帖子主题: 【微笔记】 一建市政 自学笔记
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2017-03-05 13:25:46
3月5日:1、围堰高度应高出施工期间可能出现的最高水位(包括浪高)0.5-0.7m。
2、土围堰筑堰材料宜用黏性土、粉质黏土、填出水面之后行夯实。填土应自上游开始至下游合龙。筑堰前,必须将筑堰部位河床之上的杂物、石块及树根等清除干净。
3、沉入桩沉桩时,桩帽或送桩帽与桩周围间隙应为5—10mm;桩锤、桩帽或送桩帽应和桩身在同一中心线上;桩身垂直度偏差不得超过0.5%。
发帖:42091
经验:50465
发表于:2017-03-06 10:16:43
学习了
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2017-03-06 20:03:56
3月6日:1、墩台混凝土分块浇筑时,分块数量,墩台水平截面积在200m2内不得超过2块;在300m2以内不得超过3块。每块面积不得小于50m2。
2、移动模架上浇筑预应力混凝土连续梁:
(1)、模架长度必须满足施工要求;
(2)、模架应利用专用设备组装,在施工时能确保质量和安全。
(3)、浇筑分段工作缝,必须设在弯矩零点附近。
(4)、箱梁内、外模板在滑动就位时,模板平面尺寸、高程、预拱度的误差必须控制在容许范围内。
(5)、混凝土预应力筋管道、钢筋、预埋件设置应符合规范规定和设计要求。
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2017-03-07 20:28:20
3月7日:钢梁安装前检查内容:1、钢梁安装前应对临时支架、支承、吊机等临时结构和钢梁结构本身在不同受力状态下的强度、刚度及稳定性进行验算。2、应对桥台、墩顶顶面高程、中线及各孔跨径进行复测,误差在允许偏差范围内方可安装。3、应按照构件明细表,核对进场的构件、零件,查验产品出厂合格证及钢材的质量证明书。4、对杆件进行全面质量检查,对装运过程中产生缺陷和变形的杆件,应进行矫正。
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2017-03-08 20:06:26
3月8日:1、钢-混凝土结合梁混凝土浇筑前,应对钢主梁的安装位置高程纵横向连接及施工支架进行检查验收,各项均达到设计要求或施工方案要求。
2、装配式桁架拱和刚构拱安装过程中应采用全站仪,对拱肋、拱圈的扰度和横向位移、混凝土裂缝、墩台变位、安装设施的变形和变位等项目进行观测。
3、在钢管拱肋上应设置混凝土压注孔、倒流截止阀、排气孔及扣点、吊点节点板。
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2017-03-09 19:48:32
3月9日:1、斜拉桥施工监测主要内容:变形、应力、温度。
2、箱涵顶进挖土一般宜选用小型反铲按设计坡度开挖,每次开挖进尺0.4~0.8m,配装载机或直接用挖掘机装汽车出土。
3、评定混凝土强度的方法:标准差已知统计法、标准差未知统计法以及非统计法。
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2017-03-12 08:54:18
3月12日:1、悬臂浇筑法挂篮质量与梁段混凝土的质量比值控制在0.3~0.5,特殊情况下不得超过0.7。
2、搅拌时间是混凝土拌合时的重要控制参数。
3、围堰外形直接影响堰体的受力情况,必须考虑堰体结构的承载力和稳定性。围堰外形还应考虑水域的水深,以及因围堰施工造成河流断面被压缩后,流速增大引起水流对围堰、河床的集中冲刷和对航道、导流的影响。
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2017-03-13 08:46:13
3月13日:箱涵顶进前检查工作:
1、箱涵主体结构混凝土强度必须达到设计强度,防水层级保护层按设计完成。
2、顶进作业面包括路基下地下水位已降至基底下500mm以下,并宜避开雨期施工,若在雨期施工,必须做好防洪及防雨排水工作。
3、后背施工、线路加固达到施工方案要求;顶进设备及施工机具符合要求。
4、顶进设备液压系统安装及预顶试验结果符合要求。
5、工作坑内与顶进无关人员、材料、物品及设施撤出现场。
6、所穿越的线路管理部门的配合人员、抢修设备、通信器材准备完毕。
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2017-03-14 19:32:13
3月14日:1、侧式站台常见于客流不大的地下站和高架的中间站。
2、浅埋暗挖法常用的预加固和预支护方法有:小导管超前预注浆、开挖面超前深孔注浆及管棚超前支护。
3、T形桥墩占地面积小,是城镇轻轨高架桥最常用的桥墩形式。
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2017-03-15 21:38:42
