帖子主题: 【微笔记】 一建市政 自学笔记
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2017-01-14 20:24:23
1月14日:城镇道路路基压实作业要点:土质路基压实原则:先轻后重、先静后振、先低后高、先慢后快,轮迹重叠。
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2017-01-15 22:43:55
1月15日:不良土质处理方法:软土基处理施工方法:表层处理法、换填法、重压法、垂直排水固结法等方法。具体可采取置换土、抛石挤淤、砂垫层置换、反压护道、砂桩、粉喷桩、塑料排水板及土工织物等处理措施。
发帖:41997
经验:50342
发表于:2017-01-16 08:31:29
学习了
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2017-01-16 11:28:46
1月16日:不良土质处理方法:湿陷性黄土路基处理方法:采用防止地表水下渗的措施外,可根据工程具体情况采取换土法、强夯法、挤密法、预浸法、化学加固法等方法因地制宜进行处理,并采取措施做好路基的防冲、截排、防渗。加筋土挡土墙是湿陷性黄土地区得到迅速推广的有效防护措施。
发帖:4084
经验:4564
鲜花:33
勋章:1804
发表于:2017-01-16 23:04:28
支持!写下去。写的不错
一勤无难事
学术等级: 助理工程师
发帖:2434
经验:2613
鲜花:14
勋章:311
发表于:2017-02-09 14:13:59
坚持记
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2017-02-21 11:19:21
2月21日:1、不良土质处理方法:膨胀土路基处理方法:用灰土桩、水泥桩或其他无机结合料对膨胀土路基进行加固和改良;换填或堆载预压对路基进行加固。2、不同无机结合料稳定基层特性:
2.1、石灰稳定土类基层:良好的板体性,水稳性、抗冻性以及早期强度不如水泥稳定土,温度低于5℃时强度几乎不增长。严格禁止用于高等级路面的基层,只能用作高级路面的底基层。
2.2、水泥稳定土类基层:良好的板体性,水稳性和抗冻性都比石灰稳定土好。初期强度高。水泥土只用作高级路面的底基层。
3、城镇道路基层施工技术:
3.1、石灰稳定土基层与水泥稳定土基层:摊铺好的石灰稳定土应当天碾压成活。直线和不设超高的平曲线段,应由两侧向中心碾压;设超高的平曲线段,应由内向外碾压。压实成活后应立即洒水(或覆盖)养护,保持湿润,直至上部结构施工为止。
3.2、石灰工业废渣(石灰粉煤灰)稳定砂砾(碎石)基层(也可称二灰混合料):混合料含水量宜略大于最佳含水量。应在春末和夏季组织施工,施工期的日最低气温应在5℃以上。每层最大压实厚度为200mm,且不宜小于100mm。禁止用薄层贴补的方法进行找平。混合料的养护采用湿养,始终保持表面潮湿,也可采用沥青乳液和沥青下封层进行养护,养护期视季节而定,常温下不宜小于7d。
4、土工合成材料的应用:路堤加筋、台背路基填土加筋、路面裂缝防治(土工织物应能耐170℃以上的高温)、路基防护、过滤与排水。旧水泥混凝土路面裂缝处理要点是:对旧水泥混凝土路面裂缝处理要点是:对旧水泥混凝土路面评定;旧路面清洁和整平,土工合成材料张拉、搭接和固定,洒布粘层油,铺沥青面层。
5、城镇道路面层施工:
5.1、沥青混合料面层施工技术:压实层最大厚度不宜大于100mm。初压宜采用钢轮压路机静压1-2遍。密级配沥青混合料复压宜优先采用重型轮胎压路机进行碾压,以增加密水性,其总质量不宜小于25t。终压应紧接在复压后进行。为防止沥青混合料粘轮,对压路机钢轮可涂刷隔离剂或防粘结剂,严禁刷柴油。压路机不得在未碾压成型路段上转向、掉头、加水或停留。在当天成型的路面上,不得停放各种机械设备或车辆,不得散落矿料、油料及杂物。热拌沥青混合料应待摊铺层自然降温至表面温度低于50℃后,方可开放交通。
