帖子主题: 【知识分享】你一定要了解的建筑安全小知识很实用哟
发帖:14293
经验:15975
鲜花:31
勋章:1592
发表于:Sun Aug 27 08:34:51 CST 2017
只看该作者 点击:678 回复:15    楼主
  建筑施工安全小知识一、
  1、建筑施工现场要有交通指示标志,危险地区应悬挂“危险”或“禁止通行”的明显标志,夜间要设红灯警示。
  2、企业应对从事高处作业的职工每1年进行一次体检
  3、混凝土工在使用震动棒时应穿胶鞋,湿手不得接触开关,电源线不得有破皮漏电。
  4、进入建筑施工现场,必须戴安全帽,禁止穿拖鞋或光脚;在设有防护措施的高空、悬崖和陡坡施工,必须系安全带;上下交叉作业有危险的出口要有防护棚或其他隔离措施;距离地面3米以上要有防护栏杆、挡板或安全网。
  5、做好“四口”防护。“四口”在建筑施工行业中是指楼梯口、电梯口、预留洞口、出入口(也称通道口)。
  6、高处作业的“三大纪律”是什么?
  答:(1)进入施工现场戴好安全帽、扣好帽带;
  (2)高处作业系好安全带;
  (3)高处作业不准往下乱抛工具、物件。
  建筑施工安全小知识二、
  一、 建筑施工现场的防火措施。
  建筑工地火灾的主要特点是:施工现场易燃、可燃材料多,施工工地临时线路多、容易跑电,人员素质低,缺乏应有的防火常识。
  针对建筑施工中的火险特点,应该加强日常的消防管理工作,对施工现场的平面布局进行合理规划,划分明确的用火区,对易燃、可燃材料集中堆放和管理,并建立各项防火安全规章制度,购置消防器材,设置消防水源等,并在施工工地设置消防通道,保障消防车辆在任何情况下都能畅通。对于临时性工棚、食堂、宿舍的搭建,要符合防火要求,保持一定的防火间距。
  同时,要采取切实的防火措施:
  1、在编制施工组织设计时,应将施工现场的平面布置图、施工方法等和消防安全要求一并结合考虑;
  2、做好消防宣传,现场要有明显的防火宣传标志和消防制度牌;
  3、对火灾危险性较大的工种,要制定严格的操作规程;
  4、施工现场消防车道,必须保证在任何情况下都能畅通无阻;
  5、现场应有消防水源。消防水管直径应大于100毫米或配置足够的消防器材;
  6、建立义务消防队伍,对义务消防人员加强业务培训和教育
  二、施工中防止物体打击。
  主要措施:
  1、高空作业使用的工具,必须放入工具袋内或工具箱内,不得随意乱放;
  2、不准上下投掷材料,工具等物件;
  3、尽量避免上下垂直作业。分层作业时,应设置隔离设施;
  4、进入施工现场应戴安全帽。
  三、“三宝”防护措施。
  建筑施工“安全三件宝”指的是现场施工作业中必备的安全帽、安全带和安全网。
  正确使用“三宝”防护措施,应做到:
  1、进入施工现场必须戴好安全帽,帽衬和帽壳之间应保持4-5厘米的间隙,并系好帽带防止脱落;
  2、凡在2米以上悬空作业的人员必须系好安全带,若悬空作业点没有挂安全带的条件时,应该设置安全拉绳或安全栏杆等;
  3、悬空高处作业点的下方必须设置安全网。
  四、十项安全措施。
  1、按规定使用“安全三件宝”;
  2、机械设备的安全防护装置一定要齐全有效;
  3、塔吊、人货电梯、物料提升机等起重设备必须有限位保险装置,不准“带病”运转,不准超负荷作业,不准在运转中维修保养;
  4、配电线路架设必须符合施工现场临时用电安全技术规范;
  5、电动机械和手持电动工具要设置漏电保护装置;
  6、脚手架材料及脚手架的搭设必须符合规范要求;
  7、特种作业人员必须持证上岗;
  8、在建工程的“四口”、“五临边”,必须采取防护措施;
  9、严禁赤脚或穿高跟鞋、拖鞋进入施工现场,高处作业不准穿硬底或带钉易滑的鞋靴;
  10、施工现场的危险部位应有警示标志,夜间要设红灯示警。
坚持就是胜利
发帖:14293
经验:15975
鲜花:31
勋章:1592
发表于:2017-08-27 08:44:22
危险源识别与评价
  1.高处坠落、物体打击、触电、机械伤害、坍塌是市政公用工程施工项目安全生产事故的主要风险源:(再加三项:火灾、中毒与窒息、道路车辆伤害
  应注意还有哪些风险因素(如火灾的因素有电焊火花、方木、木模板、脱模剂、乙炔气瓶、氧气瓶等
  3.影响施工安全生产的因素主要有:人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不安全因素和管理缺陷。把好安全生产“六关”,即措施关、交底关、教育关、防护关、检查关、改进关。
