帖子主题: 【微笔记】“带水的冰2012”2017年一建《水利水电工程专业实务》学习笔记专用贴
发帖:9148
经验:10449
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-15 09:05:44
渗流分析主要内容有:确定渗透压力、确定渗透坡降(或流速);确定渗流量。
对土石坝,还应确定浸润线的位置。
努力是为了更好的未来。
发帖:9148
经验:10449
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-15 09:06:22
建筑材料按其物理化学性质课分为:无机材料、有机材料、复合材料三大类。
努力是为了更好的未来。
发帖:9148
经验:10449
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-16 08:51:37
水泥是水硬性胶凝材料。按其用途和特性可分为通用水泥、专用水泥、特性水泥。通用硅酸盐水泥 密度一般为3100-3200kg/m2,初凝时间不得早于45min,终凝时间不得迟于600min。
努力是为了更好的未来。
发帖:9148
经验:10449
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-16 08:57:01
水位变化区域的外部混凝土、溢流面受水流冲刷部位的混凝土,应优先选用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、硅酸盐大坝水泥,避免采用火山灰质硅酸盐水泥。
有抗冻要求的混凝土,应优先选用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥;硅酸盐大坝水泥,当环境税兼硫酸盐侵蚀时,应优先选用抗硫酸盐硅酸盐水泥。
大体积建筑物内部的混凝土,应优先选用矿渣硅酸盐大坝水泥、矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥等,以适应地热性的要求。
位于水重和地下部位的混凝土,宜采用矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥等。
努力是为了更好的未来。
发帖:9148
经验:10449
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-16 08:58:17
水泥应有生产厂家的出厂质量证明书(包括厂名、品种、强度等级、出厂日期、抗压强度、安定性等代表该产品质量的内容)以及28d强度证明书。
努力是为了更好的未来。
发帖:9148
经验:10449
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-17 08:48:36
新版砂浆的和易性具体技术指标包括流动性和保水性两个方面。
流动性常用沉入度标书。
保水性可用泌水率表示,但工程上采用较多的是分层度这一指标,砂浆的分层度以1-2厘米为宜。
努力是为了更好的未来。
发帖:9148
经验:10449
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-17 08:56:15
反映水泥混凝土质量的主要技术指标有和易性、强度和耐久性。
和易性包括流动性、粘聚性、保水性三个方面。
塌落度的大小反映了混凝土拌合物的和易性。入差值为10mm,则塌落度为10.
混凝土抗压强度是把混凝土拌合物做成边长为15厘米的标准立方体试件,在标准养护条件(温度20+-2度,相对师傅95%以上)下,养护到28天龄期,按照标准的测定的混凝土立方体试件抗压强度。
混凝土的抗拉强度,一般约为抗压强度的10%左右。抗拉强度的测定方法有劈裂抗拉实验法、轴心抗拉试验法两种。
混凝土的耐久性包括抗渗性、抗冻性、抗冲磨性、抗侵蚀性、抗碳化性等。
W2表示混凝土能抵抗0.2MPA的水压力而不渗水。
F50表示混凝土在饱和状态下,经50次冻融循环作用而不严重降低强度(抗压强度下降不超过25%,质量损失不超过5%)的性能。
努力是为了更好的未来。
发帖:9148
经验:10449
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-17 08:57:11
混凝土配合比设计包括:水灰比、砂率、浆骨比。
努力是为了更好的未来。
发帖:9148
经验:10449
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-17 08:57:50
本帖所有文字都是本人亲自打上去的,非复制粘贴,如有错别字,还请见谅。
努力是为了更好的未来。
发帖:7855
经验:12347
鲜花:30
勋章:14
发表于:2017-11-17 09:42:35
带水的冰2012发表于2017-11-17 08:57:50
冰冰真棒!加油!!!好好学习天天向上!
