帖子主题: 市政答案听讲后
发帖:88
经验:95
发表于:Tue Sep 19 08:47:37 CST 2017
只看该作者 点击:4642 回复:29    楼主
  昨天晚上十一点多收到同学发来的17年市政真题解答,心里大致对今年的考试有了点谱。我是从去年开始增项的市政,去年复习了将近3个月吧,选择题得了大概36分,后面的答案看的网校的,自己估分100左右,实际成绩出来后87分。今年由于还看着造价,所以就复习了一个月的时间,基本了就看了一遍基础班课件,然后剩下3天时间浏览了一遍书,今年真题,选择题也就得了22分,真是个悲伤的故事。主要是今年没怎么背书。案例一大概18-20分,案例二16-18分,案例三12-16分,案例四14-18分,案例五20-24分。讲实在的,背书不多所以选择题得分少,但是案例题,实实在在的基本功。我基本功也算扎实吧,4年了,也是干这行的,从二建开始
昨日种种,光阴逝水。
发帖:73
经验:74
发表于:2017-09-19 09:12:13
回复:楼主为了忘却的记忆的帖子
楼主高人啊,按估分轻松过关啊
发表于:2017-09-19 09:25:28
楼主,求视频
发表于:2017-09-19 09:42:31
他去年不也估分了嘛 ,估得这么离谱,不过希望大家多过
发帖:100
经验:109
发表于:2017-09-19 09:49:25
求真题解析!
不在乎自己获得了什么,只在乎自己是否努力过!
发帖:19
经验:19
发表于:2017-09-19 09:50:30
案例里面那个索赔,能否索赔??
发帖:14
经验:30
发表于:2017-09-19 10:00:02
回复:5楼m0654_2118的帖子
我认为这个索赔不能成立,因为造成工程停工的原因是施工单位和房屋产权单位的协商不一造成的。并不是建设单位或者不可抗力等因素,应该属于承包方自身原因。
发帖:19
经验:19
发表于:2017-09-19 10:05:15
施工单位和房屋产权单位有什么协商的? 这应该是外部环境改变引起变更的索赔,建设方的原因,我感觉应该要索赔。外部环境改变就有征地拆迁、出入使用权那点
发帖:100
经验:109
发表于:2017-09-19 10:28:47
不能索赔,施工原因,导致冒浆,这个关建设单位啥事哦,不就施工单位自己帮人家厂房地面恢复,再给点钱就可以了!
发帖:88
经验:95
发表于:2017-09-19 10:29:42
根据记忆大概回忆一下案例答案,第一大题,程序不对,施工部署按原程序重新报批,企业技术负责人审核,签字加盖公章,然后监理审批后执行。专项方案报监理不对,超16米,行专家论证,修改补充。工期39天。还有一问忘了。第二题,先张体系,构件是钢绞线。顺序分别是刷涂,张拉,堵管,建筑,养护,放张。150天。不能。
昨日种种,光阴逝水。
发帖:19
经验:19
发表于:2017-09-19 10:32:16
是搬迁延误两天,不是因为处理冒浆事延误!估计是看题没看细吧
发帖:45
经验:46
发表于:2017-09-19 10:40:22
回复:6楼m0819_1688的帖子
没有监理的停工令,私自停工就不对除非有不可抗力,所以肯定是施工单位责任啊。你有争议干完活再说,根据协议、合同走法律程序解决。
发帖:45
经验:46
发表于:2017-09-19 10:42:34
回复:9楼为了忘却的记忆的帖子
第一题大题漏了**的护壁,我打成护筒的指标了。
发帖:14
经验:30
发表于:2017-09-19 10:47:25
回复:10楼m0654_2118的帖子
我记得题目写了 由于施工单位和XX厂关于索赔数额协商不一,导致工程停工2天
发帖:100
经验:109
发表于:2017-09-19 10:50:38
对的啊,是与厂子索赔没谈妥啊,施工单位把人家厂子地面搞炸了啊
发帖:100
经验:109
发表于:2017-09-19 10:52:40
顶个管还搬迁啊。。。。。66666
发帖:45
经验:46
发表于:2017-09-19 11:03:59
回复:15楼814796732的帖子
以后下个自来水管也要拆迁了6666
发帖:48
经验:50
发表于:2017-09-19 11:22:45
回复:7楼m0654_2118的帖子
冒浆是施工单位措施不到位造成的,谁赔给你钱?
发帖:88
经验:95
发表于:2017-09-19 12:36:29
工期索赔索赔必须不成立,不管该不该索赔或者索赔多少,都是施工单位原因。搬迁也是施工单位施工不当造成的
昨日种种,光阴逝水。
发帖:88
经验:95
发表于:2017-09-19 12:42:56
昨日种种,光阴逝水。
发表于:2017-09-19 14:27:48
索赔的题目我怕没有那么简单
市政答案听讲后
