帖子主题: 【微笔记】 一建市政 自学笔记
发帖:411
经验:431
勋章:7
发表于:Sun Dec 04 13:28:46 CST 2016
只看该作者 点击:13191 回复:194    楼主
12月4日:环形开挖预留核心土法适用于一般土质或易坍塌的软弱围岩断面较大的隧道施工。是城市第四纪软土地层浅埋暗挖法最常用的一种标准掘进方式。一般情况下,将断面分为环形拱部、上部核心土、下部台阶等三部分。单侧壁导坑法一般情况下侧壁导坑宽度不宜超过0.5倍洞宽。双侧壁导坑法宽度不宜超过断面最大跨度的1/3
论坛管理员 于 Wed Dec 14 09:51:13 CST 2016 回复:
2016-12-04-2016-12-10
论坛管理员 于 Sat Jan 14 06:09:25 CST 2017 回复:
2016-12-14-2017-01-12
论坛管理员 于 Mon Mar 13 10:38:40 CST 2017 回复:
2017-02-21-2017-03-07
论坛管理员 于 Tue Apr 11 10:22:29 CST 2017 回复:
2017-03-12-2017-04-10
论坛管理员 于 Tue May 02 14:26:59 CST 2017 回复:
2017-04-11-2017-04-25
论坛管理员 于 Mon Aug 20 08:33:51 CST 2018 回复:
2018-07-17-2018-08-15
论坛管理员 于 Thu Sep 13 17:05:19 CST 2018 回复:
2018-08-16-2018-08-30
熊吉217 于 Tue Dec 06 09:26:10 CST 2016 回复:
发帖:41938
经验:50277
发表于:2016-12-04 20:11:36
支持!写下去。
发帖:6731
经验:8376
鲜花:19
勋章:726
发表于:2016-12-05 08:52:56
楼主加油
发帖:411
经验:431
勋章:7
发表于:2016-12-05 16:45:11
12月5日:预制沉井法施工通常采取排水下沉干式沉井方法不排水湿式沉井方法。前者适用于渗水量不大,稳定的黏性土;后者适用于比较的沉井或者有严重流沙的情况。排水下沉分为人工挖土下沉、机具挖土下沉、水力机具下沉。不排水下沉分为水下抓土下沉、水下水力吸泥下沉、空气吸泥下沉
发帖:411
经验:431
勋章:7
发表于:2016-12-05 17:26:48
谢谢版主,一定会坚持写下去,对自己学习也有好处,你的鼓励是对我最大的支持。
发帖:6731
经验:8376
鲜花:19
勋章:726
发表于:2016-12-06 09:05:06
发帖:30380
经验:48757
鲜花:128
勋章:76
发表于:2016-12-06 09:21:44
楼主加油!!欢迎加入微笔记大军~~一边学习一边赚金币!!
发帖:411
经验:431
勋章:7
发表于:2016-12-06 11:30:44
12月6日:水池满水试验与流程(1)池内注水:1、向池内注水宜分为3次进行,每次注水为设计水深的1/3;对大、中型水池,可先注水至池壁底部施工缝以上,检查底板抗渗质量,当无明显渗漏时,再继续注水至第一次注水深度。2、注水时水位上升速度不宜超过2m/d;相邻两次注水的间隔时间不应小于24d。3、每次注水宜测读24d的水位下降值,计算渗水量,在注水过程中和注水以后,应对池体作外观检查;当发现渗水量过大时,应停止注水;待做出妥善处理后方可继续注水。4、当设计有特殊要求时,应按设计要求执行。
(2)水位观测:1、利用水位标尺测针观测、记录注水时的水位值。2、注水至设计水深进行水量测定时,应利用水位测针测定水位,水位测针的读数精确度应达1/10mm。3、注水至设计水深24h后,开始测读水位测针的初读数。4、测读水位测针的初读数与末读数之间的间隔时间不少于24h。5、测定时间必须连续。测定的渗水量符合标准时,须连续测定两次以上;测定的渗水量超过允许标准,而以后的渗水量逐渐减少时,可继续延长观测;延长观测的时间应在渗水量符合标准时止。
学术等级: 助理工程师
发帖:785
经验:886
勋章:249
发表于:2016-12-06 11:55:49
努力!
