒,会做的做,不会做的空白,可是在考后,却不知道因为这1、2分能让你从95分的地狱进入96分的天堂。
考老的童生,童生考到老
发帖:434
经验:2945
勋章:5
发表于:2018-01-29 18:17:56
有道理!
没有什么比坚持更有意义了!
发帖:42091
经验:50465
发表于:2018-01-29 18:21:16
回复:楼主pengjin0553的帖子
感谢分享
发帖:42091
经验:50465
发表于:2018-01-29 18:22:08
卷面很重要的,也许这一分二分决定成败
发帖:163
经验:176
发表于:2018-01-29 18:55:15
222
发帖:1207
经验:1362
勋章:3
发表于:2018-01-29 19:43:24
有道理
发帖:390
经验:411
勋章:1008
发表于:2018-01-29 21:59:38
分析得有道理!
与其用泪水悔恨昨天,不如用汗水拼搏今天!
发帖:91
经验:123
发表于:2018-01-30 09:02:50
考友们可各抒己见,仁者见仁。
考老的童生,童生考到老
发帖:136
经验:138
发表于:2018-01-30 09:14:16
考后对照唐老师的解析,保守估分在110分左右,估分松点在120左右;结果成绩出来88分,我草……
当然,其中有一道大题,我是按照规定的答题区域作答的,但4小问没有按1、2、3、4的顺序作答,而是1、2、4、3的顺序作答,且每小题前注明了第1、2、4、3,草,难道后面2小问给我计0分了,才导致估分相差22分之多……
发帖:91
经验:104
勋章:4
发表于:2018-01-30 11:21:18
等你能扪心自问,我备考时没有偷懒过,就离胜利不远了!
发帖:1147
经验:1273
发表于:2018-01-30 11:44:27
学习了,原来如此
发帖:3310
经验:3310
发表于:2018-01-30 13:31:52
坚持到底 一定成功
想要的未来,是一步步走出来的
发帖:552
经验:655
勋章:15
发表于:2018-01-30 13:33:59
发帖:91
经验:123
发表于:2018-01-31 08:43:12
回复:8楼liubo2342008的帖子
因为不知标答,估分与实际分数误差较大很正常的。
考老的童生,童生考到老
发帖:11139
经验:14416
鲜花:6
勋章:120
发表于:2018-02-05 09:09:51
坚持
成功总是偏爱有准备的人!
发帖:9163
经验:10469
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2018-02-05 10:01:03
亲申请复核了吗?
努力是为了更好的未来。
发帖:9163
经验:10469
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2018-02-05 10:01:28
95分确实有被通过率阻碍的可能。
努力是为了更好的未来。
发帖:136
经验:138
发表于:2018-02-05 15:38:12
回复:15楼带水的冰2012的帖子
已向当地考试机构登记了,申请复核。估计没什么卵用,仅仅是登记一下,不让我出具书面说明。而且复核是只对漏评、漏统计进行复核 。即:如果他给我那顺序错误的二个小问计了0分,那么复核是没有用的;只有在那二小问没有计分的情况下,或有一线希望……
发帖:11139
经验:14416
鲜花:6
勋章:120
发表于:2018-02-06 08:11:58
判卷严
成功总是偏爱有准备的人!
发帖:9163
经验:10469
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2018-02-06 09:04:05
回复:17楼liubo2342008的帖子
抱抱亲爱的你,以后这种错误不要再犯了,因为阅卷老师一天要阅成百上千份卷子,他眼睛和心情都是很疲劳的,根本没有多余的时间给你找答案的,如果再加上写字不好看或者不认真,那就真的悲剧了.........
努力是为了更好的未来。
发帖:42091
经验:50465
发表于:2018-02-06 09:26:08
查分没有成功的!不要浪费那精力了!