坚持就是胜利
发帖:14293
经验:15975
鲜花:31
勋章:1592
发表于:2017-08-27 08:46:44
对查出的安全隐患要做到“五定“ 即定整改责任人、定整改措施、定整改完成时间、定整改完成人、定整改验收人。
坚持就是胜利
发帖:14293
经验:15975
鲜花:31
勋章:1592
发表于:2017-08-27 08:47:13
施工单位应当设立安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员。建立以项目负责人为组长的安全生产管理小组。
  工程项目施工实行总承包的,应当成立由总包、专业承包和劳务分包等单位项目负责人、项目技术负责人和专职安全员组成的安全管理领导小组。
坚持就是胜利
发帖:14293
经验:15975
鲜花:31
勋章:1592
发表于:2017-08-27 08:49:28
安全员配置:
  土木工程:5000万元以下不小于1人5000~1亿元不小于2人1亿元及以上不小于3人,且按专业配备。
  分包单位,专业分包至少1人;劳务分包50人以下的至少1人50-200人的至少2人200人以上的至少3人
坚持就是胜利
发帖:14293
经验:15975
鲜花:31
勋章:1592
发表于:2017-08-27 08:49:47
教育与培训主要以安全生产思想、安全知识、安全技能和法制教育四个方面内容为主。主要形式有:
坚持就是胜利
发帖:14293
经验:15975
鲜花:31
勋章:1592
发表于:2017-08-27 08:50:14
安全生产验收制度
  起重机械、临时用电、设施(如脚手架、模板)和防护用品(三宝)在使用前进行安全检查。
坚持就是胜利
发帖:14293
经验:15975
鲜花:31
勋章:1592
发表于:2017-08-27 08:51:19
项目部安全检查可分为定期检查、日常性检查、专项检查、季节性检查等多种形式。
坚持就是胜利
发帖:29532
经验:44844
鲜花:118
勋章:67
发表于:2017-08-28 12:07:07
哇!!!海北学霸就是厉害!!!
发帖:14293
经验:15975
鲜花:31
勋章:1592
发表于:2017-08-30 05:04:19
坚持就是胜利
发帖:14293
经验:15975
鲜花:31
勋章:1592
发表于:2017-08-30 05:19:47
桥梁拆除施工
  (二)安全施工管理
  (2)当采用机械拆除桥梁时,应从上至下,逐层分段进行;应先拆除非承重结构,再拆除承重结构。对只进行部分拆除的桥梁,必须先将保留部分加固,再进行分离拆除。
  (5)进行高处拆除作业时,较大尺寸的构件或沉重的材料,必须采用起重机具及时吊下。拆卸下来的各种材料应分类堆放,严禁向下抛掷。
  (6)采用双机抬吊作业时,应选用起重性能相似的起重机,每台起重机载荷不得超过允许载荷的80%,且应对第一吊进行试吊作业,施工中必须保持两台起重机同步作业。
  3.爆破拆除
  (7)必要时应在倒塌范围铺设缓冲材料或开挖防震沟。
  (9)爆破拆除施工时,应对爆破部位进行覆盖和遮挡。
  (10)爆破拆除应采用电力起爆网路和非电导爆管起爆网路。爆破拆除不得采用导爆索网路或导火索起爆方法。
坚持就是胜利
发帖:14293
经验:15975
鲜花:31
勋章:1592
发表于:2017-08-30 05:22:04
当基坑(槽)宽度小于6m且降水深度不超过6m时,可采用单排井点,布置在地下水上游一侧;当基坑(槽)宽度大于6m,宜采用双排井点,布置在基坑(槽)的两侧;当基坑面积较大时,宜采用环形井点。挖土运输设备出入道一般留在地下水下游方向。
坚持就是胜利
发帖:6140
经验:6255
鲜花:28
勋章:147
发表于:2017-08-30 08:53:48
点赞!
发帖:14293
经验:15975
鲜花:31
勋章:1592
发表于:2017-09-01 04:51:23
坚持就是胜利
发帖:14293
经验:15975
鲜花:31
勋章:1592
发表于:2017-09-01 04:53:41
坚持就是胜利
发帖:60
经验:60
发表于:2017-09-01 16:49:13
确实很有用处啊
软弱就是自己最大的敌人