发帖:411
经验:431
勋章:7
发表于:2016-12-07 08:32:55
12月7日:采用钢—混凝土组合梁的目的是:(1)、减轻结构自重;
(2)、减少施工对交通的影响;
(3)、减少对周边环境的影响;
对于钢—混凝土组合连续梁,调整负弯矩内力的方法有:
(1)、在负弯矩区施加预应力;
(2)、强迫位移法;
钢—混凝土组合梁施工,浇筑混凝土前应对钢梁的安装位置几何尺寸施工支架进行检查验收。
发帖:6731
经验:8376
鲜花:19
勋章:726
发表于:2016-12-07 09:39:56
发帖:411
经验:431
勋章:7
发表于:2016-12-07 12:14:01
回复#10楼鹏家的小涵的帖子
发帖:41938
经验:50277
发表于:2016-12-07 14:56:31
很好!
发帖:411
经验:431
勋章:7
发表于:2016-12-08 11:13:28
12月8日:城市给水排水工程总结:1、污水处理构筑物包括进水闸井、进水泵房、格筛间、沉砂池、初沉淀池、二次沉淀池、曝气池、氧化沟、生物塘、消化池、沼气储罐等。
2、给水处理水中含有的杂质,分为无机物、有机物和微生物三种。也可按杂质的颗粒大小以及存在形态分为悬浮物质、胶体和溶解物质三种。处理目的是去除或降低原水悬浮物质胶体有害细菌生物以及水中含有的其他有害物质,使处理后的水质满足用户需求。
3、给水处理软化:降低水中钙镁离子含量。
4、
原水--接触过滤-消毒 一般用于处理浊度和色度较低的湖泊水和水库水,进水悬浮物一般小于100mg/L
原水-混凝、沉淀或澄清-过滤-消毒一般地表水处理厂广泛采用的常规处理流程,适用于浊度小于3mg/L河流水。
5、化学氧化法预处理技术主要有氯气预氧化及高锰酸钾氧化、紫外光氧化、臭氧氧化等预处理。
6、深度处理技术主要有活性炭吸附法臭氧氧化法臭氧活性炭法光催化氧化法吹脱法
7、污水二级处理通常采用的方法是微生物处理法,具体有活性污泥法和生物膜法。氧化沟是传统活性污泥法的一种改型。
8、再生水回用分为五大类:
1 农、林、渔业用水
2城市杂用水
3工业用水
4环境用水
5补充水源水
9、给水与污水处理厂单机试车,一般空车试运行不少于2h;全厂联机试运行应不少于24h
10、对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板、其模板应按设计要求起拱;设计无具体要求时,起拱高度为跨度的1/1000-3/1000
11、金属止水带搭接长度不得小于20mm
12、凸出式锚固端锚具的保护层厚度不应小于50mm;外露预应力筋的保护层厚度不应小于50mm
13、现浇壁板缝混凝土浇筑时间应根据气温和混凝土温度选在壁板间缝宽较大时进行。混凝土如有离析现象,应进行二次拌合。
14、绕丝预应力施工:预应力钢丝接头应密排绑扎牢固,其搭接长度不应小于250mm;施加预应力时,每缠一盘钢丝应测定一次钢丝应力。
15、喷射水泥砂浆喷射应从水池上端往下进行。
16、电热张拉电热温度不应超过350℃;伸长值控制允许偏差不得超过±6%
17、沉井封底前自沉速率应小于10mm/8h
发帖:411
经验:431
勋章:7
发表于:2016-12-09 20:54:43
12月9日:城市给水排水管道施工:管道更新
(1)、破管外挤:新管的直径可以比旧管的直径相同或更大,视地层条件的不同,最大可比旧管大50%
(2)、破管顶进法:主要用于直径100-900mm,长度在200m以内,埋深较大(一般大于4m)的陶土管或钢筋混凝土管,新管为球墨铸铁管、玻璃钢管、混凝土管或陶土管。
发帖:4146
经验:5557
鲜花:18
勋章:1381
发表于:2016-12-09 21:22:38
坚持每天学习,相信楼主一定成功!加油!
发帖:41938
经验:50277
发表于:2016-12-10 08:16:49
破管顶进法:主要用于直径100-900mm,长度在200mm以内,埋深较大(一般大于4m)的陶土管或钢筋混凝土管,新管为球墨铸铁管、玻璃钢管、混凝土管或陶土管。这里的200mm以内,应该为200m.
