帖子主题: 【微笔记】“带水的冰2012”2017年一建《水利水电工程专业实务》学习笔记专用贴
发帖:9163
经验:10469
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-22 10:42:34
浅孔爆破法:
孔径小于75mm,深度小于5m的钻孔爆破 称为浅孔爆破。
浅孔爆破法能均匀破碎介质,不需要复杂的钻孔设备,操作简单,可适应各种地形条件,而且便于控制开挖面的形状和规格。但是,浅孔爆破法钻孔工作量大,每个炮孔下的方量不大,因此生产率较低。
努力是为了更好的未来。
发帖:9163
经验:10469
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-22 10:47:10
深孔爆破法:
孔径大于75mm,孔深大于5m的钻孔爆破称为深孔爆破。爆后有一定数量的大块石产生,往往需要二次爆破。
深孔爆破法是大型基坑开挖和大型采石场开采的主要方法。与浅孔法比较,其单位体积岩石所需要的钻孔工作了量较小,单位耗药量低,劳动生产率高,并可简化起爆操作过程及劳动组织。缺点是钻孔设备复杂,设备费高。坚硬的岩石,由于钻孔速度慢,往往会使成本提高,采用此种方法时应慎重考虑。
努力是为了更好的未来。
发帖:9163
经验:10469
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-22 11:00:30
深孔爆破的主要参数有:台阶高度H、钻孔直接d、底盘抵抗线Wd、炮孔间距a和排距b、超钻深度∆H、钻孔深度L、堵塞长度L1及单孔装药量Q等。
努力是为了更好的未来。
发帖:9163
经验:10469
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-22 11:02:03
洞室爆破法:是指在专门设计开挖的洞室或巷道内装药爆破的一种方法。
努力是为了更好的未来。
发帖:9163
经验:10469
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-22 11:05:08
预裂爆破:是沿设计开挖轮廓钻一排欲裂炮孔,在开挖区未爆之前先行爆破,从而获得一条预裂缝,利用这条预裂缝,在开挖区爆破时切断爆区裂缝向保留岩体发展,防止或减弱爆破震动向开挖轮廓以外岩体的传播,达到保护保留岩体或邻近建筑物免受爆破破坏的目的。
努力是为了更好的未来。
发帖:9163
经验:10469
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-22 11:06:37
光面爆破:是利用布置在设计开挖轮廓线上的光面爆破炮孔,将作为围岩保护层的“光爆层”爆除,从而获得一个平整的洞室开挖壁面的一种控制爆破方式。
努力是为了更好的未来。
发帖:9163
经验:10469
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-22 11:10:50
围堰拆除爆破按照岩渣的处理方式,可分为泄渣爆破和留渣爆破两类。
泄渣爆破是利用水流的力量将爆渣冲向下游河道的爆破方法,导流洞出口围堰和基坑下游围堰一般采用泄渣爆破法。
留渣爆破是指围堰经爆破破碎后,再利用机械进行水下清渣的方法,上游围堰的拆除一般采用此法。
努力是为了更好的未来。
发帖:42091
经验:50465
发表于:2017-11-22 11:17:48
不错!贵在坚持。
发帖:9163
经验:10469
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-22 11:21:26
回复:108楼不惑的帖子
坚持就是胜利哇
努力是为了更好的未来。
发帖:42091
经验:50465
发表于:2017-11-22 11:22:17
回复:109楼带水的冰2012的帖子
好好学习吧!
发帖:9163
经验:10469
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-22 11:22:39
回复:108楼不惑的帖子
我这笔记全部都是手打的,一个字一个字码上的,都是浓缩精华啊。
努力是为了更好的未来。
发帖:42091
经验:50465
发表于:2017-11-22 11:23:24
回复:111楼带水的冰2012的帖子
关键是要记住!
发帖:9163
经验:10469
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-23 11:36:25
回复:112楼不惑的帖子
得反复才能记住
努力是为了更好的未来。
发帖:9163
经验:10469
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-23 11:38:09
土石坝是一种充分利用当地材料的坝型。土石坝用料量很大,在选坝阶段需对土石料场进行全面调查,施工前配合施工组织设计,要对料场做深入研究,并从空间、时间、质与量诸方面进行全面规划。
努力是为了更好的未来。
发帖:42091
经验:50465
发表于:2017-11-23 11:47:36
每天记住一点
发帖:9163
经验:10469
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-23 13:43:36
回复:110楼不惑的帖子
一起加油哦
努力是为了更好的未来。
发帖:9163
经验:10469
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-23 13:45:18
回复:115楼不惑的帖子
努力是为了更好的未来。
发帖:42091
经验:50465
发表于:2017-11-23 21:17:43
回复:110楼不惑的帖子
一起加油哦
带水的冰2012发表于2017-11-23 13:43:36
你好好学!
发帖:9163
经验:10469
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-24 10:06:09
空间规划,用料时原则上应低料低用,高料高用,当高料场储量有富裕时,亦可高料低用。
努力是为了更好的未来。
发帖:8785
经验:11240
鲜花:17
勋章:531
发表于:2017-11-24 17:13:53
回复:112楼不惑的帖子
得反复才能记住
带水的冰2012发表于2017-11-23 11:36:25
是呀,看完一遍前面的都不记得了
卧薪尝胆
