1、填土路基填筑:排水清表分层填,陡坡15修台阶。高3宽1向内倾,保证压实大12。
路基施工要点
(一)填土路基
1.原地面处理:排除地面积水,清除树根、杂草、淤泥等,妥善处理坟坑井穴,分层填实。
2.防路基侧向滑移:当地面坡度陡于1:5时,需修成台阶形式,每层台阶高度不宜大于300mm,宽度不应小于1.0m。
3.填筑措施:分层填土、压实。
4.路基压路机质量要求:采用不小于12t的压路机。
5.管涵顶面高度控制:应在填土高度超过管涵顶面500mm以上才能用压路机碾压。
2、修筑试验段目的:沉(预沉量)机(机具)才能变(遍数)后(厚度)方(方式)
路基压实施工要点
(一)试验段
2.试验段目的主要有
(1)确定路基预沉量值;
(2)选用压实机具;
(3)确定压实遍数;
(4)确定每层虚铺厚度;
(5)选择压实方式。
3、台背加筋:台背加筋防跳车,路堤加筋提稳定。
台背加筋防止桥头跳车,路堤加筋提高稳定性。
4、级配砾石:基层37.5mm面层碎石31.5mm,碎砾石26.5mm,砾石19mm
5、沥青五性:粘感耐塑安
1.粘结性 2.感温性 3.耐久性 4.塑性 5.安全性
6、沥青用量的选择:所有沥青都有马(所有沥青用量都用马歇尔实验)
7、基层材料选用原则(由高到低):先大后小,先碎后砾。
8、**A面层施工:碾压面层禁轮胎,防止降构与泛油。震动压路要遵循,紧跟慢压高频低。
改性沥青混合料面层施工技术
(二)压实与成型
(3)宜采用振动压路机或钢筒式压路机碾压,不应采用轮胎压路机碾压。OGFC混合料宜采用12t以上钢筒式压路机碾压。
(4)振动压路机应遵循“紧跟、慢压、高频、低幅”的原则。不得采用轮胎压路机碾压,以防构造深度降低或泛油。
9、路面开放交通:砼路40(弯拉强度40% 人走 设计强度 填缝+车走) 看弯拉
青路50(摄氏度) 人可行
10、再生沥青技术要求:软化渗透流变良,溶解分散表面张。耐热耐候全都有,再生用量看三粘(旧沥青粘度、再生沥青粘度、再生剂粘度)
二、再生剂技术要求与选择
(一)再生剂作用
3.再生剂主要采用低黏度石油系的矿物油。
(二)技术要求
(1)软化、渗透能力;
(2)良好流变性质;
(3)溶解分散沥青质能力;
(4)较高表面张力;
(5)良好的耐热性和耐候性。
三、再生材料生产与应用
2.再生剂用量的确定应考虑下列因素:旧沥青的粘度、再生沥青的粘度、再生剂的粘度。
11、不良土质路基处理;软土重压表层处,砂桩塑料排水固。砂垫反压土工织物,抛石挤淤属换填土。 湿陷膨胀不见水
土质名称 | 特点 | 常用处理方法 |
软土 | 含水量高、孔隙比大、透水性差、压缩性高、强度低。 | 表层处理、换填、重压、垂直排水固结 |
湿陷性黄土 | 土质均匀、结构疏松、孔隙发育。未受水浸湿时,一般强度较高,压缩性较小。若受水浸湿,会产生较大附加下沉,强度迅速降低。抗剪强度表现出明显的各向异性。 | 换土、强夯、挤密、预浸、化学固结法。加筋土挡土墙是湿陷性黄土地区得到迅速推广的有效防护措施。 |
膨胀土 | 吸水膨胀、失水收缩 | 灰土桩、水泥桩;开挖换填、堆载预压。同时做好防水和保湿,如排水沟 |
12、液态水:吸薄毛重
1.液态水有吸着水、薄膜水、毛细水和重力水。其中毛细水逆重力上升,可发生冻胀。
2.从工程地质的角度,根据地下水的埋藏条件又可将地下水分为上层滞水、潜水、承压水。
13、孔隙比 孔隙率:隙比水气比固态,隙率水气比全部
3.孔隙比e:土的孔隙体积与土粒体积之比。
8.孔隙率n:土的孔隙体积与土的体积(三相)之比。
14、热拌沥青摊铺温度:气温表温厚风速
最低摊铺温度根据铺筑层厚度、气温、风速及下卧层表面温度等执行
15、热拌沥青碾压温度:内(种类)陆(压路机)气候(厚度)
沥青混合料种类、压路机、气温、层厚
16、改性沥青生产温度:重(品种)度(粘度)气候(厚度)
改性沥青品种、黏度、气候条件、铺装层厚度
17、**A施工温度、改性沥青施工温度,沥青废弃温度:骨密施温试验定,摊温不低160。改温不低150,终温不少912. 普青废弃175,高分进入提12
**A施工温度试验确定,摊铺温度不低于160℃。初压开始温度不低于150℃,碾压终了的表面温度应不低于90℃。普通沥青废弃温度175℃,改性沥青及改性沥青混合料(加入高分子的沥青)生产温度通常宜较普通沥青混合料的生产温度提高10~20℃。
18、沥青路碾压:初压钢轮倒退静,密级重轮粗骨振,终压钢筒无轮迹
初压宜采用钢轮压路机静压,倒退行驶;密级配沥青混合料复压宜优先采用重型轮胎压路机进行碾压,对粗骨料为主的混合料,宜优先采用振动压路机复压;终压应紧接在复压后进行。终压应选用双轮钢筒式压路机,至无明显轮迹为止。
19、厂拌石灰稳定土基层运输与摊铺技术要点:快运现场盖毡布,高温高5湿路床,降雨停工快碾压
石灰稳定土基层与水泥稳定土基层
(二)运输与摊铺
1.拌成的稳定土类混合料应及时运送到铺筑现场。
2.运输中应采取防止水分蒸发和防扬尘措施。(覆盖苫布)
3.宜在春末和气温较高季节施工,施工最低气温为5℃。
4.厂拌石灰土摊铺时路床应湿润。
5.降雨时应停止施工,已摊铺的应尽快碾压密实。
20、砼路面切缝:切时2530时,缝深34不少7
设计强度25%-30%时可以切割,切缝深度不应小于1/3~1/4板厚,最浅切缝深度不应小于70mm
21、压路机选择:震动松散,静压细
松散颗粒类土质——振动压路机
密级粘聚类土质——静力压路机
22、修路:先主后辅
23、击实试验:击实试验两指标,最大干密含水量。支路管道轻型试,其他部位全为重。
击实试验两大指标,最大干密密度、含水量。支路和管道使用轻型击实实验,其他部位使用重型实验
