帖子主题: 【真题解析及讨论!请移步这里!】2017年一级建造师各科目真题回忆及讨论专区!
发表于:2017-09-18 11:03:00
回复:11楼m5733_1468的帖子
太牛了
发表于:2017-09-18 11:03:09
Daan答案
发表于:2017-09-18 11:04:04
发表于:2017-09-18 11:04:42
答案
经验:18
发表于:2017-09-18 11:22:03
马的,2年靠95,今年估计95都危险了,有习题,哎
坚持
发表于:2017-09-18 11:22:33
今年是不是市政漏题了??
发表于:2017-09-18 13:33:18
app不能翻页,郁闷
发帖:7654
经验:12021
鲜花:29
勋章:13
发表于:2017-09-18 15:18:46
回复:27楼m9485_088的帖子
什么不能翻页?
学术等级: 教授级高级工程师
发帖:8078
经验:10734
鲜花:247
勋章:2879
发表于:2017-09-18 15:22:07
真题答案都齐全了吗
越努力,越幸运!
发帖:7654
经验:12021
鲜花:29
勋章:13
发表于:2017-09-18 15:28:51
回复:29楼home的帖子
没有呢~
发表于:2017-09-18 16:29:27
有通信与广电专业的实务回忆和讨论?
发表于:2017-09-18 16:37:23
求通信与广电实务真题答案
发表于:2017-09-18 16:41:57
补充和修改那题应该是施工缝和地板一起浇筑,图上显示是和池壁一起浇筑。
发表于:2017-09-18 17:25:20
赢得值法 BCWP\ACWP\BCWS;计算需要加每周的管理费?
案例题背景大致是:每周完成产量多少台基站,每周管理费多少钱。预算费用单价多少等。
计算BCWP\ACWP\BCWS 时需要算每周管理费?
发表于:2017-09-18 20:21:05
一建市政
选择:
1、城镇沥青道路结构由:面层、基层、路基组成;
2、各结构层的材料回弹模量:全由上而下递减;
3、路面使用指标:温度稳定性;
4、淡化海砂不可用于:快速路,主、次干路,可用于支路;
5、用于防治裂缝的玻纤网和土工布应分别满足:抗拉强度、最大负荷延伸率、网孔尺寸、单位面积质量等;
6、非开挖式基底处理:地面注浆灌浆压力宜为1.52.0MPa
7、砼基层检测主控项目:含水率、粗糙度、平整度;
8、支架法预Q 1795637666一建考 分压是为了消除非弹性变形;
9、移动模架法分段工作缝必须设在弯矩零点处;
10、梁长25m以上的预应力简支梁应验算裸梁稳定性;
11、吊装中吊绳与起吊构件交角小于60°时应设吊架或吊装扁担;
12、后续沉降主要在软弱黏土层中发生;
13、凝水缸:排除燃气管道中的冷凝水和石油管的轻质油;管道敷设有一定坡度;
14、渗沥液防渗收集系统断面图:渗沥液收集导排系统→防渗系统(土工布、HDPE 膜、GCL垫(可选))→压实土壤保护层;
15、施工测量作业人员应遵循:“由整体到局部,先控制后细部”的原则;
16、压实度检测方法(路基路面):环刀法、灌水法、灌砂法;
17、混凝土内部降温法降温每天不大于2℃;
18、材料不同级别、不同熔体质量、不同流动速率必须使用电熔方法进行连接;
19、竣工验收前,建设单位应请当地城建档案管理机构对施工资料进行预验收;
案例
1、混凝土路面施工要点P38
采用小型机具摊铺混凝土施工时,松铺系数宜控制在 1. 1-1. 25; 摊铺厚度达到混凝土板厚的 2/ 3 时,应拔出模内钢钎,并填实钎孔;混凝土面层分两次摊铺时,上层混凝土的摊铺应在下层混凝土初凝前完 ,且下层厚度宜为总厚的3/ 5; 混凝土摊铺应与钢筋网、传力杆及边缘角隅钢筋的安放相配合;一块混凝土板应一次连续浇筑完毕,并按要求做好振捣。
