帖子主题: 【微笔记】 一建市政 自学笔记
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2017-03-26 21:37:13
3月26日:1、水处理(调蓄)构筑物和泵房多数采用地下或半地下钢筋混凝土结构,特点是构件断面浇薄,属于薄板或薄壳型结构,配筋率较高,具有较高抗渗性和良好的整体性要求。
2、排水下沉干式沉井方法适用于渗水量不大,稳定的黏性土,分为人工挖土下沉机具挖土下沉水力机具下沉
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2017-03-27 19:29:00
3月27日:1、应用较广泛的深度处理技术主要有活性炭吸附法、臭氧氧化法、臭氧活性炭法、生物活性炭法、催化氧化法、脱法等。
2、污水经过一级处理后,污水中悬浮物可去除40%左右,附着于悬浮物的有机物也可以去除30%左右。
3、原水——混凝、沉淀或澄清——过滤——消毒适用于浊度小于3mg/L的河流水。
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2017-03-28 19:14:23
3月28日:1、现浇混凝土水池施工方案应包括结构形式、材料与配合比、施工工艺及流程、模板及支架设计(支架设计、验算)、钢筋加工安装、混凝土施工、预应力施工等主要内容。2、水池渗水量计算,按池壁(不含内隔墙)和池底的浸湿面积计算。
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2017-03-29 19:10:47
3月29日:水池满水试验试验要求:向池内注水宜分3次进行,每次注水为设计水深的1/3。注水时水位上升速度不宜超过2m/d。相邻两次注水的间隔时间不应小于24h。每次注水宜测读24h的水位下降值,计算渗水量,在注水过程中和注水以后,应对池体作外观检查。
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2017-03-30 20:49:14
3月30日:1、沉井如因设置隔墙而影响使用和井筒下沉的操作,可改用横梁或由上、下横梁和壁柱组成的框架加固井壁。
2、沉井水下封底:每根导管的混凝土应连续浇筑,且导管埋入混凝土的深度不宜小于1.0m;各导管间混凝土浇筑面的平均上升速度不应小于0.25m/h。
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2017-03-31 20:06:09
3月31日:当构筑物无抗浮设计时,水池施工应采取抗浮措施:
施工过程降、排水要求:
1、选择可靠的降低地下水位方法,严格进行降水施工,对降水所用机具随时作好保养维护,并有备用机具。
2、基坑受承压水影响时,应进行承压水降压计算,对承压水降压的影响进行评估。
3、降、排水应输送至抽水影响半径范围以外的河道或排水管道。并防止环境水源进入施工基坑。
4、在施工过程中不得间断降、排水,并应对降、排水系统进行检查和维护;构筑物未具备抗浮条件时,严禁停止降、排水。
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2017-04-01 19:41:05
4月1日:装配式预应力水池吊装的质量要点:
1、有裂缝的构件,应进行鉴定。预制柱、梁及壁板等构件应标注中心线,并在杯槽、杯口上标出中心线。
2、预制构件应按设计位置起吊,曲梁宜采用三点吊装。吊绳与预制构件平面的交角不应小于45度;当小于45度时,应进行强度验算。预制构件安装就位后,应采取临时固定措施。曲梁应在梁的跨中临时支撑,待上部二期混凝土达到设计强度的75%及以上时,方可拆除支撑。安装的构件,必须在轴线位置及高程进行校正后焊接或浇筑接头混凝土。
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2017-04-02 19:08:13
4月2日:1、三级处理使用的方法有生物脱氮除磷、混凝沉淀(澄清、气浮)、过滤、活性炭吸附等。
2、缠绕预应力钢丝,应由池壁顶向下进行,第一圈距池顶的距离应按设计要求或按缠丝机性能确定,并不宜大于500mm
3、喷射水泥砂浆保护层,应在水池满水试验后施工(以便直观检查壁板及板缝有无渗漏,也方便处理),而且必须在水池满水状况下施工。
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2017-04-03 19:28:18
4月3日:1、生物处理法是利用微生物的代谢作用,去除污水中有机物质的方法。常用的有活性污泥法、生物膜法等,还有稳定塘及污水土地处理法。