5.2、改性沥青混合料面层施工技术:改性沥青**A混合料施工温度应经试验确定,一般情况下,摊铺温度不低于160℃。摊铺速度宜放慢至1-3m/min。初压开始温度不低于150℃,碾压终了的表面温度应不低于90-120℃。振动压路机应遵循“紧跟、慢压、高频、低幅”的原则。
5.3、水泥混凝土路面施工技术:普通混凝土路面的胀缝应设置胀缝补强钢筋支架、账缝板和传力杆。账缝应与路面中心线垂直;缝壁必须垂直。横向缩缝采用切缝机施工,切缝方式有全部硬切缝、软硬结合切缝和全部软切缝三种。在混凝土达到设计弯拉强度40%以后,可允许行人通过。混凝土完全达到设计弯拉强度且填缝完成后,方可开放交通。
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2017-02-22 14:37:18
2月22日:城镇道路大修维护技术要点:1、微表处大修工程施工基本要求:对原有路面病害进行处理、刨平或补缝,使其符合设计要求;宽度大于5mm的裂缝进行灌浆处理;路面局部破损处进行挖补处理;深度15-40mm的车辙可采取填充处理,壅包应进行铣刨处理。
2、旧沥青路面作为基层加铺沥青混合料面层:施工要点:符合设计强度、基本无损坏的旧沥青路面经整平后可作基层使用。旧沥青路面有明显的损坏,但强度能达到设计要求的,应对损坏部分进行处理。填补旧沥青路面,凹坑应按高程控制、分层摊铺,每层最大厚度不宜超过100mm。
3、旧水泥混凝土路作为基层加铺沥青混合料面层:施工要点:对旧水泥混凝土路作弯沉试验,符合设计要求,经处理后可作为基层使用。对旧水泥混凝土路面层与基层间的空隙,应作填充处理。对旧水泥混凝土路面层局部破损的应剔除,并修补完好。对旧水泥混凝土路面层的胀缝、缩缝、裂缝应清理干净,并应采取防反射裂缝措施。
4、加铺沥青面层技术要点:在沥青混凝土加铺层与旧水泥混凝土路面之间设置应力消减层,具有延缓和抑制反射裂缝产生的效果。采取土工织物预防反射裂缝的方法。
5、基底处理要求:基底处理方法有两种:一种是换填基底材料,另一种是注浆填充脱空部位的空洞。
学术等级: 助理工程师
发帖:2434
经验:2613
鲜花:14
勋章:311
发表于:2017-02-22 15:15:06
又开始记录了
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2017-02-22 17:16:42
回复:69楼非常通过的帖子
到工地上班嘞
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2017-02-23 16:18:25
2月23日:1、次干路是城市区域性的交通干道,为区域交通集散服务,兼有服务功能。
2、影响路基稳定因素的水文和水文地质条件有:地表水积水及排泄方式,地下水的运动规律,河流水位,地下水位。
3、钢筋混凝土扶壁式挡土墙因沿墙长加筑了扶壁(肋板),使墙面与墙踵板联结。在高墙时采用,比悬臂式挡土墙既经济,受力条件又好。
4、路基施工程序:准备工作-附属构筑物-路基(土、石方)施工。
5、湿陷性黄土路基的处理方法有:土法(灰土垫层法),强法,密法,预法,学加固法。6、应根据道路交通等级和路基抗冲刷能力来选择基层材料。
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2017-02-24 12:30:18
2月24日:1、路基可能产生不均匀沉降或不均匀变形时,宜加设半刚性垫层。
2、水泥混凝土路面基层材料的选择原则:根据道路交通等级和路基抗冲刷能力来选择基层材料。
3、沥青主要性能:粘结性,感温性,耐久性,塑性,安全性。
4、按级配原则构成的沥青混合料有三种形式:悬浮密实结构,骨架空隙结构,骨架密实结构。
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2017-02-25 19:04:08
2月25日:1、级配砂砾(碎石)、级配砂石(碎砾石)基层可采用沥青乳液和沥青下封层进行养护,养护期为7—14d。2、土工合成材料可设置于岩土或其他工程结构内部、表面或各结构层之间,具有加筋、防护、过滤、排水、隔离等功能,应用时应按照其在结构中发挥的不同功能进行选型和设计。
3、水泥稳定土有良好的板体性,其水稳性和抗冻性都比石灰稳定土好。
