帖子主题: 【真题讨论】2017年一级建造师《建筑工程管理与实务》真题回忆及讨论专区!(更新:1-30、案例一、二、三、四、五)
发帖:1733
经验:14662
鲜花:75
勋章:44
发表于:Sun Sep 17 18:01:30 CST 2017
只看该作者 点击:1244351 回复:6402    楼主
17年一建建筑实务考试结束啦!
感觉怎么样?
今年题目都难不难?
哪些题你胸有成竹?
哪些题你游移不定?
考试的题目你还记得多少?!
让我们趁着还有印象!
一起来做考后都会做的事儿!
讨论题目吧!
建设工程教育网全体老师和工作人员衷心的祝福大家
成功登顶一建,梦想成真!
在下方回帖
一建考友们快来对答案吧!
熊吉217 于 Sun Sep 17 18:17:41 CST 2017 回复:
  2017年一级建造师《建筑实务》真题及答案,由考生回忆题干,建设工程教育网一级建造师考试教研组团提供参考答案,给广大考生进行参考!
  2017年一级建造师《建筑实务》答案及解析由建设工程教育网教研组老师整理而成,老师针对每一道一级建造师试题及对应的答案都会进行详尽的分析解读,提高您的估分准确度!部分网站未经许可擅自转载、抄袭,造成内容有所缺失或错误,请大家以建设工程教育网发布为准!(点击进入真题讨论区>>就着真题咱们聊聊!)
2017一级建造师答案
3.不利于提高框架结构抗震性能的措施是()。
A.加强角柱
B.强梁弱柱
C.加长钢筋锚固
D.增强梁柱节点
【标准答案-建设工程教育网】B
【建设工程教育网-名师解析】本题考查的是结构抗震的构造要求。震害调查表明,框架结构震害的严重部位多发生在框架梁柱节点和填充墙处;一般是柱的震害重于梁,柱顶的震害重于柱底,角柱的震害重于内柱,短柱的震害重于一般柱。为此采取了一系列措施,把框架设计成延性框架,遵守强柱、强节点、强锚固,避免短柱、加强角柱,框架沿高度不宜突变,避免出现薄弱层,控制最小配筋率,限制配筋最小直径等原则。构造上采取受力筋锚固适当加长,节点处箍筋适当加密等措施。参见教材P33。
【建设工程教育网-考后点评】
到建设工程教育网论坛(bbs.jianshe99.com)与大家讨论
点击查看原文>>>
经验:15
发表于:2017-09-17 18:23:08
都是坑死人了
发帖:28
经验:42
发表于:2017-09-17 18:27:28
跟大家对对答案,不妥之处请指正!
建筑
单选
1-5:31243
6-10:42343
11-15:13324
16-20:21330
多选
21:134
22:125
23:1234
24:135
25:2345
26:24
27:24
28:345
29:25
30:123
第一题
第一问:还应编制建立资源管理制度,编制资源使用计划、供应计划和处置计划, 规定控制程序和责任体系等
第二问:依据工期压缩的原则,即优先压缩赶工费增加最少的工作,则1将主体结 构施工过程压缩2天,其增加的赶工费用为:2X2700=5400元:(2)将室内装修施工过 程压缩3 天,其增加的赶工费用为:3000X3-9000元
第三问不妥之处一: 采用普通硅酸盐水泥、自来水、中砂、防水剂等材料拌和,中 砂含泥量不得大于.3%;理由: 水泥砂浆应使用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或特种 水泥。砂宜采用中砂,含泥量不应大于.1%。.拌制用水、聚合物乳液、外加剂等的 质量要求应符仓国家珏见行标准的有关规定。
不妥之处: 二: 防水层施工要求一遍成活; 理由: 防水砂浆宜采用多层抹压法施工 :
不妥之处三:铺抹时应压实、表面应提浆压光,理由: 应分层铺抹或喷射,铺抹时 应压实、抹平,最后一层表面应提浆压光。不妥之处四进行保湿养护七天理由: 养 护时间不得少于14天前。
第四问:不正确。理由: 民用建筑工程及室内装修工程的室内环境质量验收,应在 工程完工至少7d 以后、工程交付使用前进行。二、针对本工程室内环境污染物浓 度检测还有氡、甲醛、氨、苯后。
第二大题:
第1小题
答:不妥。量管理记录还应包括:
1) 施工日记和专项施工记录;
2) 交底记录;
3) 上岗培训记录和岗位资格证明;
4) 上岗机具和检验、测量及实验设备的管理记录;
5) 图纸的接收和发放、设计变更的有关记录;
6) 监督检查和整改、复查记录;
7) 质量管理相关文件;
8) 工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录。
第二问:分项工程划分的条件还有: 材料、施工工艺、设备类别等。检验批划分的 条件有:楼层、施工段、变形缝下。
第三问:外墙保温材料的复试项目有: 导热系数、密度、抗压强度或压缩强度。粘 结和增强材料的复试项目有:粘结材料的粘结强度、增强网的力学性能、抗腐蚀性 能前。
第四问:下割补法治理的工序:先用刀把鼓泡卷材割除,再进行基层处理:放出鼓 泡内气体,擦干水分,清除旧胶结料,用喷灯把卷材内部吹干。再用喷灯烘烤旧卷 材槎口并分层剥开,除去旧胶结料后,依次粘贴好旧卷材上面铺贴一层新卷材,( 四周与旧卷材搭接不小于100m)。再依次粘贴旧卷材,上面覆盖铺贴第二层新卷材 ,周边压实刮平,重做保护层。
第三题:
