帖子主题: 【微笔记】 一建市政 自学笔记
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2016-12-29 23:19:31
12月29日:1、投标文件应当对招标文件有关施工工期、投标有效期、质量要求、技术标准和招标范围等实质性内容作出响应。2、计算报价:依据招标文件、设计图纸、施工组织设计、市场价格、相关定额及计价方法进行仔细的计算和分析。
3、参加开标的授权委托人应携带授权委托书、身份证原件和复印件。
发帖:42091
经验:50465
发表于:2016-12-30 04:24:48
我也没过,明年继续。一起努力!
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2016-12-30 16:54:04
12月30日:1、市政公用建设工程一般排列顺序为:主体建(构)筑物、辅助建(构)筑物、配套系统。2、单位工程概算是编制单项工程综合概算(或项目总概算)的依据,单位工程概算项目根据单项工程中所需的每个单体按专业分别编制。单位工程概算一般分建筑工程、设备及安装工程两大类。
3、综合单价法是指分部分项工程单价综合了直接工程费以外的多项费用,依据综合内容不同,还可分为全费用综合单价和部分费用综合单价,单价中未包括措施费、规费和税金。
4、分部分项工程量清单应采用综合单价法计价。综合单价是完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的人工费、材料费、施工机具使用和企业管理费和利润,以及一定范围内的风险费用。
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2016-12-31 22:56:14
12月31日:1、索赔同期纪录的内容有:事件发生及过程中现场实际状况;导致现场人员、设备的闲置清单;对工期的延误;对工程损害程度;导致费用增加的项目及所用的工作人员、机械、材料数量、有效票据等。2、索赔台账应反映索赔发生的原因,索赔发生的时间、索赔意向提交时间、索赔结束时间,索赔申请工期和费用,监理工程师审核结果,发包方审批结果等内容。
3、合同风险的规避:充分利用合同条款;增设保值条款;增设风险合同条款;增设有关支付条款;外汇风险的回避;减少承包方资金、设备的投入;加强索赔管理,进行合理索赔。
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2017-01-01 22:22:04
2017年1月1日:1、施工场地进行硬化处理的主要目的是减少扬尘。2、劳务实名制管理是劳务管理的一项基础工作。
3、安全警示标志的类型主要有警告、指令、指示、禁止标志。
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2017-01-02 22:51:44
1月2日:施工成本管理措施:1、加强成本管理观念2、加强定额和预算管理3、完善原始记录和统计工作4、建立健全责任制度5、建立考核和激励机制
发帖:42091
经验:50465
发表于:2017-01-03 06:16:25
学习了
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2017-01-03 22:19:18
1月3日:1、专家论证的主要内容:(1)、专项方案内容是否完整、可行(2)、专项方案计算书和验算依据是否符合有关标准规范(3)、安全施工的基本条件是否满足现场实际情况。2、临时设施的种类:办公设施、生活设施、生产设施、辅助设施。3、IC卡可实现如下管理功能:人员信息管理、工资管理、考勤管理、门禁管理。
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2017-01-04 20:38:57
1月4日:1、施工方案主要内容:施工方法、施工机具、施工组织、施工顺序、现场平面布置、技术组织措施。2、施工方法选择的依据:工程特点、工期要求、施工组织条件、标书合同书的要求、根据设计图纸的要求,确定施工方法。
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2017-01-05 21:43:13
1月5日:1、计划总工期跨越一个年度以上时,必须根据施工总进度计划的施工顺序,划分出不同年度的施工内容,编制年度施工进度计划。并在此基础上按照均衡施工原则,编制各季度施工进度计划。2、工程进度报告主要内容
(1)、工程项目进度执行情况的综合描述
(2)、实际施工进度图
(3)、工程变更,价格调整,索赔及工程款收支情况
(4)、进度偏差的状况和导致偏差的原因分析
(5)、解决问题的措施
(6)、计划调整意见和建议。
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2017-01-06 23:01:48
1月6日:1、质量管理与控制重点:关键工序和特殊过程;质量缺陷;施工经验较差的分项工程;新材料、新技术、新工艺、新设备;实行分包的分项、分部工程;隐蔽工程。2、施工过程质量控制:包括分项工程(工序)控制、特殊过程控制、不合格产品控制。
发帖:42091
经验:50465
发表于:2017-01-07 07:09:02
学习了!
h05
发帖:1534
经验:1633
鲜花:51
勋章:12
发表于:2017-01-07 08:34:52
加油
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2017-01-07 22:35:18
1月7日:施工资料管理:1、施工资料应由施工单位编制,按相关规范规定进行编制和保存,其中部分资料应移交建设单位、城建档案馆分别保存。
2、总承包工程项目,由总承包单位负责汇集,并整理所有有关施工资料;分包单位应主动向总承包单位移交有关施工资料。
3、竣工验收前,建设单位应请当地城建档案管理机构对施工资料进行预验收,预验收合格后方可竣工验收。
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2017-01-08 22:11:23
1月8日:同一隧道内相对开挖(非爆破方法)的两开挖面距离为2倍洞跨且不小于10m时,一端应停止掘进,并保持开挖面稳定。
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2017-01-09 22:01:03
1月9日:沥青路面结构组成特点:1、常用的基层材料:无机结合料稳定粒料,嵌锁型和级配型材料。2、面层使用指标:承载能力、平整度、温度稳定性、抗滑能力、透水性、噪声量。
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2017-01-10 17:25:39
1月10日:水泥混凝土路面构造特点:1、水泥混凝土道路基层作用:防止或减轻由于喞泥产生板底脱空和错台等病害;与垫层共同作用,可控制或减少路基不均匀冻胀或体积变形对混凝土面层产生的不利影响;为混凝土面层施工提供稳定而坚实的工作面,并改善接缝的传荷能力。2、主要原材料选择:重交通以上等级道路、城市快速路、主干路应采用42.5级以上的道路硅酸盐水泥或硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥;其他道路可采用矿渣水泥,其强度等级不宜低于32.5级。
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2017-01-11 18:07:29
1月11日:沥青混合料组成与材料:热拌沥青混合料主要类型:普通沥青混合料(AC型沥青混合料)适用于城市次干道、辅路或人行道等场所。改性沥青(Mb)混合料面层适用城市主干道和城镇快速路。沥青玛蹄脂碎石混合料(**A)适用于城市主干道和城镇快速路。改性(沥青)适用于交通流量和行驶频度急剧增长,客运车的轴重不断增加,严格实行分车道单向行驶的城镇主干道和城镇快速路。
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2017-01-12 22:01:48
1月12日:沥青路面材料的再生应用:再生沥青混合料的检测项目有车辙试验动稳定度、残留马歇尔稳定度、冻融劈裂抗拉强度比等。
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2017-01-13 23:02:14
1月13日:城镇道路路基施工技术:填土路基:排除原地面积水,清除树根、杂草、淤泥等。应妥善处理坟坑、井穴、并分层填实至原基面高。填方段内应事先找平,当地面坡度陡于1:5时,需修成台阶形式,每层台阶高度不宜大于300mm,宽度不应小于1.0m。根据测量中心线桩和下坡脚桩,分层填土,压实。碾压前检查铺筑土层的宽度与厚度,合格后即可碾压,碾压“先轻后重”,最后碾压采用不小于12t级的压路机。填土高度内的管涵顶面填土500mm以上才能用压路机碾压。
【微笔记】 一建市政 自学笔记