2、污水一级处理流程:城市污水——格栅——沉砂池——沉淀池——接触池——出水。
3、对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;设计无具体要求时,起拱高度宜为跨度的1/1000——3/1000
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2017-04-04 20:44:39
4月4日:1、定向钻机的回转扭矩和回拖力确定,应根据终孔孔径、轴向曲率半径、管道长度,结合工程水文地质和现场周围环境条件,经过技术经济比较综合考虑后确定,并有一定的安全储备。2、沟槽开挖槽底原状地基土不得扰动,机械开挖时槽底预留200-300mm土层,由人工开挖至设计高程,整平。
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2017-04-05 19:51:34
4月5日:1、城市管道检查检测手段包括探测雷达、声纳、红外线检查、闭路电视系统(cctv)等方法及仪器设备。2、管道局部修补的方法主要有密封法、补丁法、铰接管法、局部软衬法、灌浆法、机器人法等。3、管道全断面修复有内衬法、缠绕法、喷涂法。
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2017-04-06 21:10:34
4月6日:供热管网中一级管网主干线所用阀门及与一级管网主干线直接相连通的阀门,支干线首端和供热站入口处起关闭、保护作用的阀门及其他重要阀门,应由工程所在地有资质的检测部门进行强度和严密性试验,合格后方可使用。
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2017-04-07 19:56:52
4月7日:波形补偿器或填料式补偿器安装时,补偿器应与管道保持同轴,不得偏斜,有流向标记(箭头)的补偿器,流向标记与介质流向一致。
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2017-04-08 22:09:29
压力管道的水压试验:预试验阶段:将管道内水压缓缓地升至规定的试验压力并稳压30min,期间如有压力下降可注水补压,补压不得高于试验压力;检查管道接口、配件等处有无漏水、损坏现象;有漏水、损坏现象时应及时停止试压,查明原因并采取相应措施后重新试压。
发帖:42091
经验:50465
发表于:2017-04-08 22:11:39
学习了
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2017-04-09 22:04:48
污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道,必须经严密性试验合格后方可投入运行。管道的严密性试验分为闭水试验和闭气试验。试验管道应按井距分隔,抽样选取,带井试验;若条件允许可一次试验不超过5个连续井段。当管道内径大于700mm时,可按管道井段数量抽样选取1/3进行试验。
学术等级: 教授级高级工程师
发帖:18680
经验:21200
鲜花:31
勋章:2597
发表于:2017-04-10 06:55:24
不排水下沉分为水下抓土下沉、水下水力吸泥下沉、空气吸泥下沉
坚持就是胜利
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2017-04-10 13:31:41
供热管道回填:在回填时,回填土应分层夯实,回填土中不得含有碎砖、石块、大于100mm的冻土块及其他杂物。管顶或结构顶以上500mm范围内,应采取轻夯夯实,严禁采用动力夯实机或压路机压实。当管道回填土夯实至距管顶不小于0.3m后,将黄色印有文字的聚乙烯警示带连续平敷在管道正上方的位置,每段搭接处不少于0.2m,带中间不得撕裂或扭曲。
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2017-04-11 19:41:22
柱塞阀主要用于密封要求较高的地方,使用在水、蒸汽等介质上。 柱塞阀的特点是密封性好,结构紧凑,启门灵活,寿命长,维修方便;但价格相对较高。
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2017-04-12 20:37:25
供热站蒸汽管道和设备上的安全阀应有通向室外的排汽管,热水管道和设备上的安全阀应有接到安全地点的排水管,并应有足够的截面积和防冻措施确保排放通畅。在排汽管和排水管上不得装设阀门。排放管应固定牢固。
【微笔记】 一建市政 自学笔记
