帖子主题: 【微笔记】“带水的冰2012”2017年一建《水利水电工程专业实务》学习笔记专用贴
发帖:9162
经验:10459
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-20 09:18:24
施工导流是指在河床中修筑围堰维护基坑,并将施工期间河道上游来水按设定的方式导向下游,创造工程建设干地施工条件。
导流建筑物系指枢纽工程施工期所使用的临时性挡水建筑物和泄水建筑物。导流挡水建筑物主要是围堰。导流泄水建筑物包括导流明渠、导流隧洞、导流涵管、导流底孔等临时建筑物和部分利用的永久泄水建筑物。
导流标准主要包括导流建筑物级别、导流建筑物设计洪水标准、施工期临时度汛洪水标准和导流泄水建筑物封堵后坝体度汛洪水标准等。
努力是为了更好的未来。
发帖:9162
经验:10459
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-20 09:27:57
导流建筑物级别柑橘保护对象、失事后果、使用年限和导流建筑物规模等指标划分为-Ⅴ级。
导流建筑物设计洪水标准应根据导流建筑物的级别和类型、并结合风险度分析合理确定。
努力是为了更好的未来。
发帖:9162
经验:10459
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-20 09:29:04
确定导流建筑物洪水标准的方法有三种:实测资料分析法、常规频率法、经济流量分析法。
努力是为了更好的未来。
发帖:9162
经验:10459
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-20 09:29:50
施工导流的基本方式可分为分期围堰导流和一次拦断河床围堰倒流两类。
努力是为了更好的未来。
发帖:9162
经验:10459
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-20 10:45:52
分期围堰导流,也称分段围堰导流(或河床内导流),就是利用围堰将水工建筑物分段分期围护起来进行施工的方法。
工程实践中,两段两期导流采用的最多。
分段围堰法导流适用于河床宽、流量大、工期长的工程,尤其适用通航和冰凌严重的河道,这种导流方法费用低。
努力是为了更好的未来。
发帖:9162
经验:10459
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-20 10:53:12
根据不同时期泄水道的特点,分期围堰导流中又包括束窄河床导流和通过已建或在建的建筑物导流。
束窄河床导流通常用于分期导流的前期阶段,特别是一期导流。其泄水道是被围堰束窄后的河床。
通过建筑物导流的主要方式,包括设置在混凝土坝体中的底孔导流、混凝土坝体预留缺口导流、梳齿孔导流、平原河道上低水头河床式径流电站可采用厂房导流等。这种导流方式多用于分期导流的后期阶段。
努力是为了更好的未来。
发帖:9162
经验:10459
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-20 11:26:01
一次拦断河床导流适用于枯水期流量不大,河道狭窄的河流,按导流泄水建筑物的类型可分为明渠导流、隧洞导流、涵管导流。
努力是为了更好的未来。
发帖:9162
经验:10459
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-20 11:29:29
明渠导流一般适用于岸坡平缓或有一岸具有较宽的台地、垭口或古河道的地形。
隧洞导流适用于河谷狭窄、两岸地形陡峻、山岩坚实的山区河流。
涵管导流适用于导流流量较小的河流或只用来负担枯水期的导流。
努力是为了更好的未来。
发帖:9162
经验:10459
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-20 13:05:07
截流方式可归纳为戗堤法截流和无戗堤法截流两种。
戗堤法截流主要有平堵、立堵及混合截流。
无戗堤法主要有建闸截流、水利冲填法、定向爆破截流、浮运结构截流等。
努力是为了更好的未来。
发帖:9162
经验:10459
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-20 13:14:50
平堵是先在龙口建造浮桥或栈桥,由自卸汽车等运输工具运来抛投料,沿龙口前沿投抛。先下小料,随着流速增加,逐渐抛投大块料,使堆筑戗堤均匀地在水下上升,直至高出水面,截断河床。平堵比立堵法的单宽流量小,最大流速也小,水流条件较好,可以减小对龙口基床的冲刷。所以特别适用于易冲刷的河床上截流。由于平堵架设浮桥及栈桥,对机械化施工有利,因而抛投强度大,容易截流施工。
