帖子主题: 【微笔记】“带水的冰2012”2017年一建《水利水电工程专业实务》学习笔记专用贴
发帖:9148
经验:10449
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-21 12:25:37
灌浆检查孔的数量宜为灌浆孔总数的10%
试验孔数不宜少于总孔数的5%。
努力是为了更好的未来。
发帖:9148
经验:10449
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-21 12:29:11
高压喷射灌浆防渗和加固技术适用于软弱土层。实践证明,砂类土、粘性土、黄土和淤泥等地层均能进行喷射加固,效果较好,对粒径过大的含量过多的砂卵石以及有大量纤维质的腐殖土层,一般应通过现场试验确定施工方法。对含有较多漂石或块石的地层,应慎重使用。
努力是为了更好的未来。
发帖:9148
经验:10449
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-21 12:29:53
高压喷射灌浆的基本方法有:单管法、二管法、三管法和新三管法。
努力是为了更好的未来。
发帖:9148
经验:10449
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-21 12:32:25
高压喷射灌浆的喷射形式有旋喷、摆喷、定喷三种。
高压喷射灌浆形成凝结体的形状与喷嘴移动方向和持续时间有密切关系。喷嘴喷射时,一面提升,一面进行旋喷形成柱状体;一面提升,一面进行摆喷则形成哑铃体;当喷嘴一面提升,方向固定不变,进行定喷,则形成板状体。
努力是为了更好的未来。
发帖:9148
经验:10449
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-21 12:36:05
高压喷射灌浆应分排分序进行。在坝、堤基或围堰中,由多排孔组成的高喷墙应先在施工下游排孔,后施工上游排孔,最后施工中间排孔。在同一排内如采用钻、喷分别进行的程序施工时,应先施工1序孔,后施工2序孔。先导孔应最先施工。
施工程序为钻孔、下置喷射管、喷射提升、成桩成板或成墙等。
努力是为了更好的未来。
发帖:9148
经验:10449
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-21 12:37:10
深层搅拌防渗墙检测方法:开挖检验、取芯试验、注水试验、无损检测。
努力是为了更好的未来。
发帖:9148
经验:10449
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-21 12:38:24
水利水电工程施工中常用的土石分级,依开挖方法、开挖难易、坚固系数等,共划分为16级,其中土分4级,岩石分12级。
努力是为了更好的未来。
发帖:9148
经验:10449
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-21 12:39:53
地下洞室的围岩可以岩石强度、岩体完整性、结构面状态、地下水和主要结构面产状等五项因素之和的总评分为基本依据,以围岩强度应力比为参考依据,进行工程地质分类。
努力是为了更好的未来。
发帖:9148
经验:10449
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-21 12:41:34
土石方平衡调配是否合理的主要判断指标是运输费用,费用花费最少的方案就是最好的调配方案。
努力是为了更好的未来。
发帖:9148
经验:10449
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-21 12:42:18
土石方平衡调配的基本原则是在进行土石方调配时要做到料尽其用、时间匹配和容量适度。
努力是为了更好的未来。
发帖:9148
经验:10449
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-21 12:43:19
土方开挖的开挖方式包括自上而下开挖、上下结合开挖、先岸坡后河槽开挖和分期分段开挖等。
水利水电工程建设中,土方开挖的方法主要有机械开挖、人工开挖等。
努力是为了更好的未来。
发帖:9148
经验:10449
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-21 16:13:10
机械开挖的主要挖土机械有挖掘机、装载机、铲运机等。
努力是为了更好的未来。
发帖:9148
经验:10449
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-21 16:15:51
正产挖掘机适用于开挖停机面以上的土石方,也可挖掘停机面以下不深的土方但不能用于水下开挖。
反铲挖掘机每一作业循环包括挖掘、回转、卸料和返回等四个过程。
索铲挖掘机又称拉铲挖掘机,主要用于开挖停机面以下的土料,适用于坑槽挖掘,也可水下掏掘土石料。
努力是为了更好的未来。
发帖:9148
经验:10449
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-21 16:17:58
装载机是应用较广泛的土石方施工机械,与挖掘机比较,它不仅能进行挖装作业,而且能进行集渣、装载、推运、平整、起重及牵引等工作,生产率较高,购置费用低。
努力是为了更好的未来。
发帖:9148
经验:10449
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-21 16:18:46
推土机是工地上用的最多的一种机械。
推土机用于开挖与推运土料时,其运距以不超过60M为宜。
努力是为了更好的未来。
发帖:9148
经验:10449
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-21 16:21:20
铲运机是集开挖、运输和铺填三项工序于一身的设备,适用于开挖有粘性的土壤。它是一种铲土、装土、运土、铺土和整平的综合机械,可用于铲除腐殖土,开采土料,修筑渠道与路基,以及软基的开挖等。
铲运机适用于挖方深度和填方高度均不大,开挖1-2级土,运距不远(600-1500M)的情况。
努力是为了更好的未来。
发帖:9148
经验:10449
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-21 16:22:23
闸坝基础开挖中,临近设计高程时,应留出0.2-0.3m的保护层暂不开挖,待上部结构施工时,再予以挖除。
努力是为了更好的未来。
发帖:9148
经验:10449
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-21 16:24:34
在水电建设中,常需开挖大量石方,石方开挖普遍使用的方法是爆破开挖法。
爆破法开挖石方的基本工序是钻孔、装药、起爆、挖装和运卸等。
努力是为了更好的未来。
发帖:9148
经验:10449
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-21 16:26:30
保护层或深度小于4.0m岩层的开挖,采用限制药包量的浅孔小炮爆破,用手风钻或轻型穿孔机钻孔,孔径小于75mm。保护层开挖应按照三分之二或二分之一原则分层进行,最后由人工或使用风镐翘除松动岩块。
努力是为了更好的未来。
发帖:9148
经验:10449
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-21 16:34:11
地下工程按期断面大小可分为小断面、中断面、大断面和特大断面四类。
努力是为了更好的未来。