第一问:五牌一图还应包括: 安全生产、消防保卫、环境保护、文明施工和管理人 员名单及监督电话牌等制度牌上。
第二问不妥之处1: 钢筋保护层厚度控制在40mm.理由:基础中纵向受力钢筋的混凝 土保护层厚度应按设计要求,且不应小于40mm; 当无垫层时,不应小于70mm。不妥 之处
2:主筋通过直螺纹连接接长。
3:钢筋交叉点按照相隔交错扎牢,绑扎点的钢丝扣绑扎方问要求一致,理由:四周 两行钢筋交叉点应每点扎牢,中间部分交叉点可相隔交错扎牢,但必须保证受力钢 筋不位移双向主筋的钢筋网,则须将全部钢筋相交点扎牢: 绑扎时应注意相邻绑扎 点的钢丝扣要成八字形。不妥之处
4: 上、下钢筋网之间拉勾要绑扎牢固,以保证上、下层钢筋网相对位置准确,理 由: 基础底板采用双层钢筋网时,在上层钢筋网下面应设置钢筋撑脚,以保证钢筋 位置正确下。
第三问:此次高处坠落事故属于; 一般事故。事故调套组还应由有关人民政府、负 有安全生产监督管理职责的有关部门、监察机关以及工会派入组成,并应当邀请人 民检察院派人参加前。
第四问:现场项目经理、责任工程师及相关专业技术管理人员在检查生产工作的同 时进行的安全检查。
四题
1问:工程总承包项目管理的基本程序为:任命项目经理,组建项目部,进行项目策 划并编制项目计划;
四题2问:(1)A工程总承包单位与B施工单位签订的是专业分包合同。
(2) 措施项目费:340+22+36+86+220=704万元下。
四题3问:实施设计管理,采购管理,施工管理,试运行管理;进行项目范围管理, 进度管理,费用管理,设备材料管理资金管理,质量管理,安全、职业健康和环境 管理,人力资源管理,风险管理,沟通与信息管理,合同管理,现场管理,项目收 尾等上。
四题4问:(1)主体施工阶段需要35名劳动力。
(2)还应考虑以下因素,环境、“气候、地形、地质、现场平面布置、劳动组合、 施工机具等后。
四题5问:(1) A 工程总承包单位费用变更控制程序包括变更申请、变更批准、变 更实施和变更费用控制。
(2)B施工单位还需补充以下索 赔资料: 1)索赔通知,2)书面赔偿报告,3)费用索 赔申请表,4) 原设计图纸,5) 设计变更,6) 现场签证。
第五题:
第一问:专项施工方案有深基坑工程、人工挖孔桩、爬模。灌注桩、预制桩、板桩 等类型上。
第二问:1.不妥之处一: 电锯开关箱距离配电箱为30.5米:
2.停电顺序: 开关箱-分配电箱-总配电箱下。
第三问:对需要市政停水、封路而影响环境时的正确做法是: 必须经有关部门批准 ,事先告示并设有标志前。
第四问:1.正确做法: 结构实体检验应由监理单位组织施工单位实施,并见证实施 过程。施工单位应制定结构实体检验专项方案,并经监理单位审核批准后实施。
2.结论是不合格,因为C35 强度为35-40mpa,检查结果均小于35mpa 后。
第五问:.验收记录表由监理单位的总监理工程师填写,验收结论由监理单位的总 监理工程师填写,综合验收结论电由
2:综合验收结论包括的内容:应对所有子分部工程齐体骆工程资科进行检查工程实 体检查主要针对是否按照设计图纸、工程治商进行施工,有无重大质量缺陷等女工 程资料检查主要针对子分部工程验收记录、原材料各项报告、隐蔽工程验收记录等
发帖:37
经验:24
发表于:2017-09-17 19:12:22
太偏了,选择题简直偏得离谱!
发表于:2017-09-17 19:32:19
答案可准确
发表于:2017-09-17 19:33:31
感觉案例一第一题不对吧
发帖:67
经验:67
发表于:2017-09-17 19:38:32
像那么回事
发表于:2017-09-17 19:50:41
今晚更吗?考虑等不等。
发表于:2017-09-17 19:52:55
第一题第一问答的人力资源管理到资金管理,和上面答的不一样,哎,不想去翻书了。。.……
发帖:43
经验:47
发表于:2017-09-17 19:52:57
第一题第一问文不对题!
发帖:16
经验:17
发表于:2017-09-17 19:59:03
你这答案有的不对啊
发帖:67
经验:95
发表于:2017-09-17 20:05:08
谁还有答案发来讨论下
发帖:71
经验:120
发表于:2017-09-17 20:06:10
肯定能过了。。。。。
发表于:2017-09-17 20:09:31
选择题地20题最后一个0什么意思
发帖:62
经验:120
发表于:2017-09-17 20:13:34
第一题问的是还有哪些需求计划?我觉得应该想考什么劳动力需求机会,施工机械需求计划,资金需求计划…
发帖:22
经验:19
发表于:2017-09-17 20:24:15
楼上说的对
发帖:22
经验:19
发表于:2017-09-17 20:25:53
措施费计算也不对,劳动力也不对 我的劳动力是480人,有一样的吗
发表于:2017-09-17 20:28:07
我的是240
发表于:2017-09-17 20:29:34
计算措施,安全费括号给了个2014年是干嘛的?
发表于:2017-09-17 20:29:39
什么鬼??安全检查的方式难道不是应该补充:“节假日检、定期检、设施设备检、开工复工检balabalaba……”之类的吗???
发帖:22
经验:19
发表于:2017-09-17 20:30:19
一天两班干呢