课本191页。2.破管顶进
发帖:411
经验:431
勋章:7
发表于:2016-12-10 08:22:27
回复#16楼不惑的帖子
谢谢指导,已经更改。
发帖:411
经验:431
勋章:7
发表于:2016-12-10 09:12:42
12月10日:1、电熔连接、热熔连接、机械连接宜在环境温度较低或接近最低时进行。
2、沟槽开挖规定,槽底原状地基土不得扰动,机械开挖时槽底预留200-300mm土层由人工开挖至设计高程,整平。
3、在软土或其他不稳定土层中采用横排撑板支撑时,开始支撑的沟槽开挖深度不得超过1m;开挖与支撑交替进行,每次交替的深度宜为0.4-0.8m
4、盾构法施工用于穿越地面障碍的给排水主干管道工程,直径一般3000mm以上。
发帖:41938
经验:50277
发表于:2016-12-10 22:36:34
回复#17楼SUV前行的帖子
客气了!
发帖:411
经验:431
勋章:7
发表于:2016-12-11 17:01:48
12月11日  供热管道功能性试验一、强度试验:强度试验应在试验段内的管道防腐、保温施工及设备安装前进行,试验介质为洁净水,环境温度在5℃以上,试验压力为设计压力的1.5倍,充水时应排净系统内的气体,在试验压力下稳压10min,检查无渗漏,无压力降后降至设计压力,在设计压力下稳压30min,检查无渗漏、无异常声响、无压力降为合格。
试验前试验介质 试验过程 试验后
管道防腐、保温施工及设备安装前 洁净水 5℃,试验压力为设计压力的1.5倍,在试验压力下稳压10min,检查无渗漏,无压力降后降至设计压力,在设计压力下稳压30min 检查无渗漏、无异常声响、无压力降为合格
二、严密性试验
严密性试验应在试验范围内的管道、支架全部安装完毕,且固定支架的混凝土已达到设计强度,管道自由端临时加固完成后进行。严密性试验压力为设计压力的1.25倍,且不小于0.6Mpa。一级管网稳压1h内压力降不大于0.05mpa,且管道、焊缝、管路附件及设备无渗漏,固定支架无明显变形为合格。
钢外护管焊缝的严密性试验应在工作管压力试验合格后进行。试验介质为空气,试验压力为0.2mpa。试验时,压力应逐级缓慢上升,至设计压力后,稳压10min,然后在焊缝上涂刷中性发泡剂并巡回检查所有焊缝,无渗漏为合格。
试验前试验介质 试验过程 试验后
试验范围内的管道、支架全部安装完毕,且固定支架的混凝土已达到设计强度,管道自由端临时加固完成 空气 试验压力为设计压力的1.25倍,且不小于0.6Mpa。一级管网稳压1h内压力降不大于0.05mpa 管道、焊缝、管路附件及设备无渗漏,固定支架无明显变形为合格
三、试运行
工程已经过各方预验收合格且热源已具备供热条件后,对热力系统应按建设单位、设计单位认可的参数进行试运行,试运行的时间应为连续运行72h。试运行过程中应缓慢提高工作介质的温度,升温速度应控制在不大于10℃/h。在试运行过程中对紧固件的热拧紧,应在0.3mpa压力下进行。
试运行中应对管道及设备进行全面检查,特别要重点检查支架的工作状况。对于已经停运两年或两年以上的直埋蒸汽管道,运行前应按新建管道要求进行吹洗和严密性试验。新建或停运时间超过半年的直埋蒸汽管道,冷态启动时必须进行暖管
供热站内所有系统应进行严密性试验。试验前,管道各种支吊架已安装调整完毕,安全阀、爆破片及仪表组件等已拆除或加盲板隔离,加盲板处有明显的标记并做记录,安全阀开,填料密实,试验管道与无关系统应采用盲板或采取其他措施隔开,不得影响其他系统的安全。试验压力为1.25倍设计压力,且不得低于0.6mpa,稳压在1h内,详细检查管道、焊缝、管路附件及设备等无渗漏,压力降不大于0.05mpa为合格;开式设备只做满水试验,以无渗漏为合格。
【微笔记】 一建市政 自学笔记
