帖子主题: 【微笔记】“带水的冰2012”2017年一建《水利水电工程专业实务》学习笔记专用贴
发帖:9148
经验:10449
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-20 14:34:19
初期排水流量一般可根据地质情况、工程等级、工期长短及施工条件等因素,参考实际工程经验确定。
对于土质围堰或覆盖层边坡,其基坑水位下降速度必须控制在允许范围内。开始排水降速以0.5-0.8M/D为宜,接近排干时可允许达1.0-1.5M/D。
排水时间的确定,一般情况下,大型基坑可采用5-7D,中型基坑可采用3-5D。
努力是为了更好的未来。
发帖:9148
经验:10449
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-20 14:50:25
经常性排水应分别计算围堰和地基在设计水头的渗流量、覆盖层中的含水量、排水时降水量及施工期水量。施工期水量与降水量不应叠加。
努力是为了更好的未来。
发帖:9148
经验:10449
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-20 14:57:30
经常性排水有明沟排水和人工降低地下水位两种方式。
明沟排水适宜于地基为岩基或粒径较粗、渗透系数较大的砂卵石覆盖面。
人工降低地下水位的方法很多,按其排水原理分为管井排水法、真空井点排水法、喷射井点法、电渗井点排水法等。
管井排水法适用于渗透系数较大、地下水埋藏较浅(基坑低于地下水水位)、颗粒较粗的砂砾及岩石裂隙发育的地层。
真空排水法、喷射法和电渗排水法等则适用于开挖深度较大、渗透系数较小且土质又不好的地层。
努力是为了更好的未来。
发帖:9148
经验:10449
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-20 15:00:17
无论是初期排水还是经常性排水,当其布置形式及排水量确定后,需进行水泵的选择。
水利工程一般常用离心式水泵。
通常,在初期排水时需选择大容量低水头水泵,在降低地下水位时,宜选用小容量中高水头水泵,而在需将基坑的积水集中排出围堰外的泵站中,则需大容量中高水头的水泵。
在水泵初步选定之后,即可根据各型水泵所承担的排水流量来确定水泵台数。
努力是为了更好的未来。
发帖:9148
经验:10449
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-20 15:01:11
基坑排水系统一般分两个时段布置,一种是基坑开挖过程中排水系统的布置,另一种是基坑开挖完成后,修筑构筑物时的排水系统布置。
努力是为了更好的未来。
发帖:9148
经验:10449
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-21 09:14:33
水工建筑物的地基分为两大类型,即岩基和软基。
努力是为了更好的未来。
发帖:9148
经验:10449
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-21 09:17:28
软土地基具有孔隙率大、压缩性大、含水量大、渗透系数小、水分不易排出、承载能力差、沉陷大、触变性强等特点,在外界的影响下很容易变形。
努力是为了更好的未来。
发帖:9148
经验:10449
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-21 09:19:26
水工建筑物对地基基础的基本要求:
1.具有足够的轻度。能够承受上部结构传递的应力。
2.具有足够的整体性和均一性。能够防止基础的滑动和不均匀 沉陷。
3.具有足够的抗渗性。能够避免发生严重的渗漏和渗透破坏。、
4.具有足够的耐久性。能够防止在地下水长期作用下发生侵蚀破坏。
努力是为了更好的未来。
发帖:9148
经验:10449
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-21 09:22:30
水利水电工程地基处理的基本方法主要有开挖、灌浆、防渗墙、桩基础、锚固,还有置换法、排水法以及挤实法等。
努力是为了更好的未来。
发帖:9148
经验:10449
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-21 09:24:12
灌浆按浆液材料主要分为水泥灌浆、黏土灌浆、化学灌浆等。
努力是为了更好的未来。
发帖:9148
经验:10449
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-21 09:25:10
灌浆按灌浆目的分为帷幕灌浆、固结灌浆、接触灌浆、接缝灌浆、回填灌浆、预应力灌浆和补强灌浆等。
努力是为了更好的未来。
发帖:9148