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2017-02-26 23:20:23
2月26日:改性沥青混合料初压温度不低于150℃,碾压终了的表面温度应不低于90-120℃。摊铺后应紧跟碾压,保持较短的初压区段,使混合料碾压温度不致降得过低。宜采用振动压路机或钢筒式压路机碾压,不应采用轮胎压路机碾压。
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2017-02-27 11:45:12
2月27日:改性沥青混合料压实与成型:1、初压温度不低于150℃,碾压终了的表面温度应不低于90-120℃。2、摊铺后应紧跟碾压,保持较短的初压区段,使混合料碾压温度不致降得过低。3、宜采用振动压路机或钢筒式压路机碾压,不应采用轮胎压路机碾压。ogfc混合料宜采用12t以下钢筒式压路机碾压。4、振动压实应遵循“紧跟、慢压、高频、低幅”的原则,即紧跟在摊铺机后面,采取高频率、低振幅的方式慢速碾压。这是保证平整度和密实度的关键。5、碾压改性沥青sma混合料过程中应密切注意压实度变化,防止过度碾压。
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2017-02-28 13:40:41
2月28日:1、混凝土28d弯拉强度值应符合《公路水泥混凝土路面设计规范》JTGD40-2011的规定,并按统计数据得出的变异系数、试验样本的标准差、保证率系数。2、柔性路面:荷载作用下产生的弯沉变形较大、抗弯强度小,在反复荷载作用下产生累积变形,它的破坏取决于极限垂直变形和弯拉应变。
3、湿陷性黄土路基处理:换土法、强夯法、挤密法、预浸法、化学加固法。(高频考点)
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2017-03-01 19:22:33
3月1日:模板、支架和拱架的设计中应设施工预拱度。施工预拱度应考虑下列因素:1、设计文件规定的结构预拱度;2、支架和拱架承受全部施工荷载引起的弹性变形;3、受载后由于杆件接头处的挤压和卸落设备压缩而产生的非弹性变形;4、支架、拱架基础受载后的沉降。
支架立柱必须落在有足够承载力的地基上,立柱底端必须放置垫板或混凝土垫块。支架地基严禁被水浸泡,冬期施工必须采取防止冻胀的措施。
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2017-03-02 20:14:22
3月2日:钢筋的保护层厚度:
1、普通钢筋和预应力直线形钢筋的最小混凝土保护层厚度不得小于钢筋公称直径,后张法构件预应力直线形钢筋不得小于其管道直径的1/2。
2、钢筋机械连接件的最小保护层厚度不得小于20mm。
混凝土养护:掺用缓凝型外加剂或有抗渗等要求以及高强度混凝土,不得小于14d。
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2017-03-03 19:21:59
3月3日:预应力筋下料长度应通过计算确定,计算时应考虑结构的孔道长度或台座长度、锚夹具长度、千斤顶长度、焊接接头或墩头预留量,冷拉伸长值、弹性回缩量、张拉伸长值和外露长度等因素。
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2017-03-04 19:38:04
3月4日:1、桥面采用防水涂料施工,采用两层胎体增强材料时,上下层顺桥面行车方向铺设,搭接缝应错开,其间距不应小于幅宽的1/3。
2、桥面防水系统施工中,对于桥面基层验收的主控项目是含水率、粗糙度、平整度。
3、土袋围堰施工要求:
(1)、袋中宜装不渗水的黏性土。堰外边坡为1:0.5~1:1堰内边坡为1:0.2~1:0.5。围堰中心部分可填筑黏土及黏性土芯墙。
(2)、堆码土袋,应自上游开始至下游合龙。
4、钢板桩围堰施工要求:钢板桩可用锤击、振动、射水等方法下沉,但在黏土中不宜使用射水下沉办法。
5、双壁钢围堰施工要求:钢围堰浮运定位时,应对浮运、就位和灌水着床时的稳定性进行验算。
【微笔记】 一建市政 自学笔记
