帖子主题: 【真题讨论】2017年一级建造师《建筑工程管理与实务》真题回忆及讨论专区!(更新:1-30、案例一、二、三、四、五)
发帖:22
经验:19
发表于:2017-09-17 20:31:50
安全检查应该是施工班组的自检互检交接检 考前刚看了
发表于:2017-09-17 20:32:01
一天7小时干嘛的呀
发表于:2017-09-17 20:32:47
35人劳动力够干嘛的,盖大楼????笑死
发帖:62
经验:120
发表于:2017-09-17 20:33:24
问的经常性安全检查方式,总共有3个,试卷已经给了一个,另外2个,一个是项目经理,一个班组那里的
发帖:40
经验:40
发表于:2017-09-17 20:34:57
69人,为什么两个班次一定要相等???如果按照35人反推过去算,那么可以得出,不需要120天,实际上可以提前好几天完成任务。说明人工由浪费。如果69人按照35+34两个班次排班,那么刚好,这才是正确合理实际的人员需求。
发表于:2017-09-17 20:37:50
2楼的同学,答案是不是做的简单了,但是按你的过没有问题了应该。选择题题干给下呀
发表于:2017-09-17 20:38:50
还能再偏一点吗
发表于:2017-09-17 20:39:10
57600/120*2*7=34
发帖:40
经验:40
发表于:2017-09-17 20:39:49
回复:28楼732685的帖子
发帖:102
经验:102
发表于:2017-09-17 20:42:23
施工人数不是275人嘛
发帖:22
经验:19
发表于:2017-09-17 20:42:58
需要的是57600个工日吧
发帖:102
经验:102
发表于:2017-09-17 20:43:47
5.76是8个小时的要换算成7个小时的才可以吧
发帖:13
经验:14
发表于:2017-09-17 20:43:57
57600/120*2*8=30人  因为一个工日是指:一个人干一天,而工日里面一天是按8小时计算的。有没有和我同感的?
发表于:2017-09-17 20:44:10
安全检查是;班前、上岗、季节、等
发表于:2017-09-17 20:45:02
快更新更新
发帖:13
经验:14
发表于:2017-09-17 20:45:22
回复:34楼732685的帖子
我也是按你说的这个来回答的,不知道对不对。
发表于:2017-09-17 20:46:02
是57600个工日
发表于:2017-09-17 20:50:10
68人
发表于:2017-09-17 20:54:57
是57600个工日不是工时,还除以7真可以的
发帖:591
经验:665
发表于:2017-09-17 20:55:06
回复:30楼m6569_688的帖子
咱们答得一样,四舍五入的结果是275人