经验:10449
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-21 09:41:24
帷幕灌浆:帷幕灌浆是用浆液灌入岩体或土层的裂隙、孔隙,形成防水慕,以减小渗流量或降低扬压力的灌浆。
固结灌浆:用浆液灌入岩体裂隙或破碎带,以提高岩体的整体性和抗变形能力的灌浆。
接触灌浆:通过浆液灌入混凝土与基岩或混凝土与钢板之间的缝隙,以增加接触面结合能力的灌浆。
接缝灌浆:通过埋设管路或其他方式将浆液灌入混凝土坝体的接缝,以改善传力条件增强坝体整体性的灌浆。
回填灌浆:用浆液填充混凝土与围岩或混凝土与钢板之间的空隙和孔洞,以增强围岩或结构的密实性的灌浆。
努力是为了更好的未来。
发帖:9148
经验:10449
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-21 09:42:38
岩基灌浆时,一般先进行固结灌浆,后进行帷幕灌浆,可以抑制帷幕灌浆时地表抬动和冒浆。
努力是为了更好的未来。
发帖:9148
经验:10449
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-21 09:47:11
灌浆方式有纯压式和循环式。
纯压式多用于吸浆量大,并有大裂隙存在和孔深不超过15M的情况。
循环式一方面使浆液保持流动状态,可防止水泥沉淀,灌浆效果好;另一方面可以根据进浆和回浆液比重的差值,判断岩层吸收水泥的情况。
努力是为了更好的未来。
发帖:9148
经验:10449
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-21 09:52:32
灌浆方式按同一钻孔内的钻灌顺序分为全孔一次灌浆法和分段钻灌法。
分段钻灌法又分为自上而下分段灌浆法、自下而上分段灌浆法、综合灌浆法和孔口封闭灌浆法。
灌浆孔的基岩段长度小于6M时,可采用全孔一次灌浆法;大于6M时,可采用自上而下分段灌浆法、自下而上分段灌浆法、综合灌浆法或孔口封闭灌浆法。
努力是为了更好的未来。
发帖:9148
经验:10449
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-21 09:54:34
帷幕灌浆施工工艺主要包括:钻孔、钻孔冲洗、压水试验、灌浆和灌浆的质量检查。
努力是为了更好的未来。
发帖:9148
经验:10449
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-21 09:58:19
帷幕灌浆必须按分序加密的原则进行。
由三排孔组成的帷幕,应先进行边排孔的灌浆,然后进行中排孔的灌浆。边排孔宜分为三序施工,中排孔可分为二序或三序施工;由两排孔组成的帷幕,宜先进行下游排孔的灌浆,然后进行上游排孔的灌浆。每排孔宜分为三序施工;单排帷幕灌浆孔应分为三序施工。
努力是为了更好的未来。
发帖:9148
经验:10449
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-21 10:01:03
帷幕灌浆段长度宜采用5-6M。
灌浆压力宜通过灌浆试验确定,也可以通过公式计算或根据经验先行拟定,而后在灌浆施工过程中调整确定。
采用循环式灌浆,压力表应安装在孔口回浆管路上;采用纯压式灌浆,压力表应安装在孔口进浆管路上。
灌浆浆液的浓度应由稀到浓,逐级变换。
努力是为了更好的未来。
发帖:9148
经验:10449
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-21 10:08:03
灌浆过程中,发现冒浆漏浆,应根据具体情况采取嵌缝、表面封堵、低压、浓浆、限流、限量、间歇灌浆等方法进行处理。发生串浆时,如串浆孔具备灌浆条件,可以同时进行灌浆,应一泵灌一孔,否则应将串浆孔用塞塞住,待灌浆孔灌浆结束后,再对串浆孔并行扫孔、冲洗,而后继续钻进和灌浆。
灌浆工作必须连续进行,若因故中断,应及早恢复灌浆,否则应立即冲洗钻孔,而后恢复灌浆。若无法冲洗或冲洗无效,则应进行扫孔,而后恢复灌浆。恢复灌浆时,应使用开灌比级的水泥浆进行灌注。如注入率与中断前相近,即可改用中断前比级的水泥浆继续灌注;如注入率较中断前的减少较多,则浆液应逐级加浓继续灌注。恢复灌浆后,如注入率较中断前的减少很多,且在短时间内停止吸浆,应采取补救措施。
努力是为了更好的未来。
发帖:9148
经验:10449
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-21 11:21:32
灌浆质量检查应以检查孔压水试验成果为主。
灌浆检查孔应在下述部位布置:
1.帷幕中心线上
2.岩石破碎、断层、大孔隙等地质条件复杂的部位。
3.钻孔偏斜过大、灌浆情况不正常以及经分析资料认为对帷幕灌浆质量有影响的部位。
努力是为了更好的未来。
