帖子主题: 【微笔记】 一建市政 自学笔记
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2018-07-18 14:14:01
氧化沟是传统活性污泥法的一种改进,污水和活性污泥混合液在其中循环流动,动力来自于转刷与水下推进器。氧化沟经过二级处理后,BOD5去除率可达90%以上。
发帖:42091
经验:50465
发表于:2018-07-18 16:32:46
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2018-07-19 19:13:49
沉井下沉监测内容:下沉时标高、轴线位移每班至少测量一次,每次下沉稳定后应进行高差和中心位移量的计算;终沉时,每小时测一次,严格控制超沉,沉井封底前自沉速率应小于10mm/8h;如发生异常情况应加密量测,大型沉井应进行结构变形和裂缝观测。
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2018-07-20 11:17:36
定向钻:施工速度快、控制精度低、适用于柔性管道、适用管径300-1000,施工精度不超过0.5倍管道内径。施工距离较短。砂卵石及含水地层不适用。夯管:施工速度快、成本较低、控制精度低、适用于钢管、适用管径200-1800,施工精度不可控。施工距离短。砂卵石地层困难,含水地层不适用。
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2018-07-21 18:20:34
1、管道变形时会产生横向的位移,而且补偿的管段不能很大是自然补偿器的缺点。自然补偿器按形式分为L形和Z形。2、利用补偿材料的变形来吸收热伸长的补偿器包括:自然补偿器、方形补偿器、波形补偿器。
3、利用管道的位移来吸收热伸长的补偿器包括:填料式补偿器、球型补偿器。
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2018-07-22 18:42:17
穿越铁路和高速公路的燃气管道,应加套管。随桥梁跨越河流的燃气管道,其管道的输送压力不应大于0.4mpa。
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2018-07-23 18:14:20
燃气管道功能性试验:管道吹扫:管道安装完毕后进行管道吹扫,应按设计要求选择气体吹扫或清管球清扫。每次吹扫管道的长度不宜超过500m;当管道长度超过500m时,宜分段吹扫。
强度试验:
气压试验:当管道设计压力≤0.8mpa时,试验介质应为空气。
除聚乙烯(SDR17.6)管外,试验压力为设计输气压力的1.5倍,但不得低于0.4mpa,1.5倍设计压力。
进行强度试验时,在压力达到规定值后宜稳压1h,然后用肥皂水对管道接口进行检查,全部接口均无漏气现象认为合格。
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2018-07-24 11:40:56
1、填埋场总体设计中包含填埋区、场区道路、垃圾垻、渗沥液导流系统、渗沥液处理系统、填埋气体导排及处理系统、封场工程及监测设施等综合项目。2、生活垃圾填埋场填埋区防渗层施工质量技术控制要点:
(1)、施工队伍的资质与业绩
(2)、膨润土进货质量
(3)、膨润土掺加量的确定
(4)、拌和均匀度、含水量及碾压压实度
(5)、质量检验
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2018-07-25 19:43:43
1、热力管道焊接质量检验次序:对口质量检验、外观质量检验、无损探伤检验、强度和严密性试验。2、燃气管道随桥梁敷设,过河架空的燃气管道向下弯曲时,宜采用45度弯头。
3、燃气管道穿越电车轨道和城镇主要干道时宜敷设在套管或地沟内。
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2018-07-26 17:57:39
1、燃气管道的强度试验:试验压力为设计输气压力的1.5倍,但不得低于0.4mpa,采取气压试验。当压力达到规定值后,应稳压1h,然后用肥皂水对管道接口进行检查,全部接口均无漏气现象认为合格,若有漏气处,可放气后进行修理,修理后再次试验,直至合格。2、燃气管道的严密性试验:试验需在燃气管道全部安装完成,且填土至管顶0.5m以上后才可进行。试验压力应为设计压力的1.15倍,但不得低于0.1mpa,严密性试验前应向管道内充气至试验压力。试验持续时间一般不少于24h,修正压力降不超过133pa为合格。
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2018-07-27 18:15:51
1、综合管廊工程建设应以综合管廊工程规划为依据,遵循“规划先行、适度超前、因地制宜、统筹兼顾”的原则。2、干线综合管廊用于容纳城市主干工程管线,采用独立分舱方式建设。
支线综合管廊用于容纳城市配给工程管线,采用单舱或双舱方式建设。
缆线综合管廊采用浅埋沟道方式建设,设有可开启盖板但其内部空间不能满足人员正常通行要求,用于容纳电力电缆和通信线缆。
3、综合管廊每个舱室应设置人员出入口、逃生口、吊装口、进风口、排风口、管线分支口等。
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2018-07-28 18:24:35
1、HDPE膜焊缝非破坏性检测主要有双缝热熔焊缝气压检测法和单缝挤压焊缝的真空及电火花测试法。对热熔焊缝每条焊缝应进行气压检测,合格率为100%。2、垃圾填埋场必须远离饮用水源,尽量少占良田,利用荒地和当地地形。一般选择在远离居民区的位置,填埋库区与敞开式渗沥液处理区边界距居民区或人畜供水点的卫生防护距离应大于等于500m。
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2018-07-29 19:43:15
敷设于桥梁上的燃气管道应采用加厚的无缝钢管或焊接钢管,尽量减少焊缝,对焊缝进行100%无损探伤。跨越通航河流的燃气管道管底标高,应符合通航净空的要求,管架外侧应设置护桩。管道应设置必要的补偿和减震措施。与随桥敷设的其他管道的间距应符合支架敷管的有关规定。对管道应做较高级别的防腐保护。对于采用阴级保护的埋地管道与随桥管道之间应设置绝缘装置。跨越河流的燃气管道的支座应采用不燃烧材料制作。
发表于:2018-07-29 22:57:42
足不出户,轻松创业,当天操作,当天收款
免学费,无押金不收取任何费用
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2018-07-30 20:15:09
1、基坑工程巡视检查主要内容:支护结构、施工工况、基坑周边环境、监控量测设施、监控量测预警。2、监控量测报告:当日报表、阶段性报表、总结报告。
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2018-07-31 20:47:23
合同价款调整:法律法规变化、工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差、计日工、物价变化、暂估价、不可抗力、提前竣工(赶工补偿)、误期赔偿、索赔、现场签证、暂列签证、发承包双方约定的其他调整事项。
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2018-08-01 14:10:22
1、资格后审是指在开标后对投标人进行的资格审查。2、确定招标项目划分、合同的形式、计价模式及材料设备的供应方式,是编制招标文件的基础。
3、标书编制前询价的主要内容包括:材料市场价、当地人工的行情价、机械设备的租赁价、分部分项工程的分包价。
发帖:9163
经验:10469
鲜花:13
勋章:1086
发表于:2018-08-02 10:04:18
继续坚持哦
努力是为了更好的未来。
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2018-08-02 17:42:37
1、采用三阶段设计的,扩大初步设计阶段必须编制修正概算。2、建设工程总概算由各单项工程综合概算、工程建设其他费用以及预备费用概算汇总编制而成。
3、当建设项目只有一个单项工程时,应采用二级预算编制形式,二级预算编制形式由建设项目总预算和单位工程预算组成。
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2018-08-03 18:25:11
专项方案编制内容:工程概况、编制依据、施工计划、施工工艺技术、施工安全保证措施、劳动力计划、计算书及相关图纸。针对特定问题和成本有关事项的分析:施工索赔分析、成本盈亏异常分析、工期成本分析、资金成本分析、技术组织措施节约效果分析、其他有利因素和不利因素对成本影响的分析。
【微笔记】 一建市政 自学笔记