2、沥青混凝土路面白改黑对拆板的处理要求
换填基底材料;注浆填充脱空部位的空洞
3、人工挖孔桩制作钢筋砼护壁的技术要求P66
▲护壁的厚度、拉结钢筋、配筋、混凝土强度等级均应符合设计要求;
▲井圈中心线与设计轴线的偏差不得大于 20m m;
▲上下节护壁混凝土的搭接长度不得小于 50mm ;
▲每节护壁必须保证振捣密实,并应当日施工完毕;
▲应根据土层渗水情况使用速凝剂
▲模板拆除应在混凝土强度大于 2. 5MPa 后进行。
4、现浇砼水池施工要点P169
1:1放坡不符合要求
▲应补充内容:池壁内外脚手架,顶坡阻水墙,模板抗倾覆装置
5、钢梁制造企业应向安装企业提供的文件。P74
产品合格证;钢材和其他材料质量证明书和检验报告;施工图, 拼装简图;工厂高强度螺栓摩擦面抗滑 Q 1795637666一建考 分系数试验报告;焊缝无损检验报告和焊缝重大修补记录 ;产品试板的试验报告; 工厂试拼装记录;杆 件发运和包装清单。
6、临时支墩安装前的检查项目:
答:强度、刚度、稳定性进行验算;
7、钢梁安装过程中每一节应测量:
答:位置、标高和预拱度,不符合要求应及时校正;
8、钢梁杆件焊接顺序:
答:纵向从跨中向两端,横向从中线向两侧对称进行;
9、见证取样的程序:
答:在监理见证下,由施工单位试验员取样送到有资质的试验室检测;
10、投标保证金的要求:
答:不得超过总价的2%,最高不超过80万,保证金有效期超出投标有限期30d;发标到开标的时间间隔不得少于20天;
11、投标文件经济部分:
答:①投标报价
②已标价的工程量
③拟分包项目情况投标有效的判定:投标人合格的应大于3家;
12、指定分包:建设单位指定的分包要经施工单位认可,施工单位的分包也要经建设单位认可,分包与建设单位无合同关系,不得索赔;
13、临时用电施工组织设计的审批:施工单位电气技术人员编制→公司安全生产部门审核→公司技术负责人审批验收:专职电气技术人员公司安全负责人、公司技术负责人、项目总监理工程师
14、施工许可证办理的规定,下发施工许可证3个月内必须开工,如果未开工可办理两次延期手续,每次3个月,即不开工又不申请,施工许可证作废。
15、基坑(槽)开挖计算B=D+2*(b1+b2+b3),管道有外防水B1=800mm
基坑的支撑和拆除:
1、开挖到支撑作业面位置开始支撑。
2、浇筑混凝土达到设计要求后方可拆除。
16、基坑开挖环境影响及监控:
1)受基坑开挖影响的周围项目有:周边建筑及地下管线
2)监测的方式有:施工单位监测,有资质的第三方,施工单位专人巡察
3)监测项目有:周围墙顶水平位移;周围建(构)筑物;地下管线及管道沉降。
4)基坑内加固的目的:提高土体的强度和土体的侧向抗力,减少围护机构位移,保护周边建筑及管线;防止坑底土隆起破坏,防止坑底土体渗流破坏,弥补围护墙体插入深度不足。
17、抢险堵漏处置方法:(1)一般采用在缺陷处插入引流管引流,然后采用双快水泥封堵,水泥上强度后关闭引流管。(2)渗漏严重在基坑回填土,然后打孔注水泥浆封堵。
18、压实度不合格的原因及处理方法:(1)压路机不小于12T,(2)视含水率采取洒水和晾晒等方式最佳含水量。(2)遍数少,增加压实遍数
19、基坑安全检查保证项目:(1)基坑支护(2)基坑开挖(3)坡边荷载(4)安全防护。
20、冒浆处理Q 1795637666一建考 分措施1.停止注浆,保持压力水头压力。2.围堰控制泥浆处外溢3.开挖导流渠将泥浆集中回收利用4.将凝固的泥浆集中外运,统一处理。
21.环境、大气、噪音防治措施