立堵是用自卸汽车等运输工具运来抛投料,以端进法抛投进占戗堤,直至截断河床。立堵在截流过程中所发生的最大流速,单宽流量都较大,加之所生成的契形水流和下游形成的立轴旋涡,对龙口及龙口下游河床将产生严重冲刷,因此不适用于地址不好的河道上截流,否则需要对河床作妥善防护。立堵无需架设浮桥或栈桥,简化了截流准备工作,因而赢得了时间,节约了投资,在许多岩质河床的工程上广泛应用。
混合堵是采用立堵与平堵相结合的方法,有立平堵和平立堵两种。
努力是为了更好的未来。
发帖:9162
经验:10459
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-20 13:19:40
在坝址处于峡谷地区、岩石坚硬、岸坡陡峻、交通不便或缺乏运输设备时,可采用定向爆破截流。
努力是为了更好的未来。
发帖:9162
经验:10459
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-20 13:21:17
减少截流难度的主要技术措施包括加大分流量,改善分流条件,改善龙口水利条件,增大抛投料的稳定性,减少块料流失,加大截流施工强度,合理选择截流时段等。
努力是为了更好的未来。
发帖:9162
经验:10459
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-20 13:24:19
分流条件好坏直接影响到截流过程中龙口的流量、落差和流速。
龙口水利条件是影响截流的重要因素,改善龙口水利条件的措施由双戗截流、三戗截流、款戗截流、平抛垫底等。
加大截流施工强度的主要措施有加大材料供应量、改进施工方法、增加施工设备投入等。
努力是为了更好的未来。
发帖:9162
经验:10459
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-20 13:34:43
围堰是导流工程中的临时性挡水建筑物,用来维护施工基坑,保证水工建筑物能在肝帝施工。在导流任务完成后,若围堰不能与主题工程结合成为永久工程的一部分,应予以拆除。
努力是为了更好的未来。
发帖:9162
经验:10459
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-20 13:36:56
土石围堰是我国应用最广发的围堰型式。土石围堰的防渗结构形式有斜墙式、斜墙带水平铺盖式、垂直防渗墙式及灌浆帷幕式等。
用混凝土浇筑的纵向围堰可以两面挡水。
钢板桩格型围堰平面形式有圆筒形格体、扇形格体、花瓣形格体,应用较多的是圆筒形格体。
努力是为了更好的未来。
发帖:9162
经验:10459
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-20 13:50:42
土石围堰的接头处理
土石围堰与岸坡的接头,主要通过扩大接触面和嵌入岸坡的方法,以延长塑性防渗体的接触,防止集中绕渗破坏。
土石围堰与混凝土纵向围堰的接头,通常采用刺墙形式插入土石围堰的塑性防渗体中,并将接头的防渗体断面扩大,以保证在任意高程处均能满足绕流渗径长度要求。
努力是为了更好的未来。
发帖:9162
经验:10459
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-20 13:54:10
土石围堰的拆除,一般是在使用期的最后一个汛期过后,随上游水位的下降,逐层拆除围堰背水坡和水上部分。土石围堰的拆除可采用挖掘机开挖、爆破、挖泥船开挖或人工开挖。
努力是为了更好的未来。
发帖:9162
经验:10459
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-20 14:04:56
混凝土围堰的拆除,一般只能用爆破法炸除,但应注意,必须使主体建筑物或其他设施不受爆破危害。
努力是为了更好的未来。
发帖:9162
经验:10459
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-20 14:07:35
钢板桩格型围堰修建工序:定位、打设模架支柱、模架就位、安插打设钢板桩、安装围檩和拉杆、拆除支柱和模架、填充砂砾料至要求高度。
努力是为了更好的未来。
发帖:9162
经验:10459
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-20 14:32:12
初期排水总量应该按围堰闭气后的基坑积水量、抽水过程中围堰及地基渗水量、堰身及基坑覆盖层中的含水量,一级的 降水量等组成计算。
努力是为了更好的未来。