3月15日:1、隔水帷幕厎位于承压水含水层中,应当将降水井布置于坑内侧,这样可以明显减少降水对环境的影响,而且隔水帷幕插入承压含水层越深,这种优势越明显。
2、基坑的隔水帷幕周围的地下水渗流特征与降水目的、隔水帷幕的深度和含水层位置有关。
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2017-03-16 19:54:13
3月16日:1、放坡开挖时应及时作好坡脚、坡面的保护措施:常用的保护措施有:叠放砂包或土袋,水泥抹面,挂网喷浆或混凝土,锚杆喷射混凝土护面、塑料膜或土工织物覆盖坡面等。2、保证深基坑坑底稳定的方法有加深围护结构入土深度、坑底土体加固、坑内井点降水等措施,适时施作底板结构。
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2017-03-17 12:47:11
3月17日:地基加固中高压喷射注浆法对淤泥、淤泥质土、黏性土(流塑、软塑和可塑)、粉土、砂土、黄土、素填土和碎石土等地基都有良好的处理效果。但对于硬性黏土,含有较多的块石或大量植物根茎的地基,因喷射流可能受到阻挡或稍弱,冲击破碎力急速下降,切削范围小或影响处理效果。
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2017-03-18 20:59:44
3月18日:盾构一次注浆分为同步注浆、即时注浆和后方注浆三种方式。一般盾构直径大,或在冲积黏性土和砂质土中掘进,多采用同步注浆;而在自稳性好的软岩中,多采取后方注浆方式。
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2017-03-19 19:40:32
3月19日:1、洞口土体的加固方法中,冻结法对含地下水土层实施冻结,冻结的土体具有高强度和止水性,特别适用于软弱地层大断面盾构施工和地下水压高的场合。
2、土压式盾构,以土压和塑流性改良控制为主,辅以排土量、盾构参数控制。泥土式盾构,以泥水压和泥浆性能控制为主,辅以排土量控制。
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2017-03-20 21:27:45
3月20日:盾构管片拼装呈真圆,并保持真圆状态,对于确保隧道尺寸精度提高施工速度止水性减少地层沉降非常重要。
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2017-03-21 19:47:40
3月21日:盾构施工技术:
1、拆除洞口围护结构前要确认洞口土体加固效果,必要时进行补注浆加固,以确保拆除洞口围护结构时不发生土体坍塌、地层变形过大、地下水涌入,且要保证盾构始发过程中开挖面稳定。
2、初始掘进的主要任务:收集盾构掘进数据(推力、刀盘扭矩等)及地层变形量测数据,判断土压(泥水压)、注浆量、注浆压力等设定值是否适当,并通过测量盾构与衬砌的位置,及早把握盾构掘进方向控制特性,为正常掘进控制提供依据。因此,初始掘进阶段是盾构法隧道施工的重要阶段。
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2017-03-22 19:59:01
3月22日:1、当地层条件差、断面特大时,一般设计成多跨结构,跨与跨之间有梁、柱连接,一般采用中洞法、侧洞法、柱洞法及洞桩法等施工,其核心思想是变大断面为中小断面,提高施工安全度。
2、全断面法适用条件是地层好,跨度≤8m。
3、地表锚杆包括:中空注浆锚杆、树脂锚杆、自钻式锚杆、砂浆锚杆和摩擦型锚杆。
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2017-03-23 12:41:48
3月23日:小导管注浆:在砂卵石地层中宜采用渗入注浆法;在砂层中宜采用挤压、渗透注浆法;在黏土中宜采用劈裂或电动硅化注浆法;在淤泥质软土层中宜采用高压喷射注浆法。砂质土终压压力一般应不大于0.5mpa,黏质土终压压力不应大于0.7mpa。
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2017-03-24 20:23:34
3月24日:1、中隔壁法(CD法):地层差,跨度≤18m,初期支护拆除量小。交叉中隔壁法(CRD法):地层差,跨度≤20m,初期支护拆除量大。2、为防止管片损伤预先要根据曲线半径与管片宽度对适宜的盾构方向控制方法进行详细研究,施工中对每环管片的盾尾间隙认真检测,并对隧道线形与盾构方向严格控制。
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2017-03-25 20:12:59
3月25日:1、在深基坑的施工支护结构中,常用的支撑系统按其材料可分为现浇钢筋混凝土支撑体系和钢支撑体系两类。
2、工字钢桩围护结构适用于黏性土、砂性土和粒径不大于100mm的砂卵石地层。
3、纵向两组管棚搭接的长度应大于3m。
4、全断面法:地层好,跨度≤8m,初期支护拆除量无。正台阶法:地层较差,跨度≤10m,初期支护拆除量无。
【微笔记】 一建市政 自学笔记