1.大气:为减少扬尘施工场地的主要道路、料场、生活办公区应按规定进行硬化,裸露的场地和集中堆放的土方采取覆盖、固化、绿化、洒水降尘措施。
2.使用密闭式安全网对建筑物、构筑物进行封闭,拆除旧有建筑时应采用隔离、洒水等措施防止施工过程扬尘。并在规定期限内将废弃物清理完毕。
3、从事土方和施工中垃圾运输应采用密闭式运输车辆,现场出入口处应当设有车辆清洁措施。并应设专人打扫。
4.城区景点文物保护等人口密集地区施工现场应使用清洁能源,施工机具车辆尾气应符合国家环保排放标准。噪声:1、夜间施工车辆进出现场严禁鸣笛,装卸材料轻拿轻放
2.对噪声和震动大的机具应采用消声、吸声、隔声等有效措施控制和降噪,不得在规定时间内使用噪声大的机具,必须使用要采用隔声棚降噪。
22.树木成活技术措施:提前蔬枝、环状断根、在适宜季节起苗用容器假植,摘去部分叶片等。夏季可搭棚遮荫,树冠喷雾、树干保湿,喷湿抗蒸腾剂、树干注射营养液,保持空气湿润、冬季应防风防寒。
23.占用道路与河道的申请占用道路:向市政工程行政主管部门和公安交
通部门申请占用河道:水行政主管部门(水务局、水利局)、航道管理部门(海事局)、环保部门(环卫局)、相关
使用和权属管理单位
24专家论证:人工挖孔桩超过16米须专家论证
施工安全保证措施:组织保障、技术措施,应急预案、监测监控
25先张法预应力工序名称
:A刷隔离剂B整体张拉C隔离套管封堵D浇筑E养护F放张
26和定向钻相比浅埋暗挖法的缺点:工期长、造价高、不安全因素多
27
直埋保温管的组成:聚乙烯外护管,聚氯氨脂保温层。钢管要检测的项目:外护管、保温层
28设计交底:发包人根据合同进度计划组织设计单位向承包人交底设计变更:承包方根据
施工合同,向监Q 1795637666一建考 分理工程师提出变更申请,监理工程师进行核查,将审查结果通知承
包方。监理工程师向承包方提出变更。
29、池壁砼浇筑跑模事故原因:1螺杆间距大2对拉螺栓杆径过细3对拉螺栓材质不合格4砼浇筑过快5砼浇筑太集中6砼浇筑高度过高
30、池壁特点及养护要求 池壁特点:砼池壁较薄且对渗水要求高。养护:遮盖洒水养护保持湿润不应少于14天,洒水养护达到规范规定的强度。
31、满水试验:大中型池体注水4次,第一次至池壁底部施工缝以上。其池体每次1/32m/d,间隔24h.
32、隧道施工对周围环境产生的风险:风险1穿越砂层易造成坍塌2离桥基础桩过近,减少了桩的承载力,影Q 1795637666一建考 分响桥体安全开挖:同一隧道内相对开挖的两开挖面距离2倍洞跨且不小于10米时,一端应停止掘进,并保持开挖面稳定。措施:隧道中线,高程定期复测及时纠偏。防水层破坏:绑钢筋刺穿,焊接钢筋灼烧
33、施工部署的改变实际上就是施组的变更,变更程序:由项目负责人主持编制、报企业技术负责人审批加盖企业公章  签署施组审批表报总监审查报建设单位备案如再有变更须重新再审批。
发表于:2017-09-18 22:35:23
2017真题解析
发表于:2017-09-18 22:37:22
2018备考
发表于:2017-09-19 09:31:58
不锈钢阀门我也记得是进场检查,你在哪看的答案?考前xie题给的答案就是焊接后检查,万恶的xie替狗,死全家的算轻的
发表于:2017-09-19 11:19:30
唐琼讲课都一再强调一对多,多对一了,所以答案应该是acde
发表于:2017-09-19 12:08:31
案例第一题本桩利用是压实方,对应的天然密实方就是*1.16,不用汽车运输不算损耗,只有调运到2~3公里利用时候才存在损耗,利用点需要的方量*1.16*1.03就是对应需要调出的土方,没必要纠结。挖余要就近利用,小桩号的挖余全部利用了的,2~4公里的挖余大概18000多方,A弃土场弃15750,运到D弃土场大概是2700多方。