发帖:9148
经验:10449
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-17 11:03:49
回复:30楼芒果130的帖子
努力是为了更好的未来。
发帖:9148
经验:10449
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-18 09:21:40
反映钢筋塑性性能的基本指标是伸长率和冷弯性能。
屈服强度、极限强度、伸长率和冷弯性能是有物理屈服点钢筋进行质量检验的四项主要指标,而对于无物理屈服点的钢筋则测定后三项。
努力是为了更好的未来。
发帖:9148
经验:10449
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-18 09:22:44
扬压力包括浮托力和渗透压力,浮托力影响因素是下游水深,渗透压力影响因素是上下游水位差。
努力是为了更好的未来。
发帖:9148
经验:10449
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-18 09:23:41
渗流分析的内容包括:确定浸润线的位置,确定渗流的主要参数-渗流流速与坡降,确定渗流量。
努力是为了更好的未来。
发帖:9148
经验:10449
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-18 09:25:33
渗透系数的大小主要取决于土的颗粒形状、大小、不均匀系数和水温。一般采用经验法、室内测定法、野外测定法确定。
努力是为了更好的未来。
发帖:9148
经验:10449
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-18 09:27:20
渗透变形又称为渗透破坏,是指在渗透水流的作用下,土体遭受变形或破坏的现象。一般可分为管涌、流土、接触冲刷、接触流失四种基本形式。
努力是为了更好的未来。
发帖:9148
经验:10449
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-18 09:30:14
管涌:在渗流作用下,非粘性土土体内的细小颗粒沿着粗大颗粒间的孔隙通道移动或被渗流带出,致使土层中形成孔道而产生集中涌水的现象。
流土:在神流作用下,非粘性土土体内的颗粒群同时发生移动的现象;或者粘性土土体内发烧隆起、断裂和浮动等现象。流土现象主要发生在粘性土及较均匀的非粘性土体的渗流出口处。
努力是为了更好的未来。
发帖:9148
经验:10449
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-18 09:33:33
防止渗透变形的具体工程措施:
1.设置水平与垂直防渗体,增加渗径的长度,降低渗透坡降或截阻渗流。
2.设置排水沟或减压井,以降低下游渗流口处的渗透压力,并且有计划的排除渗水。
3.对有可能发生管涌的地段,应铺设反滤层,拦截可能被渗流带走的细小颗粒。
4.对有可能产生流土的地段,则应增加渗流出口处的盖重。盖重与保护层之间也应铺设反滤层。
努力是为了更好的未来。
发帖:9148
经验:10449
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-19 01:10:08
消能方式有:底流消能、挑流消能、面流消能、消力戽消能。
努力是为了更好的未来。
发帖:9148
经验:10449
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2017-11-20 09:13:07
底流消能主要是靠水跃产生的表面选滚与底部主流间的强烈稳动、剪切和掺混作用。高流速的主流咋底部。多用于低水头、大流量、地址条件差的泄水建筑物。既适用于坚硬岩基,也适用于较软弱或节理裂隙较为发育的岩基。
挑流消能是利用溢流坝下游设置的挑流坎,把告诉水流挑射到下游空中,然后扩散的掺气水流跌落到坝下游河道内,在尾水水深中发生旋涡、冲击、掺搅、紊动、扩散、剪切,以消除能量。但跌落的水流仍将冲刷河床,形成冲刷坑,在冲刷坑中水流继续消能。适用于坚硬岩基上的高、中坝。
面流消能利用鼻坎将下泄的高速水流的主流挑至下游水面,在主流与河床之间形成巨大的底部旋滚,旋滚流速较低,避免高速水流对河床的冲刷。高流速的主流位于表层。适用于中低水头工程尾水较深,流量变化范围小,水位变幅较小,或有排冰、漂木要求的情况。一般不需要做护坦。
消力戽消能是利用泄水建筑物中的出流部分造成具有一定反弧半径和较大挑角所形成的戽斗,在下游尾水淹没挑坎的条件下,形不成自由水舌,高速水流在戽斗内产生激烈的表面旋滚,后经鼻坎将高速的主流挑至水面。并通过戽斗后的涌浪及底部旋滚而获得较大的消能效果。适用于尾水较深,流量变化范围小,水位变幅较小,或有排冰、漂木要求的情况。一般不需要作护坦。
努力是为了更好的未来。
